ЭА-2014 тройка
1 час назад, Сомнамбула сказал:
По схеме нумерации
Это,  наверное, не для его платы нумерация.Тема создана в 2017г, а его платы, как он написал, 2015г Скорее всего, старая ещё
@Staryi Nik Коля, сравнить и перевести нумерацию на старую - не составит труда :) . потому и дал ссылку на новую нумерацию.
Изменено пользователем Сомнамбула
3 часа назад, Сомнамбула сказал:
На последней картинке форма сигнала  по верху синусоподобному просто фотка смазана или так и есть в жизни ?
По-моему в реале выглядит четче сигнал. Еще раз проверю сегодня вечером. Это я дочку попросил сфотографировать...
Но я думаю Вы правы, ток на тл431 надо повысить немного, т.к. питание у меня не получилось +-45В, а вышло +-40В где-то, зато с домотками на УН не просчитался, после стабилизатора получилось по 55.8-55.9В на плечо(хотя в тз на трансформатор указывал напряжения чуть повыше, чем рекомендовано в закрытой теме, значит либо у меня нет 220, либо контора на домотала по паре вольт). Значит по идее надо уменьшить немного R43 и 46 примерно до 5к-4к7. Сегодня вечером попробую и постараюсь перефоткать получше. Напряжения в указанных Вами местах тоже перезамерю, ч учетом моего питания.
З.Ы. ориентируюсь по нумерации из закрытой темы. Взял напечатал последнюю схему и карандашом нанёс номера, как из схемы первого поста данной темы....
Изменено пользователем Magnum_45
Просто померяйте напряжения (падение) на ногах TL431 , этого будет информативно-достаточно , ну и на коллекторах транзисторов указанных (коллектор\общий) + осцилку почетче с убавленной яркостью луча.
4 часа назад, Сомнамбула сказал:
Скорее просто ослик "мажет"  (у меня так) нужно смотреть пики с растяжкой сигнала.
Скорее всего так и есть, Дим, но поскольку у товарища уже были признаки возбудина, лучше всё-таки сразу прибить этот вопрос, чтобы потом не сомневаться.
Осцил у меня таки доходяга уже. Но растяжку сигнала постараюсь изобразить, т.к. у меня еще луч пропадает на 3х диапазонах время/дел., то это будет не просто, но я постараюсь.
10 минут назад, Сомнамбула сказал:
Судя по всему он его победил
2 минуты назад, Magnum_45 сказал:
Уж постарайтесь, чтобы ничего не казалось :)
@Magnum_45 там еще кратенько посмотрите (совсем недолго, фоткать не обязательно)  с нагрузкой форму на эмиттерных резисторах во всем диапазоне мощностей с сигналом на входе синус 1 кГц (много частоту не суйте чтобы не спалить) . Если всполохов на полке и заломов на фронтах нет - значит всё ОК . Если есть - то надо дальше настройкой заниматься.
10.02.2020 в 11:15, Димитрий А сказал:
Игорь, вопрос Вы ставите либо не совсем корректно, либо не там :) Совершенно естественно, что здесь, в среде адептов Натали ЭА Вам скажут, что лучшего УМЗЧ за соизмеримые деньги не бывает. Он далеко не только для озвучке, а точнее вовсе не для неё. Есть критики этой конструкции. КМК просто завидуют в тщетных потугах создать нечто подобное (это только моё мнение). Решать же в конечном итоге Вам.
п. с. у меня другого УМЗЧ не будет, (ну разве,  что кто-то попросит собрать) . Точнее не так :)  надеюсь, что будет но из этой-же линейки и только Супер-А класса. 2-3 критика пытающихся доказать, что АБ не хуже меня не убеждают :)
Что то  хочется собрать качественное , я собрал Apex A40 , ОМ3 , ОМ2,7 , даже А40 мне не очень по звуку особенно по низам , даже ОМ3 и то лучше чем А40 , а что вы посоветуете из серии натали , Вадим посоветовал NXP но я его не хочу собирать  , с "СМД" деталями не хочу связыватся , 2013 pro я плату сделал но собирать не стал , год лежит всё не решу , а Супер А что вы имеете ввиду , если есть файлы в Лау могли бы скинуть на почту   novoxydonosov1964@gmail.com
Игорь, Вадим плохого не посоветует. NXP, значит NXP. Супер-А это режим работы УМЗЧ Натали 2012, 2014, NXP, NXP-pro, NXP-Control.
