ЭА-2014 тройка
@Vector-A Тащусь как змей по стекловате которые сутки, :) , нет НАШ ОТКВ ЦАП сделал КЛОН ЛИНКСА D78B особенно в спайке ОУ Выхлопа ОРА1632\LT1122\ AD811, правда греется две последние неподетски, заменю им радиаторы
Жора Михайлович ( JMJ) ВОобще в тему, давно не слушал, но доситавил удовольтвие, особенно на первых 10 Вт.
@IDIOT , что за
5 часов назад, IDIOT сказал:
НАШ ОТКВ ЦАП
ссылочку можно?
сорри за ОФФ...
Изменено пользователем Hamburger
Здравствуйте!
Кто-нибудь думал объединить плату усилителя мощности вместе с блоком питания и стабилизатором УНа на одной плате?
Понятно, что получится большой "монстр", но если корпус и радиаторы позволяют... Почему бы и нет?
На плату бы сразу подавалось питание сразу с трансформатора, будут отсутствовать соединительные провода питания между платами и т.д. Или такой вариант хуже с точки зрения помех/наводок??
Есть и такие усилители и с защитой на плате сразу. Можно припаять БП ,видимо размер платы прикидывался к доступным радиаторам,в основном 300мм. Но вот есть 350мм,полагаю БП вместится и проводов тянуть поменьше к плате. Только вот лайку самому придется делать и в А4 все уместить,для печати .
https://www.chipdip.ru/product/ab0093-350x172x38mm
22.08.2019 в 23:57, IDIOT сказал:
@tsf54 Томсон, а давно ли заделалась в отчуждение от АС ? :)  :) , Сергей ФЕдоровичь. так или иначе ты же нашел свои @середину@  :) ?  Да ну нафиг, не в жизнь не поверю
Вообще не понял,о чем ты!
С уважением,Сергей.
 ток ВК в схеме ЭА-2014 @valikow    Подбором резисторов R51, R54 , схема "Продолжение". При увел. сопротивлений ток уменьшается, при умен. соответственно увеличивается. 100 мВ очень много, в пределах 15 мВ.
Изменено пользователем PenZioNer
VT19 и VT20 на радиаторе.15 и 18 не нужно.
18 часов назад, 1950 сказал:
Здесь видна компоновка этих транзисторов. Фото автора с первого поста.
Здесь видна компоновка 19 и 20 транзистора.
Ежели по нумерации из схемы п1,то как раз Т17 и Т18  имеют тепловой контакт с радиатором. На фото они снизу ПП,воткнуты башкой в углубления в радике. Т15,16 теплового контакта с радиком не имеют,просто стоЯт на ПП.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Уже давно чтобы не было разночтений принято за основу брать схему трёшки из темы Вадима Натали2014
продолжение. Для этого её и создал автор.
Изменено пользователем Musinskiy
Человек задал вопрос по транзисторам VT15-VT18( оба в схеме Вадима стоят симметрично, у Вас выполняют разные функции), а Вы ему про 17 и 18 по Вашей схеме, и что он из всего этого поймёт, получив разные ответы?
А вообще то, задающему вопрос, не мешало бы пояснить на какую схему он ссылается.
5 часов назад, Musinskiy сказал:
Что значит ОБА? В русском языке,когда цифры пишутся через тире(-),то подразумевается  диапазон. От  хх  до хх.В нашем случае это Т15,16,17,18.Может я че подзабыл,из средней школы?
С уважением,Сергей.
Я не пойму, Вы чего хотите срач устроить на ровном месте. Мне тут не надо ничего объяснять. Следуя Вашей логике на счёт тире между VT15-VT18 и Вашей же схеме в первом посте то VT15-VT18 т.е. 4 транзистора нужно ставить на радиатор. Ну ставьте Ваше дело, а я ограничусь 17 и 18 транзистором.  По схеме продолжение ЭА2014 15 и 18 так же не попадают под необходимость ставить их на радиатор, но если Вам угодно то пожалуйста! Вопрошающий, ты где? Скажи на какую схему нам смотреть, а то сейчас передерёмся.
26.08.2019 в 11:59, Hamburger сказал:
ссылочку можно?
Схема не расспространяется, а поглядеть можно, у finn32 есть один экземпляр- крутани по ссылке повыше.
Да и это уже жесткий оффтоп, лучше в ЛС такие вещи спрашивайте
Спасибо.Да все вопросы по схеме ЭА-2014 продолжение .Есть вопрос по поводу коррекции LT1122 .Оставить подстроечник как в схеме или убрать ? На самом крайнем положении на выходе усилителя-1Мв .Какие емкости коррекции у него?
8 минут назад, valikow сказал:
Почитайте даташиты на данную ОУ, рекомендуемый как в ушнике Сержанта 50кОм номинал и резистор штатный на 100кОм ( в обвязке цепи баллансировки) заменить перемычкой. Триммер может и не понадобится менять, а вот постоянный резистор лучше выкоротить. В коррекции ОУ бывает маловато 10 пф в случае с трешкой- без измерений геной и осликом= гадание на кофейной гуще.12 пф и 15 пф номиналы по результатом замеров тоже должны быть под рукой. Конденсатор в ООС номиналы от 5 до 10 пф (напряжением от 100В и выше) тоже деражть под рукой, основываться только на результатах замеров!
По даташиту на LT1122- смотрите низ в таблице страницы 3 , там указано больше\равно 10кОм
Изменено пользователем IDIOT
@valikow  Те что в диодном включении транзисторы "с одной ленты" в Токовом зеркале как правило выносят с контактом физическим (не электрическим) на радиатор через термопасоту, либо иным способом. Если оставлять их в воздухе,как в NXP , то с нагревом радиатора система не будет снижать токи ВК , так что по второму варианту если делать, то термозащиты должны присутствовать в УМЗЧ = без вариантов.
3 минуты назад, valikow сказал:
С2 -5 пик ,и С4 -39пик.Тогда более-менее меандр ровный .
Что то уж С4 совсем для LT1122 великоват/ у меня получалось с 1122 ООС -5 (10пф)- другого шага конденсаторов высоковольтных у меня нет в наличии, а  в коррекции ОУ 10пф, отсилы 12-15 (там можно Лучезаровскую или иную хорошую 50В керамику применять)
