ЭА-2014 тройка
17 минут назад, Apogee сказал:
Опять, видимо, я не понял. У меня на последнем фото так и идет: платы питания, потом стабы УН, потом УМ. Или Вы имеете в виду поменять местами платы питания и стабы УН?
Утоняю.Примеряйте все платы с учетом их монтажа на радиатор.
Хватит ли зазора между радиатором и торами на высоту плат БП+стойки.
Тогда, видимо, вот так. Так ценам питания самые короткие. Торы внесены веред и там дня них вроде есть место.
Рядом лежит радиатор для ориентира.
1 hour ago, Theliss said:
А платы БП УН чего не хотите тоже на радиаторы и между передней панелью и БП ВК?
Ну, чтобы тоде короче провода были  к плате УМ :) Или в данном случае уже не критично?
Apogee, Ну вот так уже ближе к телу))). Платы защиты так пройдут по ширине? Если нет то на торец их поставить и бутербродом соединить. Плохо конечно, что склейка радиаторов, как раз под транзисторами ВК получается.  Наложить бы шину алюминиевую 10мм толщиной и высота 120мм. И тогда все получится бомбически. Чегото мне не очень нравится, как склеены радиаторы.... Земляные провода соедините на платах УМЗЧ, там где выход на АС. Вадим в соседней ветке рассказал почему так нужно делать. И вообще советую посетить Фотогалерею по Натали там много полезного прочитаете и посмотрите примеры удачной компоновки, чтобы не обсуждать несколько раз одно и тоже.
12 часов назад, Hamburger сказал:
А поподробнее можно? Интересно стало.
При указанных номиналах/формулах подбора сопротивлений нагрузки адекватной регулировки громкости я так и не добился. И с подобным нюансом не только я столнулся. Отсюда городушки с буферами и т.д.
Либо мне просто не попалось на форуме историй упешного преодоления этой загогулины.
18.07.2020 в 08:09, Theliss сказал:
Буфер это не городушка и согласование с РГ далеко НЕ главное его назначение......
Парни, помогите выбрать меньше зло.
Плата УМ не помещается нормально на цельном куске радиатора. Два варианта:
1. Ставить плату впритык к краю. Тогда все транзисторы оказывается на целом куске, но вход RCA почти упирается в конденсаторы (дырка под него уже есть в задней панели). И крепление платы попадает на стык.
2. Плату сдвинуть так, чтобы первый транзистор попал на стык. Тогда у края свободнее, но охлаждение этого транзистора вызывает вопросы. Настолько это критично?.
Найти и использовать алюминиевую пластину 8-10 мм толщиной.
Мой вариант. Это меньшее из двух зол второе было более дорогой корпус с цельным радиатором.
В таком варианте из-за проблем с одним транзистором будет ухудшен теплообмен у всех остальных.
Не смертельно оно там ухудшится. Пластина довольно толстая получается и хорошо передает тепло на основной радиатор. В принципе тут и выхода другого нет кроме пластины. Не покупать же в самом деле новый ящик с цельными радиаторами. Так что возьмите шину б у даже можно, шлифоните ее немного и вперед))).
У меня два ЭА-2014 и РГ Никитина использую, но ни одной проблемы регулировкой громкости не обнаружил. Правда РГ моего производства.
4 часа назад, serglobo сказал:
Вот вся эта тема посвящена вот такой правде. Когда есть какие то проблемы, Вадим в частности их по мере сил помогает решать, а потом начинают всплывать подобные нюансы. Там "свое производство", здесь "отошли от схемы".
У меня комплект от Антекома, Номиналы по схеме.
Изменено пользователем Theliss
Очепятка
Номиналы у меня такие же как и у Антекома (все зависит от того какой ряд резисторов использован) да и схема у всех одинаковая, разница может быть только в схеме включения реле (прямая и инверсная) зто когда минимальная громкость на всех разомкнутых контактах реле или все контакты реле замкнуты, но влиять на совместимость это не может.
Плату можно сдвинуть влево. Главное, чтобы транзисторы УНа и ВК на радиаторе были. Левую часть платы с ОУ можно и не греть.
Про РГ : когда Вы ставите РГ в добавок к родному ФВЧ без буфера, то получаете П-образный  фильтр вместо Г-образного с более высокой частотой среза и ГВЗ. А если учесть, что выходное сопротивление РГ Никитина "плавает", то ...
26.07.2020 в 12:21, Theliss сказал:
Я 7 лет использую такой комплект,никаких проблем.
С уважением,Сергей.
22.07.2020 в 17:28, Димитрий А сказал:
Согласен, но уже не актуально :)
26.07.2020 в 19:16, Angler сказал:
Тут Олег прав , но есть одно Но. Проводилась лабораторка, бездумно использовать Антеком и иные РГ/клоны не получится.
Изменено пользователем IDIOT
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
