ЭА-2014 тройка
Сама плата шириной 70мм, если транзисторы выходного каскада расположить отверстиями заподлицо к краю платы, то 85 мм  высоты хватит. Я примерял. И какая площадь необходима миним?
Изменено пользователем Kea-pc
Мне пришлось помучиться с установкой двойки в 90 мм. Уж лучше бы сразу проставил шину алюминиевую. А тут шиной можно и в ширь и в толщину убить двух зайцев, пока не поздно.
В общем-то спасибо всем откликнувшимся. Подошва там и правда 6 мм (узнал). Вообще есть кто с Ростова/области и собирал этот усил? Ослика нету у меня. С настройкой нужна помощь.
В 24.11.2016 в 00:09, klaid1971 сказал:
Про шину тебе сразу намекали ...
Дык у нас тож "авось" :crazy:. Это сейчас и шина есть и радиатор здоровенный от выбывшего американского частотника с толстенным основанием. Так шо каюсь, к сборке тройки или какого-нибудь ЭА-2018 постараюсь исправиться :).
В 27.11.2016 в 00:21, klaid1971 сказал:
ОООЧЕНЬ синкапрульный АППАРАТ позавчера восстанавливать закончил, его ценник ООЧЕНЬ ЗАШКАЛИВАЕТ :) , нехера ИХМО я там не услышал путящего, это серия NAD  стоит как самолет, ТОЛКУ В ЗВУКЕ только младшние серии, слушал в обходе только мощник, даже от Наташи :)  ПФФФФ= ГАВНО собачье. Только ИСТИННЫЙ ИДИОТ может заплатить за такой НАД 160 тыс рублей :)
а фоточку можно как усилитель внутри выглядит?
в лс можно
2 часа назад, сергей_1971 сказал:
поэтому про к140уд11 и не пишут.
В металле стоимость дорогая, да и не многие знают, что они прототипы 318-х. Для интереса бы кто попробовал КР140УД1101 пластмасс.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
звук от них некакуся :)
Может на свою стоимость еще какая "какуйсная" ...:), надо, чтобы кроме тебя (пресыщенного в звуке), еще кто-то попробовал.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Потому их в КИТ нет и не будет :(
У LME49710HA (металл) ценник высокий, LT318AN тоже нет в базовом КИТ-е, но это не значит "и не будет".
Ни знание источника АС предусилителя помещения предпочитаемых жанров не дает ответа какой ОУ понравится конкретному человеку. Мне например не очень понравились как  lme49710 так и lm318.
Да речь именно про нее, про вкусовщину. Каждый человек выбирает все на свой вкус, а иначе всех на Прокрустово ложе и каждому по lme49710 для счастья :)
Изменено пользователем serzhant808
Так какие LM318 в пластике рекомендуете ставить.UTC плохие,TI не рекомендуете.Что только NS или по другому NSC.А LME49710 тоже самое по качеству,или получше будет.Или вы их ставите для разнообразия.Не знаю что заказать для окончательного варианта.
@сергей_1971
Это абсолютно разные по звучанию оперы и из них нельзя выбрать лучшего или худшего - каждый хорош по своему
в металле оба немного интереснее своих собратьев в пластике.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Нашёл провод 0.5 мм на намотку отдельного питания для УНа. Возник вопрос.А что если сделать питание не стабилизированным, а просто диодный мост и ёмкость под 10000 ? Будет ли вообще разница в звучании между этими двумя способами?  Со стабилизаторами тяжело добиться на выходе одинакового напряжения по плечам,это и смущает. К тому же лишний нагрев.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
@klaid1971   Когда-то видел схему не совсем дешёвого винтажного уся sony, вот там было двухуровневое питание организовано без стабилизаторов. В общем попробую так.
С ув. Владимир
18 часов назад, heco700 сказал:
мерял напряжение на выходе стабов под наргузкой
разница между плечами 0.2 и 0.1 вольта
Приветствую всех. Вот и я решил взяться за Натали-тройку. Всегда все делаю сам, платы, корпуса, торы, поэтому и данный агрегат буду делать самостоятельно, не смотря на возможные предстоящие сложности в настройке. Но без Ваших советов однако не обойтись) Есть у меня радиаторы от мощных тиристоров, приспосабливаю к ним печатку(знаю, что за это меня будут сейчас ругать и т.д.) но возник вопрос, можно ли первые транзисторы выходной "тройки", которые VT13-14 (2sa1380-2sc3502) не ставить на общий радиатор, а отдельно охлаждать небольшими радиаторами? Также я хочу разместить на плате усилителя и основные банки питания и диоды моста, думаю так будет даже лучше. Что скажете по поводу охлаждения VT13-14 ? (схема из первого поста) Все темы про усилители Натали я прочитал, но именно по этим транзисторам не припомню, да и вообще много информации, поэтому извиняюсь за подобный вопрос.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
