ЭА-2014 тройка
С работы вернусь попробую MPSA(есть в наличии) правда на счет партий не известно. А в 5551\5401 в Ростове не нашел, чтоб были одного  производителя, не говоря об одной партии.
он там всегда и был и никуда от туда не уходил.
у меня был один в один , помог комплекс мер - то что я писал выше.
у меня на выходе УНа коррекция 62пф , правда ТП УНа в два раза выше.
и ТП ВК в 2 раза выше.
поднимите токи покоя - может ситуация изменится ?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сейчас перепаяю вторую плату, помою хорошо после переделок и займусь коррекциями. Напряжение на эмиттерах ВК  стало 11мВ в обоих плечах.
До этого пробовал и с цобелем и без , результата не было.
23 минуты назад, SaMaHa сказал:
Усилитель должен быть устойчив и без Цобеля.
Цепь Цобеля может также являться элементом коррекции, поэтому не обязательно.
Просто кто-то забыл разместить его на печатной плате, думая, что все поголовно будут читать инструкцию по наладке или хотя бы форум ;). Тыкать пальцем не буду, но размещение цепи Цобеля на плате защиты (а не УМЗЧ) даёт основание повторяющим забыть про него, не обращая внимания на его наличие в схеме.
23 минуты назад, LDS сказал:
Не бросайтесь делать тесты сразу на 20 кГц. Для начала надо получить то, что показывал tsf54 на 1 кГц.
Признаюсь что тоже грешен в этом вопросе, но после манипуляций с аппаратом и "присабачиванием" Цобеля прям на плате клемм умзч, усь стал "спокойней" и добился результата 6мВ на выходе уся!
Без цобеля с замкнутым входом на нагрузке 7,5 Ома у меня усь генерит на 19МГц, с добавлением цобеля этого нет.
Изменено пользователем haidrun
к верх ногами
52 минуты назад, waso сказал:
Lynx еще не то творит:D Как-то все хотят получить мгновенный результат.У меня на настройку уходит не меньше недели.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
1 час назад, waso сказал:
Ну-у, почему забыл :). На ПП защиты не забыл. А читать инструкции (для чего-то же писались, время тратилось...) перед сборкой надо обязательно,
даже при наличии хороших навыков. Иначе обвешать плату Цобелями, оберегами, исписать рунами, никак не спасет от "у меня это... не работает".
16 часов назад, Спиридонов сказал:
а в токовые зеркала будьте любезны однопартейцев ставить, иначе траблы
Одна проводимость - одна партия, по другому не бывало.
8 часов назад, klaid1971 сказал:
Камень не в огород Лучезару, но в его партиях я нарывался уже на такое
Все берется пачкой, если 10-ть из десяти сказали бы, что не пошло, помогла замена - это показательно  А когда единичные траблы, а до и после
нормально, то причина - ХЗ...
10 минут назад, Константин 777 сказал:
Сейчас эа работает.
:angry:
Ещё раз кто-нибудь задаст вопрос, как должно выглядеть напряжение на эмиттерных резисторах - тема уйдёт в помойку.
Писать первый пост видимо это вообще недоразумение. Разбирающийся человек прочитав его вопросы задавать не станет, остальные всё равно будут задавать вопросы в т.ч. и глупые
Изменено пользователем serzhant808
