ЭА-2014 тройка
5d1a193165665_1.thumb.GIF.18f799d4d15f8ceed6259b970c71827e.GIF5d1a1930363f9_.thumb.jpg.7f0bf043de9c9590a8441922a70fbc81.jpg
Вот про что я говорил. Тот вариант который Вы показали, так тоже пытался сделать, точнее делал сначала. Но результата особого не дало.
Но у меня без стабилизатора и питание +/-55В
IMG_20190503_190844_HDR.jpg.1af65d27ba9b670333d8098db33ff0fb.thumb.jpg.6b2dd17d61540bf817e72489cabd0272.jpg
Отметил красным, это земляной провод, соединенный на плате. Плата у меня не ОКТВ. Но они не сильно отличаются
Попробуйте для начала убрать стабилизатор и запустить без него, потом уже подключите стабилизатор с теми рекомендациями, которые Вам давали.
На скриншоте указал пяточёк, для другого плеча он напротив будет, замкнуть надо, если под одно питание, и соответственно разомкнуть, если для двух питаний. Так же смотрите схему
По совету Lys07 землю стабилизатора подключил к плате усилителя. Сначала в точку 1, гул стал в разы сильнее и очень очень зависел от положения стабилизатора в пространстве, то есть подвинул на 2 см, стало тише, в другую сторону - громче и тд.
Далее подключил в точку 2, как на фото. В данном случае гул слышно на уровне ощущений засунув ухо в самый динамик, то есть стало лучше. Сейчас попробую снять плату и припаяться к земле у конденсатора УН.
54 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Николай, Вы изначально делали без стабилизатора и настраивали на 55 В все?
Я, полагаю, не могу убрать стабилизатор, ведь у меня будет 65 В подаваться тогда на УН.
Предполагал подать и на ВК и на УН 45-48 В свои, но говорят, что уплывут все параметры.
Изменено пользователем zeramo
Да, изначально без стаба. На плате перемкнул контакты, для одного уровня питания +/-55В. Рекомендация исключить стаб была для того, чтобы убрать пока что лишнее и понять где именно косяк, что не правильно подключено
1 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
Согласен полностью, если сейчас не получится. то буду искать трансформатор на 55 В
Только что, zeramo сказал:
Сильно параметры точно не уплывут. Зато позволит выяснить где петля, Николай правильно говорит.
Попробуй земли соединить по ниже приведенной схеме:
Изменено пользователем aleksolejn
10 минут назад, aleksolejn сказал:
Слишком сложно)
Вот, попробуй заново нарисовать
Подключил земли стабилизатора сюда. В принципе ничего не изменилось по сравнению с соединением на GND выхода. Есть положения стабилизатора, когда гул слышно, но очень сложно их найти. Что то мне кажется, как только я соберу все в корпус, то все загудит... Продолжать искать точку куда подцепить землю стаба?)
4 минуты назад, aleksolejn сказал:
Что-то совсем туго идет... тут потом две страницы надо будет тупо удалять...
ну это же то соединение, которое я рисовал как у меня было...
13 минуты назад, aleksolejn сказал:
Желаете силовую землю через платку стабилизатора запустить? Глупо...
Вызывает сомненья иное: зачем землю из стаб. тянуть на плату УМЗЧ? Там что, своей земли не хватает? Или через землю стаб. организована сигнальная земля? Я почему спрашиваю: я в печатках не разбираюсь...
С уважением В.
На фото я вижу другое соединение, что не одно и тоже. Вход общего провода БП УНа надо соединить с входом общего провода на БП ВК, а не с GND БП ВК. Понятна разница?
45 минут назад, aleksolejn сказал:
Понял, но там нет клеммы...
@Nikolaj69389
Запустил усилитель с перемычками от +-48 В, как и ожидалось гула нет. Работает, синусоида не искаженная.
Значит в предыдущих случаях вход общей точки БП УНа был подключен не туда где надо. Осталось этот вход общей точки соединить туда где нет клеммы.
