ЭА-2014 тройка
26 минут назад, klaid1971 сказал:
Загадочно? :)  нет, вполне осознанно, ....
Я про  нумерацию резисторов с фак.и схему которая размещена в  "ЭА-2014. Продолжение" .
Нумерация то разная - вот отсюда и "загадочность" возникла. :rolleyes:
Меня интересует выходной каскад с учётом моих 52В. У меня ток из-за повышения нигде не попрёт? :D
Мне бы хотелось сразу определиться с этим.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
буду работать по другим нумерациям по новой схеме Вадима, дайте срок небольшой, еще неизвестно какие вы Платы получали и откуда и по какой нумерации... а ИХ УЖЕ ТРИ :)
Дело не в соотв.нумерации на пп и на схеме, а то что предупредили в их не соотв. (я же верю указанному :D) - далее то не сложно будет разобраться.
Латра увы нет. Меандра тоже, "прямоугольник" только на осцил. Меандра можно и с Китая заказать.
Здравствуйте. Начал настройку Натали по FAQ от Вячеслава. Плата и комплектующие от Луча 3 комплектация.
Остановился на первом же пункте - регулировка тока УНа.
Закоротил вход усилителя. В нагрузку резистор 6 Ом. C19 и C20 поставил 68pF.  Первый пуск через лампу 95 Вт.
На R27 и R28 намерил 180mV вместо 300mV.  R13 и R14 увеличил с 82 до 100 . Напряжение стало 190mV.
Решил посмотреть  что на выходе. При помощи регулировки R9 установил на выходе 0. Потом подал на вход меандр 0,2V  - 1kHz.  C1 не выпаивал.
Осцилограммы с выхода генератора и с выхода усилителя прилагаю. Увеличил C19 и C20 до 120pF - визуально ничего не изменилось.
  Помогите советом.
С уважением, Николай.
Цобель подключен ? - увеличивайте коррекции а узле ЭА - от туда обычно это лезет исходя из последних запусков - ставьте туда для начала по 100пф
отмотайте страниц 8-10 назад - там у человека тоже звенел не по детски.
Осцилку с 6 ноги опера дайте - при поданном сигнале.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
мда резики перед драйверами надо увеличивать с 1 до 10ом
резики настройки ЭА надо уменьшать с 68к до 35-40к
Слава Человек ведь тебе сказал - 3тья комплектация - там быстрые 5171
Изменено пользователем Buzzzin
Слава - это не в Уне проблема - не надо там задирать коррекции - надо задрать коррекции в ЭА !
Вообщем увеличил C19 C20 до 210pF. Возбуд на выходе остался. И очень сильно начали греться VT7 и VT8. Хотя может я до этого не заметил.
Цобель стоит.
Это на 6 выводе операционника и на выходе усилка.
39 минут назад, klaid1971 сказал:
Ну да, это только я извращенец разное делать :) .....@bnv123  вобщем так.... На платах 2-й ревизии ( не новой) от Луча, делаем пока следующее : раз вы уже сошли до новой нумерации а не тут по теме, так и будем изъясняться по новой Вадима схеме- С11\15 ставим по 22пф  высоковольтную керамику КИТа( разумеется все на ЦАНГАХ, иначе ушатаем плату, равно так же С12\14 ставим пока 33 пф тоже керамику высоковольтную
По этим конденсаторам все так и стоит.
C4 стоит 10pF. По промывке платы есть проблема. Промывал её перед запайкой всех транзисторов, сидящих на радиаторе. После не мыл. То есть все выводы силовых
транзисторов во флюсе. Доверился китайцам. Вроде как Amtech NC-559 не требует смывки.
18 минут назад, bnv123 сказал:
C19 C20 вернул назад 120pF .   VT7 и VT8 греться перестали.
Сейчас закоротил вход усилителя и вот что на выходе
14 минуты назад, klaid1971 сказал:
@bnv123 какая из них выход с ОУ и выход УМЗЧ? и еще по постоянке я кого просил посмотреть на ЭА управлении коллекторах ( даже с возбудом) напряжения? видимо ПУШКИНА Александра Сергеевича. Остается только по логике схемотехники сказать первый ослик- выход УМЗЧ, второй с ОУ 6 -й ноги :)
Не, наоборот. Первый - 6 вывод ОУ. Второй - выход усилка.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Проверяем, даже под возбудом, что делается на коллекторах VT15\18 ( напряжение по постоянке)
На коллекторе VT18 - 0.8V   на VT 15 -   -0.15V
8 минут назад, klaid1971 сказал:
Дать бы тебе по шее, но сам всё поймешь :) ( шутю....), давай нормально делай, и не заводи рака за камень ... Да-да.... не требует смывки, только через пару лет дорожки сожрет еще к тому же :)
тогда вообще непонятно, откуда с выхода ОУ :) перелом на нижней части, вообще офигительно
Намек понял. Буду мыть.  Спасибо.
