ЭА-2014 тройка
On 11.07.2019 at 22:25, Theliss said:
@hell-boy_007
Хм. А какие номиналы резисторов R16\R32 запаяны на РГ ?
Если по документации Максима, то будете приятно удивлены, если сигнал дадите напрямую на вход Натахи =)))
Многие не знают про "костыли"  в виде платы ОТКВ Буфер- лимитер, почти весь функционал NXP при этом присутствует, за исключением малого :) , Вадим в своё время просил не писать об этих платах, потому как ВЕГА вакханалила...Кто эти платы от нас получил - оценил изменения, ничего революционного, все как по книжке
Изменено пользователем IDIOT
Есть небольшая плата из медтехники с операми. Все по питанию шунтированы твердотельными кондерами. Есть ли смысл применить к оперу в усилителе.  790 D  10uf x25v   вот типа таких.
 https://www.chipdip.ru/product/790d106x9025b2be3-capacitor-tantalum-radial
Изменено пользователем tolyan73
Медтехника и аудио не совсем одно и то же. Тут советы слушать может быть вредно, бывает и такое. Слушать надо самому, тантал в шунтах питания кому то нравится кому то нет, вкусовщина в чистом виде.
@tolyan73 А куда именно хотелось применить то их вместо каких позиций по нумерации и какие номиналы(те которыми располагаете с емкостями и напряжениями) ? Это чтобы понять смысл, ну уж сразу тогда в какую именно плату собирались ставить их ? ( каверза с размерами :) )
Ближе к микре , я надеюсь лучше фильтрация питания будет,можно пленку запараллелить с5 с6.  конденсаторы есть 10мк х25в. На плате для разбора одни оперы LT 1001 1037 1055 1058  и вокруг тантал,думаю не просто так навтыкали.     Я надеюсь это улучшит стабильность , доп мера от возбуда по вч.
А теперь посмотрите номиналы какие по минимуму надо ставить :) и вопрос отпадет уже сам собой, не зря же уточнил два момента КУда и Номинал. Зная размер танталов и твердотельных вопрос чисто геометрически,не говоря про номинал, снимется
Они нормальных размеров   типа электролита 47х35в  снизу платы,все равно снимать для перестановки в корпус и они есть халявные. Это кроме установленных.
А как они на звук могут повлиять.
Смысла в таких подсадках к существующему номиналу ,да еще в Подвал,не совсем видно, но попробуйте,раз уж так хочется.
В даташите к LT1122 нашел рекомендации. для High Speed Operation      Multiple high quality bypass capacitors are recommended for each power supply line in any critical application. A 0.1μF ceramic and a 1μF electrolytic capacitor, as shown, placed as close as possible to the amplifier .
@zeramo  ну как бы не специально, но в том числе и для тебя кинул в фотогалерею, откуда платы твои сняты и успешно работали без фона :) , там теперь такие же точно по самой печатке, но с максимальной комплектухой живут платы, все так же без фона , зудение от контроллера Антеком только придушил напрочь ( давно надо было, но руки не доходили :) ) . Как я там в такой упаковке как шпроты в банке химичил - уже не вспомню, снимать полностью весь конструктив нет ни малейшего желания- проще застрелиться :D
2 часа назад, IDIOT сказал:
Я тут намедни поставил свой трансформатор в другой усилитель, так он загудел... На досуге сделаю ИИП, надеюсь все ок будет
1 минуту назад, IDIOT сказал:
О как.... че-то верится с трудом..... но поверю. от ИИП в домашке ЭА-2014 не думаю что будет ПРЯМ здорово, особенно в плотной упаковке
почему? мне кажется, что сделать заново ИИП проще, чем перемотать тороидальный трансформатор, а там еще и хер знает почему он так наводит на все
1 минуту назад, zeramo сказал:
Хмммм., все бы ничего, только сифонить может ИИП станет в схему, что тоже надо подумать какой ИИП и как упаковано всё это будет... я как бы непротив, просто мысли вслух
Положение шлейфов от контроллера Антеком тоже на ДУБОВУЮ схему питания и расположения компанентов тоже сильно влияли ( если что)
@zeramo Для меня становится очевидным лишь одно, что что-то у тебя не так, это факт. Платы одни и те же ( показал как и где упакованы были) , всем НАРОДНЫМ ХУралом пытались понять что не так у тебя на месте, вразумительных результатов пока, к сожалению, добыто не было. На всякий пожарный сфоткай еще раз подробно свой тор и ток ХХ и если можно, сними его клиповую нагрузку по синусу первички
Уже становится интересно "где собака порылась" ( причина)
Это я к чему.... если ТОР проявит себя крайне неправильно и будет сифонить, такого производителя сразу ставить в БАН.... навеки. Кое-что я понимаю в торомотничестве, могу примерно прикинуть
27.07.2019 в 20:24, tolyan73 сказал:
Чем это помогает в вашем конкретном случае и с применением ТАНТАЛА- следует еще подумать :)
Селектор входов на 3 -галетник. На сигнале кроме уся отдельный ушник и платка индикации. Два блока питания,два транса. Нули после входа все равно соединяются в двух местах-платках. Разводка микрофонным проводом,2 жилы+экран.  Не заморачиваться и соединить все ВХ нули и экраны на одной изолированной колодке  возле селектора?   И оттуда через резистор на корпус. Нули трансов /БП/ оставить раздельными.
Разбавлю тему непоняток и всяких грустей новой пайкой :)  на платах Лучезара, упихал туда (нормально влязят) Ничиконы FW 220х25В , ну и LT1122 там будет позже , народная комплектация (не базовая), посмотрим  в очередной раз как выйдет :) .
Всё в процессе пайки- на спиртоканифоль несмытую не смотрим.
Добрый день,
Хотелось бы узнать нет ли каких подводных камней при использовании "трешки" с низкоомной акустикой ? Тр есть теоретически на 4 ома, но может импеданс и до 3 опускаться.
Заранее спасибо
У меня 3,6 Ом на канал намерено, проблем не испытываю... Колонки около 150Вт, так для него это вообще не нагрузка, не греется практически, правда радиаторы хорошие, подложка 10мм.
Изменено пользователем hell-boy_007
@hell-boy_007 @Dupont  Единственное дополнение - конденсаторы в защелке ставить не как тут в шапке темы, а из закрытой Вадимовской темы "Продолжение" , то есть по той схеме нумерацией С24\25 - номиналом в 1 мкф , а не как тут 0,33 мкф, это чтобы защелка не срабатывала раньше времени.
@hell-boy_007 я просто напомнил лишний раз :) , а то не все детали целиком китом берут. А у Луча уж давно та позиция сменена на бОльшее значение.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
