ЭА-2014 тройка
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Где взять актуальное руководство (ФАК) для настройки усилителя? Хотел бы ознакомиться и оценить свои возможности по самостоятельной сборки и наладки. Заранее спасибо.
Вот  что нашлось на страницах из разных веток. Однако после сборки возникнет еще одна проблема-куда поставить усь, Если собирать пассивное охлаждение то получится большой вес и размеры,под телек как видак уже не просто запихать. Когда я начал упаковывать в корпус-ужоснулся,нужно еще полку пилить для уся,не всякая выдержит. Усь конечно по звуку ,стоит потраченного времени и средств,но возни много будет с настройкой. Да и лучше купить платы с  китом чем самому травить и собирать комплектацию. Сэкономить на самосборе все равно не получится,проект изначально затратный. В ките насколько я знаю будет листок со схемой и рекомендациями самыми свежими.   Плата стаба с лайкой есть в общем доступе в ветке питания унч,если что,надеюсь никто не обидится что я добавил в архив.
Ссылка на софт-старт. Для двух трансов вместо резисторов поставил позисторы 2по 6 Ом,смысл в охлаждении позистора после старта на случай повторного старта.
Набор для настройки..zip
Изменено пользователем tolyan73
Самое интересное в настройке данного уся, после прогонки по приборам, это когда начинаешь упаковывать в корпус и ловишь не нароком земляную петлю, выраженную в виде гула в колонках.
Вот тут то и начинаются самые интересные пляски с бубном)))
@Nikolaj69389 Коль, с таким же успехом, можно схватить и на любом усилке достаточной сложности, а можно и на попроще при упаковке в корпус нахватать\наловить. :)
Из сборки уся я усвоил еще одно,для дома нельзя собирать такие паровозы. Достаточно 50-70 вт максимум и порывшись в популярных схемах можно найти не очень затратный и достаточно качественный вариант для повторения+не будет проблем с размещением,перегревом,весом. Даже если есть схемы лучше Натали в близком классе,уже смысла нет собирать подобное,+10 % качества грубо говоря выйдут раза в 2 дороже.  Большее влияние на звук окажет акустика,теперь только в скворечники вложиться.
Мне со сборкой повезло ,фона нет несмотря на путаницу с заземлением. Звук даже получше стал при питании без лампочек + сетевой шнур 2х2,5,пожадничал,даже внутри сеть толстым развел.  Отдельный трансформатор на индикацию и ушник,питание УНА доматывал на ЧиДовских Тореллах  ,стоит отметить иногда железо подгуживает,сейчас что-то притерлось и замолк,но после сборки мог погудеть после включения или тихо включиться,по настроению. При покупке нужно проверять трансы.
34 минуты назад, tolyan73 сказал:
А можно уточнить были ли фильтры сетевые со софт-стартом и какие именно и если структура много-трансовая, то на отдельных линиях это все с фильтрами сидело и так далее, то есть поподробней.
Софт простой по ссылке вверху,трансы фазировал по выводам. Фильтр на входе со вставками 4А +ферритовое кольцо с витками до заполнения на сетевой перемычке до выключателя.  При 1-фазном питании что еще можно намудрить,а то бы я их по-фазам раскидал. На софте фаза-ноль приходные после выключателя и клемма выхода софта,с нее на вставки и с них на трансы. Отдельных фильтров нет . Там места мало было:я софт разместил под мелким трансом ,до задней стенки 5 см. Вообще я не заморачивался,все работало на макете без фона,а доп трансформатор "собственных нужд" для развязки от петель,обмотка 15в доматывалась дополнительно+свой стаб. Питание защиты тоже с отдельных обмоток со своих каналов. Сетевой шнур в фольге и входные микрофонные провода тоже обмотал экраном. Корпус с мекки через 10 Ом,на ней прих сигнальные нули и экраны. Экран внутрених проводов подключен с одной стороны мекки.
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
Вобщем то ,наверное, Анатолий по этому + отсутствие фильтра-отсечки по постоянке и есть причина..., а трансы если их много в корпусе- отдельными бы фильтрами питать стоило.
Вообще удобнее на одном трансе собирать,намного меньше проблем с подключением,на нем-же доматывать.  Так получилось,этот набор питания изначально для Квода покупался начитавшись отзывов и ругани,из любопытства о чем так спорят,но я решил что слишком жирно,так ввязался в сборку Натали.  Большой проект конечно и всего не учесть,будут пром фильтры с разборки,откручу крышку,там видно будет. Остался сетевой с разъемом и корпусной с клеммами,но он один. Сетевой на Никитин+ пойдет,а два сетевых шнура и софта мудрить   излишне.
