ЭА-2014 тройка
14 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Покрутил коррекции в уне, толку нет. Визуально ничего не меняется, транзилей разных фирм для эсперепентов нет пока.
Ревизии плат по номеру незнаю, но платы с цобелем на борту и ОС провод вместо дорожки.
Ёкарный бабай... давай говори номинал коррекции ( и визуально что за конденсатор, сфоткай)  у LT1122 и что поставил в ТЗ 5401\5501 , распендоса по управлению ЭА НЕТУ ?.... Вадим правильно сказал еще про конденсаторы...
@Ильдус
Мне кажется, Вы не очень понимаете, чего хотите. Для начала нужно разделить периодический и престарт контроль параметров и аварийную защиту. Последнее требует быстродействия (если это цифра - быстрый АЦП и цикл срабатывания, проще реагирующую цепь сделать в аналоге, а цифрой отслеживать только состояние).
Ну и датчики, они будут аналоговые и  по числу величин, всё это с обвязкой и трассировкой, Вы готовы? :)
ПС ПО в данном случае будет самой простой задачей, ИМХО.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Только что, Юрий_Uri сказал:
Вы готовы? :)
Скорее всего НЕТ, Юрий, но не стоит ему мешать... каждый учится на своих ошибках\заблуждениях.... инертность системы обеспечивается технологически :)
Системы АХТУГА работать должны на порядок\два\три быстрее , разве ж не прекрасно глядеть какая у тебя напруга на дисплее, а что с ней в последующую милисекунду- не важно :D
Тем более процессорная (МК техника вблизи УМЗЧ плат- это так мило... усластит еще ИЗЛИШНЕЙ наведенкой, КРАСОТИЩА! даже не надо думать как цифру от земли и аналог грамотно отделять ... НАХЕР ? Итак-сойдет :D
Лучшее доказательство в Высшей математике- всегда было доказательство "от ПРОТИВНОГО"... не в смысле что кто-то кому противен, а от наихудшего исхода- к лучшему
3 часа назад, IDIOT сказал:
Нумерация из закрытой темы. C4 15pf, c2 5pf, c11,15 15pf, c12,14 18pf, c19, 20 91pf, c28, 29 47pf. До этого все было как на схеме, по последним номиналам "сиська" стала чуть меньше. В ТЗ стоит mpsa42, 92. Я немного не понял, про какие конденсаторы сказал Вадим, это электролиты что-ли?
@RIMUS1989i В коррекцию LT поставь сперва 18 пф... как безопасная, и я просил дать фото этой емкости, не тупи
С11-15 это круто 15 пф... :) , давай ка все с начала...
2 часа назад, IDIOT сказал:
Верно.
За 0,01 сек нельзя определить что это - либо частота 20Гц, либо постоянная составляющая.
За 0,1сек можно, но только по амплитудному\частотному анализу. Есть ли смысл делать это, когда есть проверенные десятилетиями решения?
Стоимость разработки программы для Ардуино и тп (цените своё время!!!) будет выше, чем спаять из заначки КТ3102. Конечно, если вы не планируете массовые решения.
10 часов назад, waso сказал:
есть еще и конденсатор, стоящий параллельно токовому шунту, он также вносит замедление в реакцию ЭА.
Но там стоит диод... То есть ёмкость диода виновата, у меня стоят mur1560 у них ёмкость 80pf, а у 1520 ёмкость 50pf, я в правильном направлении?
07.02.2021 в 08:13, IDIOT сказал:
У каждого свои тараканы. Нравится и надо человеку, пусть делает.
Спасибо за понимание. Вот хочется чтоб еще и красиво было. :)
07.02.2021 в 14:36, Юрий_Uri сказал:
@Ильдус
Простой возможно, но не для меня. Я в этом деле совсем деревянный. Вот и просил помощи, тех кто умеет. Мне проще кучу логики и аналога напаять, чем программу написать. А на дворе уже 2021 год. Уже даже у чайников и кастрюль мозги стоят.
07.02.2021 в 14:38, IDIOT сказал:
Когда то я тоже считал что усилитель должен быть только классический - один вход, один выход и сеть. А теперь хочу чтобы информативно и красиво было. А по поводу МК и плат УМЗЧ, так ведь уже многие компании выпускающие качественные и дорогие усилители тоже рукоблудят. Не я один. Если думать в Вашем ключе, то нужно полностью отказаться от ЦАПов, CD проигрывателей, предварительных усилителей и т.д. В их составе тоже есть и цифра, аналог. В большинстве CD вообще импульсные БП стоят. Вы считаете там нет земли и наводок? Но ведь там это все решено. И тут можно все сделать и решить.
