ЭА-2014 тройка
Всем привет!
При каком падении на эм.резисторах должна срабатывать защелка? Нагружал нихромом 1Ом дошел до 0.55 вольт на резисторе но защелка не срабатывает.
13 часов назад, Sergey89 сказал:
И не сработает. Порог открывания перехода БЭ кремниевого транзистора при комнатной температуре 0,5....0,55В. Зная номиналы резисторов делителя, несложно получить цифру чуть более 1В падения на эмиттерном резисторе. Это ток свыше 3А. НО - при Uout уся =0. Что соответствует мощности рассеяния 120..140Вт на каждый выходник, и эта цифра не выходит за порог допустимого по даташиту.
 Вопрос WASO.Измерил напряжения Б-Э транзисторов защёлки.5551 - 0.667V , 5104 - 0,655V.Транзисторы не выпаивал,мерил с тех партий откуда ставил на плату.H21 у всех примерно 200.С каким напряжением Б-Э лучше ставить,с большим,с меньшим.Хочу заранее поменять тр-ры на какие нужно,чтобы потом с защёлкой не возиться.
Однозначного ответа я не дам, но берите с наибольшим Uбэ. Придётся также посмотреть форму падения напряжения на эмиттерных резисторах при клипе.
Здравствуйте. Подскажите, кто пробовал NATLY ЭА-2014 с колонками АС8851?
Проблемы появляются на некоторых композициях например на этой "till tomorrow - yello feat. till brönner".
С резистором на выходе (вместо АС) вроде бы нормально...
Проблемы описаны начиная с этого поста
Изменено пользователем RIMUS1989i
10 минут назад, waso сказал:
Ой, какая же у них дурная схема...
Да, есть немного. Но другой усь их переваривает:(.
И я не специалист в расчетах кроссоверов,
11 минут назад, waso сказал:
Первое, что сделал бы я - выкусил из неё С3, С4, С9.
как без них они будут играть...?
@waso Там глобальный перерасчет нужен.... по С9 вообще непонятки... комплЕксная нагрузка Веселая получается, конечно... может тут собака порылась ?@RIMUS1989i но ты же в ЛС писал, что и с резиком так же на звуковом сигнале без ас просто нагрузон на резик ?
Дык я знаю дальше что будет... Через час - другой скриншот этого появится на форуме у жучилы. Мне интересно - а как поведёт себя его жуковик, который сгорает и сливается в защиту от 1500пф по выходу ???Эй, жучило - видишь, на что надо ориентироваться???:D Он до сих пор не понимает мой тест 10мкФ+2 ома по выходу уся???? Он же чё сказал - Могильный вешал сперва 10мкф, а потом уже и 100мкФ на выход уся, напрямую. Я сперва поржал, потому что такого я не говорил, а дальше убить готов этого 3.14здобола.
13 часов назад, waso сказал:
Это пофиг,Вадим, парню выкручиваться надо.... может посоветовать еще к 1 мкф подкинуть емкость ( в защелке) ? Санкены ВК живучи до безобразия, они то стерпят
Изменено пользователем IDIOT
Слава, надо не усь модернизировать, а лезть и перекручивать фильтры АС, это единственно правильное решение. Оставлять неприкрытую резисторами емкость - это грубый косяк разработчиков. Я-то тестил на RC-цепь 10мкФ+2 Ома, но чтобы напрямую да на несколько микрофарад... Такое может только жучке с недопою присниться.
ЗЫ. А скриншот-таки появился. Но виноват - Могильный. Впрочем, не привыкать. Пусть играет в карманный бильярд, пока есть чем.
38 минут назад, waso сказал:
Я предпочитаю скальпы, это как то лучше чем "бубенцы" на шее :lol: . Малоэстетично , да и не гигиенично
@RIMUS1989i просто так увеличивать C19\20 в УМЗЧ нельзя трешке, картинка изменится по ЭА , возможен подвозбуд, меня и смутила ослограмма в ЛС,глянь нижний пик синуса, разверни его, если утолщение как я вижу - не допинал ты подвозбуд, надо дальше крутить и резики управления ЭА и емкости., возможно и емкости в транзиле ЭА придется покрутить, R56\57 какой номинал стоит ? В совокупии с недобитым подвозбудом и сложной в нагрузке АС  будет бяка. Хотя Вадим прав, я согласен, АС надо привести в норму, так АС кроссы не строят, дурь полная.
Использую такие же АС, только NXP у меня. Проблем нет, проблемы только при подключении компенсации проводов до АС. При выкусывании "неправильных" емкостей проблема с компенсацией тоже исчезает (помоему С9 мешали).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
    • Что имеется ввиду под названием , что он там делает?
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