@tolyan73 если касаемо отсечки по постоянке, схемка есть простая, два диода и пару кондеров на их переходы полярных плюс еще несколько деталюшек, сделай розеточку для УСЯ с этой приблудой и нет проблем :)  , на любое ГОЛОВНОЕ устройство- пригодится.  А вот по много трансов в корпусе- тут да, сам понимаешь, объяснять излишне....
Изменено пользователем IDIOT
17 часов назад, tolyan73 сказал:
Это старое,и достаточно спорное суждение. Когда-то считалось,что и 10вт достаточно.Может быть,если акустика с чуйкой 95дб.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
19 часов назад, tolyan73 сказал:
... Достаточно 50-70 вт максимум ...
Оно то и 10Вт может быть достаточно, но контроль акустики вот в чем смысл.
Я часто смотрю кино после полуночи. Мне 1-й ватт важен с максимальной разборчивостью. На диалогах заметно при малой громкости.  Напольников с тяжелыми НЧ у меня еще небыло.
@tolyan73 В том то и дело, что ты используешь для Домашнего кинотеатра, а тут и  serglobo и Сергей Федорович правильно отметили ( каждый по своему) , вобщем то в музыке контроль над НЧ дином при путевой схемой начинается от ДВУХ пар ВК транзисторов :) , проверяно.... Есть усилители типа НИКИТИНА, да, музыкальный, на на моще от 30Вт и выше с НЧ там " не аллё"
HI-FI - высокая верность, предусматривается и динамический диапазон ! Песня в пол голоса, рояль или аккордеон в пол накала, представление о звуке дает, но это не естественное звучание и к высокой верности отношения не имеет !
Привык негромко слушать.Но сейчас все устраивает,детальность и мягкость звука,проработка СЧ,слышимость тихих звуков.    Кино после 10 часов. Но звук стоит возни,я доволен.Были дни усь по 15 часов работал.Теперь повожусь с мелким для разнообразия,тем более есть трансформатор от муз центра, как раз подходит. Ну и буду звук переключать иногда ,для профилактики от привыкания.Сравню Никитин с Мауро,они в близком классе.С акустикой не знаю что делать,есть Ма референс полочники или Электронику 033 докупить к Натали. Сейчас играет с Вега 15Ас 204,НЧ пропитаны акриловым лаком, как ни странно можно  слушать.
@PenZioNer вот тут буду согласен... АС делались из ГОВНА и палок :)  в смысле подбиралось из того что есть ( цены тогда уже скакнули сильно на Диатоны 66\77  и выше особенно с индексом Z)  С этими зверушками было понятно, пользовано и захотелось идти дальше :)  https://audio-database.com/ONKYO/speaker/d-5r-e.html  НЧ пришли от Тутошнего пользователя  @Olegeng . Его набор НЧ башки (без подвесов) + СЧ ( живые) + один уже проржавевший напрочь ВЧ ( их оригиналов доставать башки- попробуйте поищите- будет очень весело и ценники по цене космоса :) . Решено было от техникса поставить ( путем множественных иттераций) https://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-7a.html, ну что сказать... Спелись однако :) . ВЕС АС за 50 КГ .... шипы- капрлактан, устал уже повторять, что даже с ЧУЙКОЙ по замерам 94  с такими БЛИНАМИ НЧ- КОНТРОЛЬ НЧ- да, нужен от УМЗЧ....  , под адекватную АС нужен и соответсвующий УМЗЧ, а не ДОМ-кинотеатр отсушивать :)  ... как каверза на последнем снимке нашенские сотовые (по НЧ) с пассивом на жопе ( изучайте даташиты, кто не в курсе :) ) и с изодином - двухполоска Электроника 35АС-130 как полочник , ну там оговорки занудные пойдут по направленности изодина этого - который шоркнул все изодины СССР ( ну как полочник.... на стену не повесить, там пассив на жопе долбит как олень :) :D копытом- опять же расстояние надо )  , вобщем такие зверушки есть. Данные на Электронику есть, а рукоблудные АС- для ориентировки размеры обозначу, чтобы было понятно - рост без шипов по наруже МАКИНТОША - 1000 мм, глубина - 330 мм  при толщине мордаса ( бафла)примерно 34 мм.. Ширина мордаса 330 мм при толщине боковых стенок 12 мм ( исключаем внутренние наклейки из материала шумогашения.... и прочую светотень) . Результат- изумительный.