07.02.2021 в 06:58, waso сказал:
Если не можете считать 100% надёжной, это не значит, что её не нужно ставить. Если она сработает хотя бы в 90%, то из десяти раз её срабатывания лишь в одном случае будет неудачный исход. Что было бы без неё - полагаю, понятно. Снижение вероятности аварии для АС в 10 раз тоже кое-чего стоит.
Я же писал, что никого не хочу  задеть или обидеть. Я высказал свое мнение. Может я не так выразился. Я писал о том, что то что делаю я, можно применить дополнительно к той защите, которая рекомендуется к данному усилителю. А не предлагал ее взамен.
Есть у меня вопрос про транзисторы MJW21194 и MJL21194 ну и про их пары. Перешерстил весь даташит на них, ничего не нашел, чем они отличаются, кроме минимального и максимального Hfe. И тогда появляется вопрос, если они такие одинаковые, почему такая разница в цене. Может кто сталкивался уже или использовал их. В чем там еще отличие? Может звучат по разному?
6 часов назад, Ильдус сказал:
Так там же корпуса разные: ТО-247 и ТО-264 соответственно. В остальном должны быть одинаковые.
2 часа назад, nickson_63 сказал:
Вот, спасибо большое. Полчаса глаза таращил на даташиты, а это проглядел. Главное мощность одинаковая, поэтому на корпус даже внимания не обратил. А корпуса похожие на картинках.
Странно конечно, если транзисторы одинаковые внутри, что такая разница в деньгах выходит. Теперь вот еще и думать придется какие из них покупать.
Понятно конечно, чем больше корпус, тем лучше теплоотвод, получается 3,2 кв.см. против 5 кв.см.  Вроде ответ очевиден. Если бы собирал версию ПРО, то однозначно выбрал бы большие, а тут в домашнем даже пока не знаю. Маленького корпуса тоже вроде за глаза должно хватить.
Может есть у кого какие мысли на этот неоднозначный вопрос?
Еще тут чуть повыше фото видел собранной платы, там провода соединяющие землю запаяны сверху платы. По мне так покрасивше  и удобней было бы, если эти провода и провод ООС снизу платы расположить. Так доступ к элементам на плате будет лучше и проводов не видно.
И еще, там разъем который поставили на вход очень не надежный и не совсем качественный. Есть подобные с тем же шагом они получше. И провод не вылетает и сам контакт получше.
11 часов назад, Ильдус сказал:
Есть.
Если есть нормальные подложки, то 247 корпус вполне подойдет. Оксид алюминия для ТО247 толщиной 1мм имеет тепловое сопротивление порядка 0,2С/Вт, т.е. при 20Вт на такой подложке "осядет" 4..5С.
ПС С керамикой нужно осторожно в плане усилий на излом: ровные поверхности, контроль прижима.
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Есть.
Я по поводу корпуса задумался еще из-за того что Sanken 2sa1186/2sc2837 идет только в таких корпусах, но их же ставят на мощные усилители. Там они работают без проблем.
Пока пожду еще мнения на этот счет.
07.02.2021 в 17:21, waso сказал:
нет. понято неверно. токовый шунт - другое.
Добрый вечер, так все таки про какой шунт идёт речь? По моему понятию шунт- это резистор через который идёт  ток, а с этого резистора идёт замер напряжения. Первый явный шунт это, тот про который я подумал, то есть r73,76.
10.02.2021 в 00:50, RIMUS1989i сказал:
Если смотреть схему из П1,то это VT7/8 и С15.
С уважением,Сергей.
Как я вас понимаю... такие, как я, Вас уже зае.... замучили. Ну возьми и прочитай v 2012 хотя-бы...
Но пока читал, увидел что напряжение на шунте должно быть 2,3-2,5в, это на эту версию распространяется? У меня при напряжении 25 вольт на коллекторах ЭА, на шунте 3,8в и при этом картинка ЭА - вообще не ЭА... Но при подборе резисторов ЭА 41,42 из поста №1, картинку ЭА приводит в более менее нормальный вид только понижение номиналов, естественно на коллекторах напряжение понижается до 15-17 вольт. И на шунте (теперь я знаю что это:D) напряжение 3,8 вольт остается. Что делать? что крутить?
