finn32 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Цитата ты вот когда композитник "елозил", глупые вопросы не задавал? Это тут причем? 3 минуты назад, Котэций сказал: Пока я и пытаюсь настроить ток покоя УНа, но не могу понять почему на увеличение сопротивления в 2 раза от начальных на мультиметре изменений нет вообще... Смотрим в схему первого поста, видим резисторы 11,12,27,28. Мультиметром становимся на резистор, например, 27. Смотрим падение напряжения, вычисляем ток через резистор по закону Ома. Если не укладывается в заданные рамки, то уменьшаем/увеличиваем номинал R11,12 одновременно. Падение на резисторах 27,28 должно (обязано) изменяться. Опять вычисляем ток по закону Ома. Когда ТП УНа настроен, переходим к настройке ТП ВК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Котеций, наверно, изменяет сами R27, R28. Но без изменения R11, R12 там и будет 0.09В. Надо тогда 0.09В пересчитывать на номинал новый R27, R28. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котэций Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @HAKAS не все так плохо. Все проблемы решил. Меандр 20КГц, ток покоя УНа 21мА, осталось ток покоя ВК настроить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Кто ставил 2SA1494 2SC3858 как они по звучанию, правда плату надо будет разтянуть, но это мелочи главное как звучат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Слава спасибо. Уже заказал 2SA1295 2SC3264. Заказ с завода для предприятия будет с чего выбрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 добрый вечер всем. Все режимы выставил. Ток уна 25 ма. Постоянки на выходе нет. Ток вк выставляется. На коллекторах т13 т14 по 25в. На подходе к ограничению появляется вот это. 20кГц без нагрузки. На нагрузке тоже самое. А в другом канале с нагрузкой пропадает отрицательная полуволна и ум уходит в гегерацию. Первая ревизия плат. Коррекция С5-10пФ,с11с14-22пФ,с12с13-33пф,с20.1с20.2-68пФ. Остальное по схеме. Пробовал менять все за исключение с12с13 результата нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Буду плату растягивать под них. Платы кончились надо заказывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Слава транзисторов заказано очень много, все дело в списании более 30 пар в год списать сложно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Не знаю куда копать. Зашел в тупик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 с20.1с20.2 пробуй 220пф должно помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Как вариант с20.1 с20.2 поставить в 180пф? Похожие ситуации смотрю есть. Я к этому склонялся. Буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 А куда тогда копать? Синус идеальный вплоть до ограничения. Да и режимы все на раз выставляются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 26 минут назад, Константин 777 сказал: На подходе к ограничению появляется вот это. 20кГц без нагрузки. Это не подход к ограничению-это уже оно. Зазубрина не страшна- это разрыв ООС, насколько я знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Ошибок в монтаже нет. 100% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Я не видел (не помню) картинок с ограничением на 20 кило в этой теме. @Константин 777 , посмотри на 1 и 10 килогерц. На 1 должно быть почти идеально, на 10-похуже. Для примера клипп Стоуна на 20 кило. В ВВ-шнике было тоже самое, насколько помню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котэций Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 @KRUCHUK проблема была в кривых моих мозгах - мерял не то. В общем первая плата настроена полностью и уже порадовала звуком. Сейчас начал настройку второй платы и образовалась иная проблема. Ток покоя УНа настроен 21мА, ноль на выходе выставляется без проблем, так же с током покоя ВК, но на коллекторе вт13 полное питание плеча в то время как на вт14 ровно половина. р41=р42=62КОм стоят изначально. вт19 цел вроде как, р51 целый. Кроме вт19 могут быть еще причины такой ситуации? Все транзюки с одной ленты и перед запайкой я их подбирал с наименьшим разбросом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav.s Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Приветствую всех. Нужна помощь коллективного разума. Собираю на платах Гора, третий комплект. Первая плата запустилась, без проблем. Со второй - не везет: сначала не мог успокоить, нашел непропай перемычки на С4 (все обозначения по схеме из первого поста), исправил - возбуд прошел, начал настройку по постоянке и случайно коротнул один из транзисторов, выжег vt14. Поменял, продолжил настройку - начали гореть R79, R58. Нашел ошибку с цоколевкой vd9, поменял vt15, 19, 18, 20. Все исправил, все транзисторы проверил с выпайкой. В итоге - не запускается, при запуске перегруз по току (1А), лабораторник отрубается. Отдельно пробую запуск УНа - все нормально, ВК отдельно тоже запускается - проблем нет. А при соединении - не пашет... Где может быть ошибка? 