масло масляное убрал
Мои поздравления! Сам конечно я не ставил стаб, по нескольким причинам, одна из них, это земляная петля. В данном случае, лично я, вижу два варианта, либо попытаться прикрутить стаб в нужное место, либо убрать его вообще. А по существу, на мой взгляд, он должен быть подключен к общим точкам как на БП, так и на плате усилителя. Но уж точно не на входную клемму усилителя. Можно по схеме проследить, какая часть питается от стаба, и в ту часть платы подсоединить. А так, как писал выше, если не получится ничего, то просто исключить его из тракта питания.
земля стабилизатора припаяна к GND выхода на усилителе и на среднюю точку от трансформатора на БП. Гул при изменении положения проводов остается.
23 часа назад, zeramo сказал:
Вопрос: перемычки две штуки? т.е. через них подаётся только питание +48В и -48В на ПУ? Ну так теперь нужно снять эти ДВЕ перемычки и вместо +48 и -48 подать на ПУ ДВУМЯ ПРОВОДАМИ +-55В! Зачем нужен третий провод земли? чтобы "петлю" организовывать? проследите: запуская "землю" со стаб. в УМЗЧ, Вы превращаете "сигнальную землю" в "сильноточную землю". Я не ошибся? (может и ошибся - я в "печатках" не разбираюсь :) ).
С уважением В.
ПС. "Землю" стаб. нужно подключить к точке БП, откуда уходит "сильноточная земля" в УМЗЧ.
22 минуты назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Лично я рассуждал так же, но гул был... Там, 2 страницы назад выкладывал фото, где нет этих земельных проводов.
Люди посоветовали сделать с землей УН, сделал, характер гула поменялся, но сам он остался.
Силовые транзисторы стабов изолировать от радиаторов. Радиаторы на стабах заземлить. На моих платах стабов заземление радиаторов не было предусмотрено и пришлось повозиться с лепестками и проводами заземления из под винтов крепления транзисторов, втулок на винты и прокладок под транзисторы. Гула нет. Общий стабов на  выход земли БП питания ВК.
Изменено пользователем aiblack
С самого начала я делал все по схеме из закрытой темы, там нет стабилизаторов, нет центральной точки УН, гул был тот же самый.
Отличием у меня является объединение обмоток не на плате БП, а на самом трансформаторе.
1 час назад, zeramo сказал:
Схема в "закрытой теме" такая?  :5d1ba0acafcc8_.png.078fc8974243a20e4d02724682f02df1.png
Особенно интересует подключение R и С.
Можете контролировать гул приборами (осциллографом)? Нужны 4 измерения на первом канале: оба канала включены на нагрузку, во втором канале нагрузка отключена, в первом канале нагрузка отключена, на обоих каналах нагрузка отключена. Кстати: без нагрузки это чудо может "буднуться"?
И ещё: если подключить ТОЛЬКО ОДНУ плату (полностью отключив вторую плату от БП и от первой платы) гул есть?
С уважением В.
ПС. Глядя на последнее фото понимаю, что гул есть даже "на одной отдельно взятой плате". Я не ошибся? Тогда ищите косяки в разводке платы.
4 часа назад, zeramo сказал:
Попробуйте поднять R7 R8 сразу оба до 10..15 Ом. Для этого в разрыв  двух беленьких проводков от транса удобно включить по резистору такого номинала.
!!! не забудьте "землю УН" отсоединить при этом (на крайней Вашей фотке  третий красный проводок на УН, обвивает питающие который - его отключите, чтобы к плате шло 2 провода). А то там жирная петля так получается.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Насколько я понял, все варианты со стабом решения не дали? Попробуйте ещё такой вариант, подключите стаб к плате уся, общий провод к точке куда запитан БП ВК, на общую точку,а сам стаб от отдельного источника, другого трансформатора. Гул должен будет пропасть. Потому как петля похоже идёт через сами обмотки транса. В своё время запитывал усилители от одной пары обмоток, так от гула полностью избавиться так и не получилось. Как только питание подал от разных обмоток, каждая пара обмоток на канал, то стала полная тишина.
А номиналы по схемам уже отработанные.
Такое ощущение, что плата была сделана только вчера и никто не повторял конструкцию.
Неужели у всех фонило ? ))))
1 час назад, waso сказал:
  Скрыть содержимое
Именно это больше всего смущает. У всех все хорошо, а я не могу просто проводами соединить.
