ЭА-2014 тройка
@Rea_ Жень, вот и подскажи собрату. Кстати скоро в Орен поеду :) Вообще проэкт на Асалабах странный очень.... во всём.НЧ звено особенно, явно невнятное и тупое
Изменено пользователем IDIOT
9 минут назад, Rea_ сказал:
Использую такие же АС, только NXP у меня.
Жень, не путай попу с пальцем. Ты NXP юзаешь и явно загрубил выход лимитером, и насколько помню чуть снизил питание ( вот тебе и запас огроменный). Трешка- это чуть другой продукт, там фенечек нету :) :friends:
Использую вместе с трешкой АС851 от того же разраба, полет нормальный. Но правда там и кросс другой...
Вообще, считаю этот усь крайне устойчивым и живучим ))
В 8851, конечно, кроссы не помешало бы пересмотреть, может в симуляторе они и хороши, но усилитель на них ХЗ как реагировать должен...
Только что, Hamburger сказал:
Если убрать С1, то будет по-божески.
13 минут назад, waso сказал:
Это верх педанства , кто блин такие кроссы сочиняет ? выравниванию это не поможет особо
@RIMUS1989i Тады только наращивать емкость в защелке и переделывать кроссы АС ,другого я ответа не знаю Эмкость конская у данного проэкта АС , я не обращаю внимания на эти ляповые проэкты АСАЛАБА , и тебе не советую впреть , там больные люди такие вещи делают
Не знаю какие там грибы едят и чего курят , но за такие фортеля в кроссах надо поджопники отвешивать :)  Я пару раз глянул ранее, понял что с ними я не по пути
2 часа назад, waso сказал:
Из схемы кроса 851 или 8851?
5 часов назад, IDIOT сказал:
Ну я не далеко от трёшки загрубил, ограничение на 133 Вт. Автору кросса говорено, но...что есть, то есть. Мне кажется, что проблема в конкретном экземпляре трёшки у конкретного человека.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Решил поселить свой ЭА2013 в новый красивый корпус.
Помогите с компоновкой. Как вам такой вариант?
IMG_20200716_220255.thumb.jpg.6573bd05c3920f5ae0075ed8f5da81a8.jpg В центре у передней панели плата старта, от неё в стороны платы питания, напротив них по краям усилитель, ну и потом защита и выход.
А если платы выпрямителей разместить в линейку с УМ, трансы вперед подвинуть, дежрку назад за трансами сразу, тудаже платы защиты и стаб УНа. А рг на задней стенке посередине. Конечно, кмк лучше 2 РГ так удобней будет с сигнальными проводами. Но входные цепи, как можно ближе к заду нужно, чтобы укоротить провода сигнальные, а при таком размещении довольно длинные выходят...
Да, спасибо.
Я не стал платы выпрямителей на радиатор ставить, потому что у меня радиаторы тут составные, и я хотел, чтобы вся плата УМ уместилась на цельной пластине радиатора. Или это не обязательно?
Второе соображение тут в том, что если трансы двинуть вперёд, то они окажутся между высокими конденсаторами, и там станет тесновато.
Стабы УН нужно на радиатор крепить, или можно ко дну?
Изменено пользователем Apogee
Крутите как хотите.
Но главное правило - входные цепи максимально далеко от трансформаторов.
Платы УМЗЧ - максимально близко к задней панели, трансы - впритык к морде.
Так,как сейчас на фото - будете слушать не музыку, а гул от трансов.
ПС. Торы Ростовские?
ППС. Антеком и ЭА2014 - есть немалый риск разочароваться. Лучше APLS.
Торы, кажется, тульские.
А ALPS просто в разрыв входа ставить или какаия то схема нужна?
Тогда так?
@Apogee Я бы сделал так. Если по высоте влезут.
БК ВК-УН - бутербродами перед торами,  входами переменки ОТ плат УМЗЧ.
ALPS на штанге, на Али продаются удлинители.
Но...Я бы подумал насчет РГ. Надо ли?
Я в своей ЭА2014 и NXP_PRO их не делал. Чистые мощники. Управление громкостью внешнее - либо звуковуха, либо ушник Сержанта(вместо ПУ). Фотки выкладывал в галерее.
Изменено пользователем Theliss
Извините, не всё понял. Стабы УН бутербродом над платами питания? Не, не влезит по высоте.
2 часа назад, Apogee сказал:
Да. Это и имел ввиду.
А Если БП ВК сразу за платами УМЗЧ со стороны самого ВК на радиатор, а БП УН следом?
Опять, видимо, я не понял. У меня на последнем фото так и идет: платы питания, потом стабы УН, потом УМ. Или Вы имеете в виду поменять местами платы питания и стабы УН?
В Фотогалерее не раз говорилось, что провода питания ВК должны быть как можно короче. Покажите фото радиатора с платой УМЗЧ, а то не ясно. И выпрямитель рядом приставьте тоже.
Я бы платы защиты повернул на 90гр. Слабы уна  подвинуть к к клеммам питания уна  и все вместится. Транщисторы стаба можно на днище прикрутить, оно вроде алюминиевое, не тонкое...
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
