ЭА-2014 тройка
22 минуты назад, sashka сказал:
буду переразводить "треху"под себя ,под 2U.
UDO делал платы которые вмещаются в корпус приемлемых габаритов5b340e0b11887_.thumb.JPG.616d4e4a2f5589cf0dccb0e2777ac0df.JPG
27 минут назад, sashka сказал:
но извините 2 по 150 в корпус 3U? В такой ящик 2 по 5 кВт поместится.
Вот именно! Жаль что Вадима это не беспокоит. "классические принципы топологи" нарушаются и появятся проблемы с креплением плат.
Ради приемлемых габаритов приходится изощряться
Каждому своё.
29 минут назад, klaid1971 сказал:
А Вы что то можете предложить с достойной трассировкой + учесть ряд моментов по топологии ?
Наводящий вопрос: а Вы закажете на производстве? Пойду на принцип если это так важно, просто ужму авторскую до 80мм, чуть сдвину отверстия для крепежа, и транзисторы раздвину и по сетки поровняю, переделка не такая уж глобальная.
20 минут назад, klaid1971 сказал:
Кстати , последняя ПП, насколько я понимаю NXP ? Вы и ее ужать хотели бы ? :)
Да. Естественно, буквально на несколько миллиметров - до 80мм и расстояние между крепежными отверстиями сделать 54 мм тогда не пришлось бы пластины наваривать, резьбы под стойки можно было бы в торце основания сделать.
Каждому своё.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Я тоже сперва не послушал Сержанта :) ...... 2 года коту под хвост
Три :). Три года назад я поставил у себя LT1122 и поведал об этом здесь, порекомендовал всем, ни один человек меня не услышал тогда, вообще никто.
25 минут назад, klaid1971 сказал:
под все индивидуальные ХОТЕЛКИ
Почему индивидуальные? 2U вполне стандартный габарит, ничего индивидуального, плата чуть поуже точно так же станет параллельно основанию радиатора как делает Могильный.
Кстати, неплохая задумка у Вас....
Верхний -нижний торец у карлсона закрывать не будете ? (вопрос на засыпку) ( по нижней фото)
Деваться больше некуда было, профессия даёт о себе знать.
Естественно закреплю кулер нормально и загерметезирую после полной мех. обработки радиатора
Каждому своё.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
Тогда в чем претензия ?
Выше писал: в ширине платы и размеру по отверстиям. Впихну как нибудь - прям в дно и потолок торцы платы упираться будут
Каждому своё.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
хватит ли толщины ребра ?( на который лоЖится соббствна транзиль)
Так он на подошву класться будет
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
41 минуту назад, serzhant808 сказал:
Кстати спасибо. Пусть и с опозданием на 3 года :)
2 часа назад, klaid1971 сказал:
потому как вместе с Сашей ( возможно не со зла) , каждый высказал своё "ФУ" по конструктиву Вадима.....
В Хотелках СаШКИ надо будет сильно подумать над симметрией и ОПЯТЬ другие коррекции могут вылезти под ХОТЕЛЬНЫЕ ПП
В 27.06.2018 в 20:28, Nikolaj69389 сказал:
Слава ,я разве отзывался негативно о конструкциях Вадима? Я писал что даа, это удобно для повторения и посадки на радиатор ,удобно даа ,это намного удобнее чем посадить усь на тунельный обдув ,но не практично это ,с таким конструктивом приходится использовать огромные корпуса, а смысл? Не проще развести печать сразу под 2U? Да люди только спасибо скажут и благодарностью закидают!) потому что не придется извращяться с аргонм ,приваривать какие то крепежи что бы втиснуться в нужный размер...
И это ни какие то личные "хотелки" как ты говоришь ,это общепринятые стандарты ,посмотрите заводские усилители, они практически все в 2U ,есть и в 3U конечно, но извините там и мощность уже кВт+...
