ЭА-2014 тройка
Питание подать общее, надо перемычку на плате поставить, точнее пропаять пяточкИ. По схеме посмотрите и по монтажной плате
Тут уже вроде бы скидывал подключение усилителя. У меня в АС тишина, притом АС с высокой чуйкой
Но питание одно, +/-55В
Если не найдете, дома буду, нарисую, но это вечером
15 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Это?
11 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Вот смотрю и не вижу средней точки у обмотки на питание УНа...
так как для питания УНа выполнены не отдельные обмотки трансформатора, а допобмотки к основным, то общий провод один (зеленый) и он идет к БП. Оттуда уже прозрачным проводом объединяются земли БП и стаба
Провод, объединяющий земли БП и стаба, в точке 2 я отключал, ни на что он не влияет.
Изменено пользователем zeramo
Только что, zeramo сказал:
Неправильно поняли и сделали... Земли не с одной точки... Земля усилителя идет куда-то в центр платы БП, а все земли должны соединяться в одной точке. Разводку платы БП не знаю, но по ходу должно быть так (нарисовал синим цветом):
Изменено пользователем aleksolejn
так было до этого, именно как синяя линия шел провод. Когда пробовал питать ВК от отдельного трасформатора перекинул и не вернул. Ну как вы поняли, раз я делал все это, то и тогда было все плохо.
Не знаю, что увидел, о том и говорим. Где-то залипуха, может и очень простая. Мы можем только подсказать, а делать только самому. Кстати, а что свитые провода белый с желтым, для чего они?
Только что, aleksolejn сказал:
это на блок защиты АС идут провода для контроля напряжения питания.
16 минут назад, zeramo сказал:
И как там земли соединяются? Мы не экстрасенсы и по части конструкции из фото не можем определить что и как.:unknw:
Сколько можно, земля с блока питания УНа на УН где? С блока питания ВК землю блока питания УНа убрать и припаять к зеленому проводу. С выхода блока питания УНа землю Соединить с УНом. Что не видно где петля получается.
15 минут назад, Lys07 сказал:
А где на плате земля УН? я не вижу.
21 минуту назад, aleksolejn сказал:
на данный момент это все, что включено! задача в том, чтобы хотя бы так сделать нормально.
2 минуты назад, Leonid_K сказал:
Так всё-таки, два свитых белых провода от транса к стабилизатору это допобмотка или отдельная для стаба?
Вот, я показывал схему подключения
1 минуту назад, zeramo сказал:
Этого мало. Надо от входных разъемов до входа 220 на трансформаторе, включая начало проводов на АС. Чем полнее картина, тем понятнее будет что не так.
На предыдущей же странице от 220 В до АС (громко сказано, динамик)
2 минуты назад, Lys07 сказал:
Конденсаторы фильтра УНа средняя точка.
Я не спорю, может я действительно "ниочень", но прошу ткнуть стрелкой на плате
Если плохо видно, то может быть тут?
Зачем под спойлером спрятал?
Контакта с радиатором под болтами нету (не видно одной точки на плате усилителя)? Земля правильно показана ещё раз, только красной линией.
Радиатор тоже надо соединить к GND на плате блока питания.
23 минуты назад, Lys07 сказал:
Вот сюда
Как раз петля в полный рост... Тут ведь для УНа не отдельные обмотки...
2 минуты назад, aleksolejn сказал:
Контакта ни одного нет, радиатор соединен проводом с землей БП (об этом 2 раза написано ранее).
Все это правильно, но результата не дает.
Вечером попробую соединить земли стабилизатора и уся по совету выше. Напишу результат.
Только на фото не видно, потому и спрашиваем одно и тоже. Может в этом и есть причина.
2 часа назад, zeramo сказал:
Именно потому и спросил. Неужели коммутация обмоток сделана под бондажем? Какое напряжение на этих двух белых концах? Неужели 96 вольт? Просто на фото не видно где соединяются основные обмотки с дополнительными.
С уважением, Леонид.
