ЭА-2014 тройка
Про платы спросите у Славы, его сообщение выше. БП тоже можете у него, а можете в Китае заказать.
Техническая информация по усилителю есть в этой теме, листайте.
1 час назад, t20002000 сказал:
Заинтересовался профильным усилителем.  Может кто по фото может оценить корректность сборки,  не хотелось бы столкнуться с проблемами.
Питание плохое, кмк.
Кожухи торов около 100 мм диаметр, что туда впихнули х.з.
На блоках питания мосты 3 А примерно, при таком наборе электролитов может не выдержать. Если питании как по схеме 45 В, в каждом блоке конденсаторы по 50 В, маловато будет.
50 минут назад, Oleg.K сказал:
45в это питание ВК.Питание УНа 55в.Это если по схеме.
С уважением,Сергей.
15 часов назад, finn32 сказал:
99% куплены у Славы Клайда.
Не, Леш, на большом дисплее пригляделся - точно не мои платы... Баластники так высоко над платой не ставлю и в чем сразу засомневался - только раз или два ставил в ВК эмиттеры резисторы номиналы,отличные от 0,33 Ома, так что- неа- не моё.
22.03.2020 в 14:16, Staryi Nik сказал:
 А вот номинал вроде ж как по  итогам у Славы вышел 47-51Ом, а не 100, если не ошибаюсь?
Да, 51 Ом посоветовал Вадим сразу ставить, всё верно, как в Прошнике.
Логичней перенести схему в закрытую тему к печаткам. Добавленные в базы VT5\6 резисторы 51 Ом поставлены номиналом. В клип входит мягче, чем исходная схема. Идею принес сам же Вадим по результатам с БОЛЬШОГО БРАТА (прошника) :) (2 Этажа Класс Н. Наработки.)
Изменено пользователем IDIOT
Спасибо, большое за оценку- отказался от покупки, но нашел еще один вариант готовый, правда дороже
https://www.avito.ru/reutov/audio_i_video/usilitel_moschnosti_ea2014_klass_supera_1394861467?slocation=621540
Что скажите, человек пишет что, кто то с форума делал.
24.03.2020 в 13:22, t20002000 сказал:
А сколько обойдутся настроенные компоненты
После сборки в корпус-обязательная проверка и окончательная настройка ( с приборами!) всего и вся.
7 часов назад, IDIOT сказал:
:) я точно так не паяю и ноги радиаторных транзисторов откусываю заранее, чтобы не торчали
Слав, но там же, цитата
- платы усилителя, собранные заслуженным специалистом с форумов
:yes:
За такие деньги,не заморачиваясь особо,мона просто купить JVC серии А-Х..Тот же Супер -А,только с модулем 5022.  Как пример: https://www.avito.ru/orel/audio_i_video/usilitel_jvc_a-x2_1885548528?slocation=621540
С уважением,Сергей.
 В клип входит мягче, @IDIOT    Кроме этого ещё что-нибудь? (О резисторах 51 Ом).
 JVC серии А-Х..Тот же Супер -А,только с модулем 5022. @tsf54    Если он так хорош, то почему его продают, цвет надоел ? :D
2 часа назад, PenZioNer сказал:
@PenZioNer  из "ещё что-нибудь" можно отметить, что  УН вообще поспокойнее себя ведёт, меньше склонен к срывам Скорее всего и особенно там, где питание не стабилизированное Он попросту не столь восприимчив к скачкам питающего  напряжения
Аха, и цвет надоел, и то, что он на 99% копан не весть кем Да и стоимость в объявах обычно  чисто символическая Я как-то в поисках ослика наткнулся на объявление, в котором точно так же, кроме  осла, продавался Онкио Интегра за вроде как  адекватную цену В результате ослика-то я взял у него, а цена реальная на усь оказалась ровно в десять раз выше. Правда, человечек этот профессионально занимается восстановлением и профилактикой японской винтажки и там всё в лучшем видеdefault_smile.png.bce3b87facfecaf11aabbcc9f855b2b3.png
усилитель мог пролежать в кладовке лет 20 и продают за ненадобностью,человеку надоело и некогда. В основном никто ничего не слушает после работы,  кто помоложе используют модные нынче бумбоксы-колонки.
Бывает и такое Но это просто большая удача и редкость. Ведь всегда лучше пусть и условно рабочий, но некопаный, чем после бестолкового апгрейда Мне принесли недавно Романтику 15У=120 Зачем он кому понадобился в рабочем виде - не ведаю Но не суть. Так там в результате апгрейда он перестал работать ваще И что я увидел? Электролиты заменены все поголовно Но половина из них перепутана полярность То есть, паявший, видимо не знает, что  у обычных литов есть плюс и минус:D
6 часов назад, PenZioNer сказал:
Ну в принципе ниже Коля всё сказал, что и требовалось- получено, грандиозного пока ничего больше нету от введения двух детальков ... Рано еще .
8 часов назад, tsf54 сказал:
ну это маловато, Сергей, не зажируешься особо на одной паре ВК 2SB755 \2SD845 :)
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