Я считаю при построения такого уровня усилителя и его отстройки ,прикрутить его на другой вид радиатора (тот же туннель) это такая мелочь.
Слава ,это фото ,просто пример того ,что "трешку" можно закрепить и по другому на радиатор ,а не только в одном варианте как предлагает автор, вариантов куча
Слава ,злить тебя я и не думал ,я высказал свое мнение не более.
"Трешку" как и любой другой усилитель можно развести под нужный размер ,я же 2-ух этажник развел под 2U и все прекрасно работает (не хвалюсь), так же и любой усилитель семейства Натали можно развести под общепринятые стандарты.
Если бы был выбор плат которые разведены под 2U или 3U ,то я уверен что большинство повтроряющих выбрало бы именно первый вариант.
Изменено пользователем sashka
54 минуты назад, sashka сказал:
та собственно предлагали уже, но это мало кому нужно, автор на счёт габаритов не заморачивается, повторяющие в большинстве тоже.
Каждому своё.
ты думаешь так неправильно ответ ?
Эт ладно, развести в принципе и не проблема (для меня по крайней мере) загвоздка в том что за подготовку производства других плат платить надо и потом куда-то девать излишки. Собственно поэтому и не стал ничего переделывать - купил что предлагали за недорого. Теперь надо изощряться и делать не совсем стандартный корпус ибо полезная высота серийного 2U - 84 мм, какой -то жалкий миллиметр всё портит.
Каждому своё.
12 часа назад, serzhant808 сказал:
Ну почему же? Откуда у Славы появились экземпляры?:friends: Я отмалчивался, так как с земляной петлёй в усилителе, на которую я пока забил, сильных особенностей не услышал. Слушал в преде, очень понравились.
Изменено пользователем aleksolejn
Только что, PenZioNer сказал:
В ДиЧ за 800 (из доступных)
Можно купить и за 400-450 р., только брать надо не меньше  двух десятков... Тут только складчиной действовать надо.
@aleksolejn Три шэтэ возьму, присоединяйтесь(юсь)! Почему три, издержки основной профессии :)
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
не точность
Вопрос к Waso : при финишной мощности возможны паузы в звучании ? На Цап грешить , думаю, не стоить.
Погорячился. Речь про ЭА2014. Вот такая фигня с -8 дб.
По вине усилителя это невозможно.
Если фонограмма с большим уровнем инфраниза, может быть подработка защиты.
В 08.07.2018 в 15:00, klaid1971 сказал:
Кстати, Дима тут проводил прослушку и эксперименты в ТРЕШКЕ своей собранной, особо опустить коррекции не удалось, я думал Дима сам напишет в тему, но случилось только в ЛС.
@Димитрий А Дим, так ведь ? только ОУ опустилось ?
Не совсем так. С коррекциями ОУ я действительно поигрался плотно. С 5,1 пФ свистит. 5,6 работает, но при включении/выключении уходит в параметрический возбуд. Этот эффект пропадает где-то при 7 пФ. Так как твердо решил избавиться от цанг при упаковке в корпус в коррекцию ОУ встанет 8,2пФ с которыми УМЗЧ стабилен как монумент. По коррекциям УНА не возился вовсе. Причин 2. Первая практическая. Отсутствует в загашнике высоковольтная керамика нужных номиналов. Вторая причина - мыслительная :) Т.е. я задал себе вопрос, а оно мне нужно? Сам же на него и ответил нет. Там и так стоят дефолтные коррекции из закрытой темы причем все подобраны в минусовых допусках. Сиречь  не 22пф, а 20, не 33, а 30-31 ну и так далее. Опять таки в корпус УМЗЧ пойдет без цанг. Все во имя надежности :) У меня не демонстрационный экземпляр УМЗЧ, а тихая и спокойная домашка :)
п.с. если кто-то сможет услышать разницу в звуке при понижении коррекции УН на пару пикофарад я сниму шляпу перед этим человеком.
