ЭА-2014 тройка
1 час назад, HAKAS сказал:
Помогает, но несильно.
Основное это то, что убираем источник нагрева от электролитов... А так да, ввиду конструкции резисторов типа MFR и иже с ними, получается неважный теплосъём. Цементники в этом случае на голову выше, только с габаритами надо угадывать или сбоку платы лепить.
3 часа назад, aleksolejn сказал:
поставьте их со стороны радиатора.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
1 час назад, aleksolejn сказал:
Не. По факту через выводы всё равно греются литы. Прилично, если питание большое. 50-55 - ещё прокатывает. На 70-80 уже очень греется, даже когда к радиатору прижаты резисторы.
Но как вариант прокатило.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863&p=964672&viewfull=1#post964672
Оставлю наверное 17 мА.,чтобы хватило на ОУ и на просадку напряжения при большой мощности и в сети. Мощность через резистор получается 0,68 вт.Действительно для двух по 2 вата нормально.Поставлю наверное 3 штуки по 2 вата,буквой П.,два стоя по краям,один горизонтально,сверху.Думаю будет нормально.
Уменя резисторы ОМЛТ-2.
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день! Народ, сильно не пинайте только, что пишу это тут. Есть предложение. Имеется ушной усилитель Сержанта, полностью собранный, с хорошей пластиной для охлаждения, она имеет мелкие рёбра. Трансформатор очень хороший, мотал его наш коллега. Корпус, на любителя, но очень хорошо подойдёт для транспортировки до желающего (фото чуть позже скину). Так вот, предлагаю на обмен, на собранные рабочие, или частично собраные, или собранные в виде КИТа два канала Наташи. Можно без ОУ. Так как потребовался ещё один мощник. А усь для наушников просто стоит для красоты. Пока только такую фотку на телефоне нашёл, самый верхний он стоит.
Немного оживлю тему.
Слушал я свой ЭА2014  и все было неплохо, но однажды решил измерить искажения. Измерил, несколько припух, 0,02 % THD и 0,5% интермоды. Хмм... Снимаю с радиаторов, измеряю, тоже самое. Отложил, собрал другой УМ, но оказалось это не мой УМ, не то пальто.
Настал момент, разбираюсь. Данные платы собирал не я, тогда у меня не было достаточной квалификации для сборки столь сложного УМ. ЭА работает корректно, обратил внимание на 5551 5401 в ЭА, они с разной маркировкой, как оказалось и с разным Кус, 150 и 170, меняю на идеальные, спасибо Саше Олейникову, прислал когда то для другого проекта, интермоды уменьшились в четыре раза. Думаю дальше, анализ платы выявил странную разводку земель, режу дорожку ООС, выпаиваю резистор 10 Ом, соединяю ООС и общий витой парой и выходными клеммами платы, как рекомендует Алексей Финников, ОПа! 0,003 % гармоники и 0,02 % интермоды, значит в правильном направлении думаю. Оказалось, что даже наличие обрезанной с двух сторон дорожки ООС дает прирост гармоник на 0,001 %, удалил. Далее глаз мозолит желтенький китайский конденсатор на 1500 пФ, хуже них по моим измерениям не существует, меняю на рифу, и гармоники ещё уменьшаются на 0,001 %, несколько раз проверял, на обоих каналах, точно не погрешность. Далее увеличил ток УНа, был 10 мА, установил 25 мА, по опыту Натали Хоум, увеличение тока УНа дает прирост музыкальности. Убрал триммер, впаял СМД резисторы, отмыл флюс, измеряю и 0,00075 % гармоники и 0,008 % интермоды, 25 Вт 4 Ома.  Конечно можно отделить сигнальную землю полностью, но это лучше делать на пустых платах, а лучше выбрать платы другой трассировки.
Ставлю в корпус, измеряю, 0,025 % гармоники и 0,008 % интермоды, подключаюсь напрямую к плате и все отлично снова! Переделываю подключение к защите, и меняю выходные клеммы, вот оно, измеряется одинаково хорошо, что на плате, что на выходных клеммах.
