ЭА-2014 тройка
По описанию как будто вход не замкнут на землю хотя на фото скрутка видна.   Можно проверить выдернув вилку, если фон  по питанию то сразу прекратится.    У меня торы домотаны ,ноль на стаб от средней точки транса. На макете радиаторы без заземления,даже входные провода поверх трансов и никакого гула.    Может плохой контакт нулевого провода в клемме от бп или диод в мосту сдох.
Изменено пользователем tolyan73
Я пока не понимаю,что происходит, Андрею давал платы те самые в сборе в своем корпусе с гораздо большими наворотами по землям, но разумеется без домоток, потому интересно чем дело кончится
Привет. Все, что выше советовали ребята, не помогло.
Запитав от маленького трансформатора из усилителя техникс с напряжением +-38 В (питание УН закорочено с питанием ВК), гула найти не смог. А с планируемым трансом гул есть. Пока что больше ничего не делал. Нужен трансформатор другой для пробы.
ПС: торэл заявлял индукцию для транса 1,45 Тл.
Изменено пользователем zeramo
1 час назад, zeramo сказал:
Андрей, даже на стенде, соблюдай нормативы подключения, я что и уточнял у Вадима, сам ошибся в первом рисунке, потом поправил, именно так соединено было , Ярослав простопредложил в рамках твоего транса попробовать варианты. Непринципиально, что там будет БП нестаб или стаб, если стаб попадает в коридор стабилизации, то с ним все должно быть лучше чем просто безстаб. Питалово жопить-себя неуважать, но у тебя проблемы действительно странные, выпаяй нахрен ножевой контакт мой от входа, если найдешь- впаяй винтовой (есть такие (использую в ЦАПАХ) , либо просто провода-выводы, ну не может так быть все плохо :)
@zeramo Я пока в Оренбурге :) , читаю опосредовано
А ты сам как закзал первичку : ?)   230-240-250 ?
Вот такие брал 2 шт +доматывал на ун +отдельные на защиту. Трансы нормально работают,может что-то с обмотками напутано,напряжения хоть одинаковые в плечах?    Фазировка отводов,ну  в 3-х проводах при совместном питании ун что можно напутать,хоть тестером проверить переменку и  далее блок питания посмотреть, даже без уся .   У Торел обычные трансы,пока брака не попадалось,работают даже в тесном корпусе.   Что-то с подключением средней точки обмоток.
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x18v
Мне Торы понравились с Ростова. Что указал, то и сделали. Да и ценник нормальный у них. На почту пишешь, выставляют счёт, оплачиваешь, ТК отправляют. А такая индукция, не слишком ли много? А ситуация и в правду очень интересная...
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
у тебя в их предложении какая индукция указана?
Наш ясновидящий партнёр опять ловит возбуды.
Цитата
Вон, на Паяльнике, в теме Могильного, краденый пенсионерский стаб свистит так, что неделю угомонить не могут. Им бы, дурачкам, понять: если фон усилителя зависит от положения рук Незнайки в пространстве, это признак ВЧ-взаимодействия оператора и терменвокса, а откуда там ВЧ? - только возбуд.
Но кто ж нормальный в стаб - усилитель постояннейшего тока - осциллом полезет возбуды искать?
Правильно, никто.  Все же нормальные.
Во-первых: кто и что у кого украл, отвечай ? Орешкин-создатель оригинала, Лазерток-перепахавший рабочую схему до неработоспособности её в железе или Спиридонов, добивший схему до рабочего состояния и поделившийся наработками с остальными на безвозмездной основе через публикацию на форуме протестированных схемы и ПП ? Нытьё твоё и Лузера уже за несколько лет как-то подзалюбило. Не та мать, которая родила, а та, которая вырастила и выкормила, не находишь???
Второе. Если ты такой умный, то давай устроим блиц: вот прям щас я задаю вопрос Zeramo: ткните осциллом на выход усилителя и на шины питания УНа, с закрытым входом. И покажите осциллограммы. Если там нет ничего криминального - жуковский бреется.
Третье. Дурачков из Красноармейска здесь не жалуют, равно как и прочих альтернативно одарённых.