все инструменты дадены в руки, ищем, меряем, думаем! Так или иначе схема рабочая, главное не заплывать в наглеже с детальками, а до базовой схемы скатитесь- кроме ВК транзилей, там все ОК будет.....
Спасибо за советы. Как все отмою буду по новой пробовать. Тогда отпишусь. Это через пару дней.
12 часа назад, Buzzzin сказал:
Я не знаю что там у Вас получается, но эти транзисторы я ставлю и только их и никаких возбудов никогда не было. Может с отдельными выходными в совокупности такое получается. Но заметил одно, что платы от Лучезара более склонны к возбуду чем платы на каких паяю. Почему так сказать не могу не разбирался.
6 часов назад, Lys07 сказал:
Сколько повторений на Ваших платах, какой уровень собирающих и какая комплектация применяется? Вот когда три пункта будут одинаковы, можно делать выводы.
Тут же нет вопросов от собирающих "сам настроил и забыл". А хоть какие "заговоренные" ПП не были, нет опыта, вопросы будут. Последние ПП ближе
по разводке GND к NXP, прошла только первая сборка, будем смотреть. Так понимаю, собираете на ПП со сплошной заливкой?
Gora да я не говорю что платы плохие,  не в коем случае,  они и меньше по размеру что уже хорошо. Просто собирал я с одних и тех же комплектующих,  просто на моих можно ниже опустить коррекцию. Автоматом впаял коррекцию как всегда,  на моих молчок, а на Ваших  возбуд,  пришлось подымать немножко емкости. По звучанию я ничего не услышал в худшую сторону.  Хотя последние я собираю с коррекцией не много выше,  подгоняю по искажениям и  ровной АЧХ.  Я смотрю люди гонятся за как можно ниже емкости коррекции, но это не всегда оправдано. Раньше тоже гонялся, но у вы это совсем не к чему хорошему не привело, когда появилась возможность проверить на искажения и АЧХ пришлось менять коррекцию. Платы с первого поста, не много переделаны под мои комплектующие.
8 минут назад, Lys07 сказал:
Принципиальное отличие от плат с первого поста (которых сейчас там нет) - это сплошная у них заливка GND в верхнем слое .
Можно конечно попробовать, что даст, со стороны УН-а сверху и снизу все залить GND и прошить переходными.
Парни, пока на стадии комплектации. Может кто посоветовать с выбором транз.на выхлоп. Мне бы верха помягче - старый становлюсь, на "мягкое и тёплое"  потянуло. :D
Кокретный  выбор транз. в оконечник тянет за собой замену номинала эмитерных резисторов? По схемам 0.33 и 0.47.
И не кидайтесь помидорами, но не даёт покоя - чем продиктован выбор для "штатного" варианта питание  45В и при этом 3 в ВК?
Почему тогда не 2 пары, или сразу не поднять до 50-55В?
13 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
1 --- нет
2 для того - чтобы транзисторы не - то , чтобы из ОБР , а даже из линейного режима работы не вышли  .
По выбору - ХЗ на вкус и цвет все фломастеры по разному пахнут :) - мне Санкены нравятся , или фирмы - Cec - KTD , KTB
19 минут назад, Buzzzin сказал:
1 --- нет
Спасибо.
К Санкен на драйвер  2sc4793 и 2sa1837 проблем не  будет?
2 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
вот с ними точно не будет проблем - если не левак
а вот с 5171 - УН заводится даже в Натали АВ - причём на 50-60МГц --- чистый синус :lol2: пришлось закорректировать немного - чтобы задавить эту гадость:yes:
13 минуты назад, Buzzzin сказал:
Ну и отлично. У меня ещё  от АВ остались, надеюсь и у Лучезара есть.
Мужики! ну помогите новичку в усилителе строение. В общем вот
1-на резисторах R65-75
2-базы vt1-vt2
вход перемкнут.
комплект от GORA
на коллекторах  vt15, vt18 пила, напряжение на vt15-34v, vt18-29v
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