@tolyan73  :) выше читай
1 час назад, PenZioNer сказал:
ВАх какой вы ГУРМАН.... но я согласен... воду на мельницу лить не буду, но смысл= сподобен
@tsf54 Томсон, а давно ли заделалась в отчуждение от АС ? :)  :) , Сергей ФЕдоровичь. так или иначе ты же нашел свои @середину@  :) ?  Да ну нафиг, не в жизнь не поверю
12 часов назад, tolyan73 сказал:
Ма референс, Электронику 033,  Вега 15Ас 204,
Это шутка такая, да? Хороший усилитель уже есть, сделайте себе достойные полочники, проектов для повторения есть по любой цене.
ВАх какой вы ГУРМАН.... @IDIOT   Ну не на столько !:D .   Но сейчас все устраивает,детальность и мягкость звука,проработка СЧ,слышимость тихих звуков. @tolyan73  Думается мне, это и есть причина почему" мы здесь сегодня собрались" ! :friends: :bye:.  Дополню своё высказывание. Пока слушали винил и магнитофоны (из доступных большинству) - диапазон 60 dB max, 50 - 70 Ватт от усилителя устраивало, и 35АС справлялись, но с приходом CD ситуэйшин радикально изменилась - 70 ваттный усил с искажениями 0,3% (и даже 0,05%) уже "не катит" да и S-90 пики сигнала искажает не шутейно. Поэтому и появились ВВ Н.Сухова, и акустика "С расширенным динамическим диапазоном", "Сверхлинейный" С.Агеева и т.д. где мощность усилителя от 100 Ватт ! Это MIN ! Опять - же акустика, куда без неё. Сам слушаю и полочники, и 90 Ватные АС, но когда хочется что-бы "Душа развернулась, а потом обратно завернулась"(Папандопала "Свадьба в Малиновке") подключаю "авторские":spiteful: АС, состав - 50ГДВ, 4А-32, и 300 Вт-ный  15"  и слушаю уже т.с. всем телом :clapping: :dance2:. Пример - послушайте прилагаемую композицию на малой громкости, а потом на АС ватт от 150, или в хороших наушниках .Frank-Duval-Frank-Duval-remix(freemuzichka.com).zip   :thank_you2:
6 часов назад, PenZioNer сказал:
Пример -
Да, так испохабить композицию, надо ещё постараться. :( И даже не удосужились правильно указать  первоисточник, при чём здесь Frank-Duval. :angry:
Он унц-унц ремиксы не делал, тем более на J.M. Jarre.
Первоисточник: https://yadi.sk/d/MS9iF1RIU73jPA
(извините если сильно резко выразился :) )
Во всём остальном полностью согласен.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Извиняюсь, забыл рассказать чем дело кончилось, там всё хорошо с платами Заказчика от Луча   Горбарукова Дмитрия. Он не участник данного форума, но видимо будет :) . Вот это сборка крови немного попила на платах Луча ( просто факты опишу), кто в теме тот поймет. В ЭА сперва встали транзиля от Саши О. с разными к-тами усиления  ( между 5401\5551 были одинаковы, но китаец-тестер мерял у одних к-т 314 у вторых что то типа 230) но с одинаковым грейдом Y, ну и здрасте- сразу по плечам в одном 22 В во втором 35В..... и СИСЬка на картинке ЭА у прямой полки.... в итоге встали MPSA42\92 , картинка устаканилась, разница в плечах ушла. звук обалдженский ( от слова обалденный, особенно женский вокал :D) с LT1122 :) , в ООС встало керамика высоковольтная 5 пф от Луча- полочка на меандре суперская
Не знаю что жопит Лучезар в питалово ОУ ставить побольше номиналы элькапов, у меня встали Ничикон FW 220х25 Вольт, как родные , звуку получшало
Не обязательно Ничиконы этой серии ставить, можно и Самхву, но пожирнее ( в КИТЕ 100х25 Самхва) и в номиналах не все верно, идет как рекомендация КЛАЙДА, но номинал из действующих 10 Ом в базах драйверов все-таки многовато, рекомендован был 3-5 Ом.
