ЭА-2014 тройка
1 час назад, PenZioNer сказал:
на мой слух, очень критичны токи УНа (R27, R28), менее 20мА - нет "воздуха" (прозрачности).
Наконец то хоть один человек понял для чего стаб УНа, СПАСИБО!!!  Я аж не выдержал !!! Я об этом писал несколько лет назад. Для того и заморочился со стабом  для УНа. А то народ ставит, а не понимает на куя он надобен, ну  так-"гуру советуют" .)))  Ну блин, ну что мешает воткнуть в схему питания УНа сраный параметрик, чтобы уже навсегда исключить зависимость ТП УНа от напруги в сети, и звучания от этой сраной напруги в сети? Я давно писал что звук меняется, оказалось что он меняется от тока УНа, а ток УНа меняется от напруги питания, а напруга питания меняется от напруги в сети... А она падла скачет даже внутри дома, при включении мощных потребителей на кухне например. От оно надо? Ну я не понимаю... Вадим, что мешает влупить ещё пару  транзилей, пару стабилитронов, и пару резисторов? И стабы УНа как отдельные блоки просто потеряют актуальность. Ну я не знаю.
И насчёт горелых резисторов по питанию 15В... Да тоже самое, господи, ну я же делал такое с сраными параметрическими стабилизаторами ещё в 2012 ПРО вместо резисторов, ничего не грелось, звуку точно не плохело, а надёжность... ну ничего не обугливалось (не чему было), и не грелось абсолютно.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Про ток УНа: В далеком 2009,в самом начале проекта,я проводил замеры зависимости КНИ от различных параметров усилителя.В частности от тока УНа.Может кто и помнит.КНИ довольно прилично снижался при повышении тока УНа от 15  до  25ма.После 27-28 ма это снижение уже практически незаметно.Т.е оптимальным тогда приняли ток УНа в 25ма.
С уважением,Сергей.
Сергей привет!
Помним мы с тобой, да ещё несколько других форумчан, кого здесь уже и нет. Вот даже Слава подтянулся. А вопрос-то и не стоит выеденного яйца, ЕСЛИ БЫ БЫЛА СТАРАЯ ТЕМА. Всё новое, это забытое старое.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Подскажите, пожалуйста, какой в норме уровень шума на выходе усилителя при закороченном входе. Просто у меня амплитуда шума около 5 мв? Это надо устанять?
11 минуту назад, 1950 сказал:
А надо, лучше несколько меньшего номинала, чем один большой.
Цитата
Если конденсаторы из одной серии, то у нескольких маленьких кондеров будет всегда меньшее ESR и больший RC чем у одного большого той же емкости.
Но тут есть один подводный камень - разводка платы. Всегда есть соблазн подсоединить вывода кондеров последовательно, вот тут и поджидает засада - самые большие нагрузки будет испытывать конденсатор подключенный первым, т.е. ближайший к диодам. Соответственно в один прекрасный момент он может скончаться. С одним большим кондером такого не происходит.
У меня тоже LT318 пластик стоит, но такой лохматости нет. Все ровно - в ниточку. А можете меандр на выходе показать ? А у Вас Цобель на выходе стоит ?
3 часа назад, Angler сказал:
Цобель стоит. Подскажите пожалуйста какая коррекция ОУ и ОС (C2,C4 по схеме Wasco ) у Вас стоит? На выходных постараюсь замерить, выложу результаты.
Изменено пользователем Vovus
Надо хотя бы ссылку на схему давать. Или саму схему.
Все это надо ставить !!! По моей схеме С4 стоит в питании ОУ.
С2 - входной фильтр. 470 пф пленка.
Коррекция ОУ в ОС - ставьте 12 пф.
А с LT1122 какую коррекцию порекомендуете? У меня сейчас железная LM318, коррекция 10пф
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Так Зачем мне 20 ставить, если в пластике у меня работало при 18, в металле при 10, а с 1122 должна и при меньшей работать, вон у людей при 3,3 пф оказывается....
Sergey89, у вас конкретно LT1122?
10 кГц
С4 5пф, С2 33пф, в эа по 56пик, остальное - дефолт из 1 поста продолжения.
Замены
2383/1013 - ksa1220/ksc2690
Ун 1540/3955
Вк njw1302/3281
Оу lt1122
За ревизию не скажу, но без цобеля на плате (навесил прям на клеммы выходные, на плате)
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
