ЭА-2014 тройка
17 минут назад, Apogee сказал:
Опять, видимо, я не понял. У меня на последнем фото так и идет: платы питания, потом стабы УН, потом УМ. Или Вы имеете в виду поменять местами платы питания и стабы УН?
Утоняю.Примеряйте все платы с учетом их монтажа на радиатор.
Хватит ли зазора между радиатором и торами на высоту плат БП+стойки.
Тогда, видимо, вот так. Так ценам питания самые короткие. Торы внесены веред и там дня них вроде есть место.
Рядом лежит радиатор для ориентира.
1 hour ago, Theliss said:
А платы БП УН чего не хотите тоже на радиаторы и между передней панелью и БП ВК?
Ну, чтобы тоде короче провода были  к плате УМ :) Или в данном случае уже не критично?
Apogee, Ну вот так уже ближе к телу))). Платы защиты так пройдут по ширине? Если нет то на торец их поставить и бутербродом соединить. Плохо конечно, что склейка радиаторов, как раз под транзисторами ВК получается.  Наложить бы шину алюминиевую 10мм толщиной и высота 120мм. И тогда все получится бомбически. Чегото мне не очень нравится, как склеены радиаторы.... Земляные провода соедините на платах УМЗЧ, там где выход на АС. Вадим в соседней ветке рассказал почему так нужно делать. И вообще советую посетить Фотогалерею по Натали там много полезного прочитаете и посмотрите примеры удачной компоновки, чтобы не обсуждать несколько раз одно и тоже.
12 часов назад, Hamburger сказал:
А поподробнее можно? Интересно стало.
При указанных номиналах/формулах подбора сопротивлений нагрузки адекватной регулировки громкости я так и не добился. И с подобным нюансом не только я столнулся. Отсюда городушки с буферами и т.д.
Либо мне просто не попалось на форуме историй упешного преодоления этой загогулины.
18.07.2020 в 08:09, Theliss сказал:
Буфер это не городушка и согласование с РГ далеко НЕ главное его назначение......
Парни, помогите выбрать меньше зло.
Плата УМ не помещается нормально на цельном куске радиатора. Два варианта:
1. Ставить плату впритык к краю. Тогда все транзисторы оказывается на целом куске, но вход RCA почти упирается в конденсаторы (дырка под него уже есть в задней панели). И крепление платы попадает на стык.
2. Плату сдвинуть так, чтобы первый транзистор попал на стык. Тогда у края свободнее, но охлаждение этого транзистора вызывает вопросы. Настолько это критично?.
Найти и использовать алюминиевую пластину 8-10 мм толщиной.
Мой вариант. Это меньшее из двух зол второе было более дорогой корпус с цельным радиатором.
В таком варианте из-за проблем с одним транзистором будет ухудшен теплообмен у всех остальных.
Не смертельно оно там ухудшится. Пластина довольно толстая получается и хорошо передает тепло на основной радиатор. В принципе тут и выхода другого нет кроме пластины. Не покупать же в самом деле новый ящик с цельными радиаторами. Так что возьмите шину б у даже можно, шлифоните ее немного и вперед))).
У меня два ЭА-2014 и РГ Никитина использую, но ни одной проблемы регулировкой громкости не обнаружил. Правда РГ моего производства.
4 часа назад, serglobo сказал:
Вот вся эта тема посвящена вот такой правде. Когда есть какие то проблемы, Вадим в частности их по мере сил помогает решать, а потом начинают всплывать подобные нюансы. Там "свое производство", здесь "отошли от схемы".
У меня комплект от Антекома, Номиналы по схеме.
Изменено пользователем Theliss
Очепятка
Номиналы у меня такие же как и у Антекома (все зависит от того какой ряд резисторов использован) да и схема у всех одинаковая, разница может быть только в схеме включения реле (прямая и инверсная) зто когда минимальная громкость на всех разомкнутых контактах реле или все контакты реле замкнуты, но влиять на совместимость это не может.
Плату можно сдвинуть влево. Главное, чтобы транзисторы УНа и ВК на радиаторе были. Левую часть платы с ОУ можно и не греть.
Про РГ : когда Вы ставите РГ в добавок к родному ФВЧ без буфера, то получаете П-образный  фильтр вместо Г-образного с более высокой частотой среза и ГВЗ. А если учесть, что выходное сопротивление РГ Никитина "плавает", то ...
26.07.2020 в 12:21, Theliss сказал:
Я 7 лет использую такой комплект,никаких проблем.
С уважением,Сергей.
22.07.2020 в 17:28, Димитрий А сказал:
Согласен, но уже не актуально :)
26.07.2020 в 19:16, Angler сказал:
Тут Олег прав , но есть одно Но. Проводилась лабораторка, бездумно использовать Антеком и иные РГ/клоны не получится.
Изменено пользователем IDIOT