0 Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 10.01.2017 в 02:06, yaroslav.s сказал: Все исправил, все транзисторы проверил с выпайкой. Где может быть ошибка? Из личного опыта "короткозамкнутых" транзисторов Nataly NXP - вылетели стабилитроны, смд резисторы, смд транзисторы и даже светодиоды, так что смотреть надо всё. При чем с4793 прозванивался относительно базы как целый транзистор, но стоило замерить переход к-э так там к.з. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovus Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Здравствуйте! Помогите пожалуйста.. Кит от Лучезара по 3 комплекту, собрал, запустилось все в норме. При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om. Номиналы по схеме Лучезара : R49\45 - 1 kOM (ток покоя ВК 120ма - суммарный, 34ма на пару), R76\75 - 6.8 kOM (на 431 2,49В) R41\42 - 68 kOM (на коллекторах VT14\VT13 ~ 30В ) R11\R12 - 91ОМ (ток покоя УНа 19ма) Уменьшил R49\45 - до 470 ОМ ток покоя возрос до 180ма(сумарный)/55ма(на пару) остатки ступеньки уменьшились, но все еще разглядеть можно... Имеет ли смысл повышать дальше ток покоя ВК, т.к. ранее обговаривали, что ступенька пропадает при 20 ma(на пару). Или где копать? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovus Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (по схеме из первого поста) Здравствуйте! Помогите пожалуйста.. Кит от Лучезара по 3 комплекту, собрал, запустилось все в норме. При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om. Номиналы по схеме из первого поста : R49\45 - 1 kOM (ток покоя ВК 120ма - суммарный, 34ма на пару), R73\74 - 6.8 kOM (на 431 2,49В) R41\42 - 68 kOM (на коллекторах VT14\VT13 ~ 30В ) R11\R12 - 91ОМ (ток покоя УНа 19ма) Питание: 55 V стаб для УНа, 46 V ВК Уменьшил R49\45 - до 470 ОМ ток покоя возрос до 180ма(сумарный)/55ма(на пару) остатки ступеньки уменьшились, но все еще разглядеть можно... Имеет ли смысл повышать дальше ток покоя ВК, т.к. ранее обговаривали, что ступенька пропадает при 20 ma(на пару). Или где копать? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gora Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Небольшой анонс "в Новый Год с новой маркировкой".. Чтобы не было разночтений по нумерации в вопросах настройки, будет чуть позже открыта тема "ЭА-2014 Продолжение". Маркировку на платах и партлист будут внесены изменения. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovus Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Вообщем по вопросу: "...При дальнейшем испытании выявил остатки ступеньки на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om." Это не совсем ступенька, это 'клюв' на полуволне, вот так он проявляется на синусе. Бяка эта исчезает после прогрева. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovus Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Стал смотреть дальше, оказалось что работает не в том режиме, вот что на эммитерных резисторах ВК и коллекторах VT15, VT16, т.е. насколько понимаю работает в АБ, но не в ЭА. Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста как запустить ЭА? Буду признателен если скинете ФАК по настройке данной версии УМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 1) При каком сопротивлении нагрузки, при каком напряжении на ней и на какой частоте сигнала были получены осциллограммы? При этих условиях ? 59 минут назад, Vovus сказал: на частоте от 17 kHz(синус), амплитуда от 10 B, нагрузка 5.1 Om." Отрывалась ли площадка неактивного участка от нуля ? Чтобы это просмотреть, уменьшите сигнал на выходе уся, скажем, до пары вольт, и просмотрите форму тока на эмиттерных резисторах снова, в бОльшем масштабе. Частоту тестового сигнала поставьте около килогерца. 2) Были ли использованы в качестве VT15\VT19 и VT18\VT20 транзисторы из одних партий? ЗЫ. Бардака с нумерацией ну очень не хочется. Также советую почитать тут же по ссылке вторую часть сентеции по поводу токовых зеркал. И основательно подумать Ответ может оказаться неожиданным, но очень эффективным. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurek Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 что должно быть изменено в схеме ЭА-2014 чтобы на выходной каскад датъ +/- 60В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