В СМД ничего страшного нет, там размер не самый мелкий 1208. Я в ЦАП-е "игрался" с 0603 вот об них точно можно глаза сломать.
Да,  по файлам ЛЭЙ они есть от автора конструкции в каждом тематическом разделе.  В самом первом посте.
Дим, 1206 корпус...))
А вот по сути разница в звучании V2014 и NXP есть или нет?
Работу лимитера во внимание не берём.
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
V2014 Это кто вообще ? До селе таких в спецификациях не числились :)
Может все-таки ЭА-2014
@Дмитрий Викулов @Димитрий А  Вы же оба знаете БЛ  :) , докладываю, обновленные ПП Эа-2014 ОТКВ с легкой руки Вадима с резиками в базах Уна показали себя очень достойно.... споткнулся маленько на скорострельных транзисторах УНа(1360/3423 , но в ушник эти же , с той же пары встают без проблем ВОООБЩЕ) То-126, а на типовых 1109\1609 - всё полетело сразу, да еще как :) ... пробовал еще и Саши О. транзиля 2SA1142\2SC2682- полет нормальный, только токи УНа слегка повысились в ТУПОЙ замене после 1109\1609 , так что это надо учесть в регулировке ТП УНа, а нареканий нет вообще к применению 2SA1142\2SC2682, коррекции как в закрытой теме по кондерам УНа , только есть поправочка по регулировке ЭА ВЦЕЛОМ , для транзистором МАКСИМАЛКИ , резики R44\45 как правило встают номиналом 43-47 кОм в наборе транзисторов с Санкенами и 1109\1609 Уна ( разумеется всё это уточняется при настройке с осликом и геной)....  Вадим заменил предидущую плату в закрытой теме, там была досадная ошибка в шелкографии ( нестрашная) , теперь маркировка Нижнего кондера элькапа верная, как и резистор R26 smd (10 Ом) внизу у светика обрел свое название по шелокографии в соответствиии со схемой :) . НО- все-таки, практика показала, что в базы драйверов, особенно при применении драйвеных 1930/5171 ставить номиналы в диапазоне сетки сопротов 3-5 Ом.... а не 1 Ом , бывали подзвоны от этой истории, лучше сразу это иметь в виду. Вобщем - в закрытой теме ЭА-2014 ПРОДОЛЖЕНИЕ лежат платы полностью рабочие, жалобы не прининимаются.... :) , если фейком не кормить и соблюдать контрацепцию , запускаются и радуют ухо.
Изменено пользователем IDIOT
На платах КИТАЕЗНЫХ от Вячеслава86( он их заказал на всех, я не готов был к таким тратам :) ) (тонкие 1,6 мм)  сразу пропаивайте до начала пайки переходы незадействованные, фотовид ЭА2014.JPG
че-то не понравилось мне как они сфилонили в этих местах... лучше перебдеть
Кстати, платы Китаезные пришли изначально ГОРБАТЫЕ , выгиб довольно неслабый у обоих ПП ... напрягло , видимо лист такой заложен.... :)
Скоро будет ЭА-2020 на основе идей Вадима с ПРО версий, с Уилсоном, лимитером на борту, с сопряжением с РГ Никитина, компенсатором проводов АС .... и прочей светотенью
Это не лист такой заложен, он не может быть кривой, в противном случае на плату бы не нанесли рисунок по фотошаблонам в камере экспонирования. А вот технология производства видимо сыграла свое дело. После гальванической обработки плату от большого полигона меди коробит.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
По-барабану, Дим , главное, что исходно она приходит кривая как бумеранг :) , утрирую, конечно, но блин= не очень приятно мне смотреть.
@Дмитрий Викулов тебе какой вариант БЛ больше понравился с полевиками или с ОУ ?
48 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Именно, вероятно после запекания маски... Чтоб не кукожило полигоны сеткой двлают.
Каждому своё.
склоняюсь, что просто лист кривой попался , не пудрите мозги, ребята.... приходили длинные ПП  от этих же производителей, там все было хорошо , те же 70 микрон медь.... ООФТОП однако попер.
Коллеги, разные тех процессы при изготовлении. Долго обьяснять, вариаций много в зависимости от материалов и оборудования. Мозги в норме.
Лист не может быть кривой!
Не по теме уже пошли.
Ну а я доделал. Вставил тёмное стекло.
Вес впечатлил... я рекорды не побил случаем для домашки?
Натали - женское имя.
8 марта будем отмечать?)))
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