Было.
Спойлер
Стало. Так что качественные клеммы не блаж, а необходимость.
Спойлер
В процессе, перерезал дорожку дремелем, получилось не ахти :blush:, на второй по старинке, ножом, получилось намного аккуратней.
Спойлер
DSC_0045.thumb.JPG.94f8617041286e7bc836f481ced7b9a0.JPGDSC_0046.thumb.JPG.896ffe36ed8a7584a601cf5ed227a4fe.JPG
Платы с подвохом. Получается, что на предполагаемой сигнальной земле висит пол усилителя через резистор в 10 Ом.
Спойлер
950263236_2014(1).thumb.jpg.2c8fe137189f1d3184f0be820b386be8.jpg580756669_2014(2).thumb.jpg.776c1e59f1b40b36735714ebb32bbda4.jpg
Звук преобразился радикально! Вот это мой звук, величественно, детально, драйв и динамика в избытке, и он умеет играть громко, при этом ничего не теряется и не превращается в кашу, все время не пропадает желание сделать погромче.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
А теперь смотрим на соседнем сайте-вырежут первые два предложения в цитату и понеслось гуано по трубам.
А чем циферки то плохие?  Циферки просто показывают насколько важен конструктив и прямые руки того кто собирал. Если руки из задницы - любой даже самый лучший усилитель не то что выдаст 0.02% - вообще просто сгорит нафиг и всё.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Циферки сами по себе ещё ничего не значат, кроме показателя прямости рук собиравшего, это так. Вот как ими можно манипулировать - это совсем другая история..
Манипулировать можно чем угодно, вообще не понимаю сути поливания друг друга дерьмом, в тем более в нашей теме, ну не нравится разработка другого человека, не смотри в её сторону, сделай своё, можно параллельно существовать.
Спойлер
1 час назад, waso сказал:
Когда ж Вы уже перестанете воспринимать близко сердцу этот соседний? Бота для них напечатать надо, чтобы в автоматическом режиме огрызался и с попкорном наблюдать как они там будут с "восстанием машин" воевать.
Каждому своё.
52 минуты назад, Лом_2 сказал:
Вот именно, главная мысль моего поста! В качественном звуке мелочей не бывает и нужно измерять, при чем в корпусе, уши могут обмануть.
Доброго дня! Подскажите кто собирал данный УНЧ на печатке из поста ? Стоит ли учитывать какие либо нюансы?
Изменено пользователем LedZeppelin99
Подскажи пожалуйста где можно взять печатки БП как на картинке или подобное:
Пол темы перерыл руками не нашел, поиском в том числе.
Там два БП . БП ВК и БП стабилизированный УНа. Те которые на фото- у @Gora раньше брали. Но были и другие стабы УНа ,а уж тем более БП ВК
Электролиты в БП ВК которые на фото- Самвха АМ серии сейчас стоЯт как крыло Боинга
29 минут назад, IDIOT сказал:
крыло Боинга
И горько и смешно)
конденсаторы благо у меня остались из старых запасов.
Это я понял.
Я хотел печатки в  lay формате чтобы самому с нуля не делать. Подкорректировать элементы это не проблема!
Задумка собрать двойное моно.
Конденсаторы купить можно на Алике. Есть достаточно интересные варианты с кучей отзывов.
Но... намотать ТОР сейчас стоит дороже, чем построить мост. Не считая цен на конденсаторы и т.д.
Старые цены смело *2-2.5 умножайте.
Хороший ИИП может выйти гораздо выгодне... И компактнее.
Изменено пользователем Theliss
Пришли с Китая подправленные платы ЭА2014 с переделанным подводом земли на плату, как в V2020. Так же добавлены резисторы 100 Ом в базы VT5,6 (на фото обведены красным и возможно при настройке нужно будет уменьшить номинал до 51 Ом). В питание УНа добавлена возможность параллельной установки СМД резисторов, так как отмечалось перегорание резисторов в корпусе СМД2010. На плату можно поставить пленку с межножным 22,5 мм.
