ЭА-2014 тройка
3 часа назад, Таможня сказал:
похоже опера мёртвые
Собственно, это проверяется несложно, не пойму, чего Вы мучаетесь догадками.
С2С3 керамика, если нет синуса, можно музыку подать на вход, а на выход наушники через резистор 1к и  конденсатор 10..200u неполярный последовательно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Юрий, с языка сняли :) Стендик для проверки ОУ из 3 деталей с распая и ответ на вопрос "а жив ли мальчик Оу" налицо.
Главное +/-45В на него не воткнуть......
Я же написал на прошлой странице перед тем как вывод сделать о "мёртвости" всё так и сделал только резистор 12К /какой нашелся под рукой/.
Всем добрый вечер! Может был у кого опыт по КЗ в канале? Сегодня включил усилитель и через несколько секунд повалил дым. Вскрытие показало конкретное исчезновение резисторов R51 и R58 в одном канале. Может есть у кого мысли, что произошло? Спасибо за ответы!
В общем запустил я сегодня второй канал, как то печально: /начитавшись думал "о как изгольнуться придётся что бы заработал"/  - всё штатно завелось, лампа мигнула и погасла, токи выставлял нагло, сразу и на ВК и на УН, только контролил постоянку на выходе. Зеркала не посмотрел/уже совсем поздно, домой пора/, но более чем уверен - заведутся...  Короче скучно братцы, 150 страниц форума о проблемах, которых нет. Народ ФАК требовал, вот мой ФАК: если после сборки усь ведёт себя не правильно/по лампе/, значит надо искать косяк, либо сборщика, либо компонентов. Спасибо Вадиму ещё раз за проект, а Вячеславу/Идиотом язык не поворачивается назвать/ за разъяснения по теме.
Изменено пользователем Таможня
4 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Схема стандартная, платы Луча.... Усилитель работал 2 года в корпусе, все было нормально... Буду копать, но случай стремный, думал колонку сжёг. Подключил к рабочему каналу - все нормально. Слава Богу. Колонки довольно недешевые...
Схема у всех стандартная, нумерация компонентов разная. Привяжите свои исчезнувшие резисторы к какой либо схеме. А по факту если 2 года отработал, а потом сдох, без внештатных ситуаций, - 99,9% непропай. А по акустике - защита рулит, я даже на тестовую/которую не особо жалко/ не запускаю сигнал без защиты, - правило, после сожженого 4А32 в 91 году.
Защита стоит в каждом канале. Схему прикладываю. Спасибо небезразличным!!!! У меня есть претензии к резисторам(по мощности, не к сгоревшим). Если подтвердится, потом опишу ситуацию.
Непропай исключен... Всегда старался качественно плюшки ложить)
Точно ли исключен непропай? Не исключайте отсутствие протеканиея припоя через переходные металлизированные отверстия. Полагаться на медь внутри отверстий нельзя!
Если изначально все работало, а потом вдруг произошёл коллапс... не факт что непропай. Трансформатор точно верно подобран по питающим напряжениям? Плата испытана на стенде при пониженном и повышенном напряжениям питания? Может скачок какой был в питании....
Если от этой схемы, то я уже сказал как это возможно, R58 сгорит только если на него питание выходников подать через пробитый VT19, VT 15, и оборванные  R73, VD9,
Ситуацию при которой такое могло произойти не представляю, - усь  не имеет "горячих точек /тонко что бы порвалось/" так что я бы искал косяк в монтаже.
5 часов назад, tsf54 сказал:
Стружка,иголка,да мало ли что могло попасть на плату.
Есть еще третий вариант, Сереж . Если сборщик\настройщик проглядел возбуд\повозбуд... не на всех осликах его можно уловить, но обязательно стоит обращать внимание на утолщение полок (- первый звоночек) на меандре и синусе ( это я не тебе,Сергей,объясняю :) ). Ну и контролировать нагрев цепи Цобеля. Это как вариант и предупреждение сборщикам\самонастройщикам, бывали уже "несчастные случаи на стройке"
Только что, сергей_1971 сказал:
На С1-65А
Вполне. 50МГц хороший показатель для осциллографа, если он их реально отображает. Смотреть точки, размытость, утолщения. Сравнивать с входным сигналом.
Нашёл осциллограммы обоих каналов. Завтра буду разбирать. Попросил соседа перетащить усилитель на рабочий стол. Жене не хочу такое давать поднимать. Сам на костылях пока... Не думаю, что косяк в монтаже. Наверное что-то навернулось и утянуло с собой резисторы. Полный разбор потом напишу.
Слава,он вроде как 2 года работал.
Причём ежедневно. Телевизор от него на колонки работает. Рабочих часов было много...
Изменено пользователем hell-boy_007
Подскажите, пожалуйста, насчёт проверки под пониженным напряжением. Я, конечно, таких испытаний на проводил. Когда усилитель отстраивал, напряжение питания было 250В. А пониженным до 200 гнать? У меня мысль: только после лампы ват на 100, резистор подкинуть на ват 5-10, чтоб первичка просела. Латра нет, к сожалению...
Сотка на нормально выставленных токах уже чуть чуть краснеет, её только для включить первый раз, далее 150. И сопротивление у неё /100Вт/ меняется от 30 Ом до 500 при нагреве спирали, так что вряд ли это правильный вариант, по хорошему латр нужен или что подобное.
Всем добрый день!
Сегодня полазил по плате, в итоге на тот свет ушли: VD6, R51, VT19, R58, VT15, R73(3шт по 1 Ом).  А так же R29 (10 Ом) превратился в килоомы. Могла ли просадка по питанию +55В спровоцировать такой чпых? Уже не первый раз смд резисторы накрываются. При пайке каналов похожее было с одним в районе опера.
Кстати Mur1560 (VD9) живой.
Я когда что запускаю,к примеру усилитель,ставлю два амперметра (тестера)в каждое плечо двухполярного питания и латром постепенно поднимаю напряжение от сети,наблюдаю за амперметрами.Как бы получается всё под контролем,при первом запуске.
2 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Больше походит на проблему с R43. Ну или
03.05.2021 в 02:16, tsf54 сказал:
Стружка,иголка,да мало ли что могло попасть на плату. Бывало и такое.
Ох и досталось же этому каналу. Еще нашел мертвых претендентов: VT9, VT11 и R41 в обрыве. С R43 все нормально. Придется всю плату перепахать, там явно еще проблемы, тк минус 45 относительно выхода 1 Ом, а по плюсу килоомы. Наверное с выходниками проблемы.
Я бы сомнительные резисторы напряжением/током проверил, у меня куча случаев была когда нагруженный резистор начинал "плыть" в параметрах, да вот, недалеко ходить, первый канал настраивал R54 820 Ом в в покое на цангах, под напряжением с током покоя непонятное творится, выключил промерял - 820, ткнул на лабораторник подал  8,2V - 6мА и падает до нуля в течении нескольких секунд, поменял резистор - всё в норме. Но это не из комплекта резистор/в комплекте не было на 820/ этот в розницу куплен.