:) забей,Вадим, пусть развлекается
А вот про стаб ( в очередной раз) это уже борзота. Ни Лазерток, ни Кто либо иной, кроме Спиридонова тезки, на него не должен претендовать. Была мысль сделать платы под двухмостовик, наверное надо, все-таки
1 час назад, waso сказал:
  Показать содержимое
Я не считаю звзорным, когда Неспецы постепенно осваивают сложное, тут Жук может ржать доупаду, но я не пойму злорадства
@zeramo Андрей, соберись, а то тут уже Жуковский ржет над нами :) , мне бы не хотелось такой Славы :)
1 час назад, IDIOT сказал:
В принципе не проблема сделать двухмостовик, с Сашей О. подумаем
Если не пихать Шоттки, то мосты до 1\0,4 Ампера влезут без изменения размеров
Изменено пользователем IDIOT
Ну человек прочитал 1 страницу из 4х и сделал выводы, которые можно сделать с таким недостатком исходных данных. Так то я писал 3 раза, что стабилизатор я ставил чтобы избавиться от гула. Уже эта фраза должна что-то означать)
В общем это профессиональный чайник писал, задел своими фразами всех, но никого не оскорблял, тупой развод на эмоции.
А мне нечего собираться, пока я не сделаю/найду другой источник питания (трансформатор или ИИП), я делать ничего не буду, перерыв.
  Скрыть содержимое
К сожалению, нет там никаких возбудов, иначе бы все было легко
@zeramo Вообще то,Андрей , должно быть на ослограмме :) , потому уже хором предлагаем искать бяку не по наитию, а методами :)
8 минут назад, zeramo сказал:
Это да, есть такое :)
Только зачем Вадим транслирует сюда, я не знаю. Вадим, поза Жука известна "все козлы один я Рэмбо" :)
усилитель Жука ранее изведан, ничего не зацепило в звуке
  Показать содержимое
Если Жук разблокирует на своем форуме ( не забздит), то закончим разговор.
Да и новинок от Жуковского не видать давно.
В принципе, простейший метод тестирования: если фон пропадает сразу после выключения транса из сети - то виноват источник питания и образовавшиеся земляные петли.
В 09.07.2019 в 10:05, zeramo сказал:
Добрый день! У меня тоже гул был! Поборол только развязыванием обмоток БП ВК RC цепочками (6 Ом резистор и 100nF пленка, резик какой был). Тоже трансформаторный гул и ПК и ЛК был. Сейчас только фон небольшой, если голову к динамику прислонить, а так в метре не слышно. Попробуйте. Приложу фото. RC цепи делал на макетке.  Трансформатор одинарный с двумя обмотками под БП ВК со средней точкой, 2 под УНы и 2 под защиту. Еще присутствует РГ от Максима. Кстати, УНы и РГ соединял без RC цепей, т.к. на плате Максима 10 Ом резисторы уже стоят. Может кто скажет, нужно ли GND от стабилизаторов через RC цепи гнать? Может от фона избавлюсь, хотя, не напрягает абсолютно. Zeramo, еще проверьте резистор на плате обоих каналов, 3,3 Ом, тот, что на входе разделяет GND и GND1(разрыв земляных петель). У меня, после небольшого инцидента они выгорели))
Автору сего аппарата, Waso, выражаю огромную благодарность!!!! Звучит данный УСЬ с моими колонками от Георкия Крылова на двух НЧ Seas очень драйвово и мясисто!!!!! Акустика сопротивлением 3,5 Ом и радиаторы не особо нагреваются! Спасибо за такое Произведение!!!
Изменено пользователем hell-boy_007
3 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Добрый! Схемку можете накидать хоть в пейнте как RC цепь включается?
Если земли всех блоков питания как в закрытой теме, то вот у меня так это сделано ... было.
 0-02-05-d5a2001698ecff75cdc147a92bc62c0e7fad4d7b64ec05f39c6eb11f32b6d29a_fafe6408.thumb.jpg.762f4cec238b3746af9f0973214db474.jpg
38 минут назад, zeramo сказал:
Николай вам раньше сбрасывал. В общем, вместо резиков с БП  ВК у меня стоят 6 Омные, и нет 2х мостов, там по одной обмотке со средней точке. Причем, если посмотрите на мои фото, я брал средние точки земель БП ВК именнно с трансформатора. И все отличие! Если что-то непонятно - пишите! И экран транса я не заземлял, хз, может и нужно было, но не стал!
23 минуты назад, hell-boy_007 сказал:
Ну да, это у меня сделано, только по схеме. После переделки стало лучше?
