ЭА-2014 тройка
Всем привет!
При каком падении на эм.резисторах должна срабатывать защелка? Нагружал нихромом 1Ом дошел до 0.55 вольт на резисторе но защелка не срабатывает.
13 часов назад, Sergey89 сказал:
И не сработает. Порог открывания перехода БЭ кремниевого транзистора при комнатной температуре 0,5....0,55В. Зная номиналы резисторов делителя, несложно получить цифру чуть более 1В падения на эмиттерном резисторе. Это ток свыше 3А. НО - при Uout уся =0. Что соответствует мощности рассеяния 120..140Вт на каждый выходник, и эта цифра не выходит за порог допустимого по даташиту.
 Вопрос WASO.Измерил напряжения Б-Э транзисторов защёлки.5551 - 0.667V , 5104 - 0,655V.Транзисторы не выпаивал,мерил с тех партий откуда ставил на плату.H21 у всех примерно 200.С каким напряжением Б-Э лучше ставить,с большим,с меньшим.Хочу заранее поменять тр-ры на какие нужно,чтобы потом с защёлкой не возиться.
Однозначного ответа я не дам, но берите с наибольшим Uбэ. Придётся также посмотреть форму падения напряжения на эмиттерных резисторах при клипе.
Здравствуйте. Подскажите, кто пробовал NATLY ЭА-2014 с колонками АС8851?
Проблемы появляются на некоторых композициях например на этой "till tomorrow - yello feat. till brönner".
С резистором на выходе (вместо АС) вроде бы нормально...
Проблемы описаны начиная с этого поста
Изменено пользователем RIMUS1989i
10 минут назад, waso сказал:
Ой, какая же у них дурная схема...
Да, есть немного. Но другой усь их переваривает:(.
И я не специалист в расчетах кроссоверов,
11 минут назад, waso сказал:
Первое, что сделал бы я - выкусил из неё С3, С4, С9.
как без них они будут играть...?
@waso Там глобальный перерасчет нужен.... по С9 вообще непонятки... комплЕксная нагрузка Веселая получается, конечно... может тут собака порылась ?@RIMUS1989i но ты же в ЛС писал, что и с резиком так же на звуковом сигнале без ас просто нагрузон на резик ?
Дык я знаю дальше что будет... Через час - другой скриншот этого появится на форуме у жучилы. Мне интересно - а как поведёт себя его жуковик, который сгорает и сливается в защиту от 1500пф по выходу ???Эй, жучило - видишь, на что надо ориентироваться???:D Он до сих пор не понимает мой тест 10мкФ+2 ома по выходу уся???? Он же чё сказал - Могильный вешал сперва 10мкф, а потом уже и 100мкФ на выход уся, напрямую. Я сперва поржал, потому что такого я не говорил, а дальше убить готов этого 3.14здобола.
13 часов назад, waso сказал:
Это пофиг,Вадим, парню выкручиваться надо.... может посоветовать еще к 1 мкф подкинуть емкость ( в защелке) ? Санкены ВК живучи до безобразия, они то стерпят
Изменено пользователем IDIOT
Слава, надо не усь модернизировать, а лезть и перекручивать фильтры АС, это единственно правильное решение. Оставлять неприкрытую резисторами емкость - это грубый косяк разработчиков. Я-то тестил на RC-цепь 10мкФ+2 Ома, но чтобы напрямую да на несколько микрофарад... Такое может только жучке с недопою присниться.
ЗЫ. А скриншот-таки появился. Но виноват - Могильный. Впрочем, не привыкать. Пусть играет в карманный бильярд, пока есть чем.
38 минут назад, waso сказал:
Я предпочитаю скальпы, это как то лучше чем "бубенцы" на шее :lol: . Малоэстетично , да и не гигиенично
@RIMUS1989i просто так увеличивать C19\20 в УМЗЧ нельзя трешке, картинка изменится по ЭА , возможен подвозбуд, меня и смутила ослограмма в ЛС,глянь нижний пик синуса, разверни его, если утолщение как я вижу - не допинал ты подвозбуд, надо дальше крутить и резики управления ЭА и емкости., возможно и емкости в транзиле ЭА придется покрутить, R56\57 какой номинал стоит ? В совокупии с недобитым подвозбудом и сложной в нагрузке АС  будет бяка. Хотя Вадим прав, я согласен, АС надо привести в норму, так АС кроссы не строят, дурь полная.
Использую такие же АС, только NXP у меня. Проблем нет, проблемы только при подключении компенсации проводов до АС. При выкусывании "неправильных" емкостей проблема с компенсацией тоже исчезает (помоему С9 мешали).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
