ЭА-2014 тройка
Сейчас без лампочки включу, режимы посмотрю
1 минуту назад, IDIOT сказал:
по мелким транзисторам УНА была там ошибочка в трассировке
Не, тут вроде как всё ок
Включил без лампочки, всё Ок, подкрутил ТП ВК, ток УНа выходит 12мА где-то, думаю оставить так его
Так, ну что. Прогнал на ослике один канал. Всё там хорошо. Мультиметром на выходе дал до клиппа 31В синуса на 2кГц при нагрузке 6Ом, нагрузка резистивная. Подключил второй канал, там тоже всё ок. Надо его так же на ослике прогнать. Из настроек, только подгонка ТП УНа и ВК. Ну и корректировка нуля на выходе. Вот немного фоток. Это уже второй канал) А ослик первого канала.
Так что в очередной раз огромное человеческое спасибо всем тем людям, кто создал этот усилитель!!! А так же всем тем людям, которые готовы помочь в пуске и наладке!!! По именно не называю, чтобы ни кого не обидеть!)
Так, ну всё, второй канал тоже прогнал по ослику, всё хорошо там. Теперь у меня будет два ЭА2014!!!))) Один на сателлитах, второй на сабах)))) Осталось теперь только в корпус упихать это всё и защиту настроить)
Ну и там всякие сервисные платки)
Всё, запустил целиком, осталось теперь всё собрать во едино)))
Что-то в этот раз тяжело давалась сборка. Раньше было как-то проще что-ли. Зато опыт новый приобрёл в определённых местах)
30 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Ну всё правильно,выше уровень подготовки, сложнее испытание.
Хотя не первый усь из этой серии. Самый первый был на оптронах, домашняя версия, на самодельных платах) Во были времена))) Лутом делали)
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.Провожу динамические испытания ЭА-2014,подгоняю коррекции.По схеме Вадима,стоят С2-4,7пФ, С5-15пФ ,С11/С15 по 22пФ,С12/С14 по 33пФ.ОУ установлен LT1122.На выходе ОУ присутствует выброс но без переодических колебаний.Сигнал на вход подаю меандр  10мГц,амплитудой 0,3 вольта.На выходе получил такой прямоугольник,второй снимок этот же, с разтяжкой.Что скажите?
Нагрузка 6 ом.
Прогнал синусом до 40кГц,до ограничения,синус отличный.Картинки ЭА ,на выходе 6 вольт,но я увеличивал до 20 вольт,картинка такая же,расстояние до центра не увеличивается.Первая ЭА при  2кГц,вторая при 10кГц.
Подскажите,что это у меня на меандре,в левом верхнем углу или можно это так и оставить.
На предыдущих снимках.
7 часов назад, сергей_1971 сказал:
Еще уменьшить емкость конденсатора, который 4,7пФ сейчас стоит. У меня получалось 3,3 пФ, чтоб покрасивее "прямоугольник"  был.
Большое спасибо Waso за разработку и неоценимую помощь при настройке усилителя Натали 2014. За разработку печатной платы и безвозмездного доступа к файлу печатной платы.
У меня не имеющего образования по электронике все получилось.
К сожаления у меня нет хороших приборов проверить характеристики усилителя. При синусоидальном сигнале и нагрузке 4,2 ома один канал до включения светодиодов и искажения синусоиды выдал 31 вольт, второй канал 29 вольт. Для меня это отличный результат. Все равно таких мощных колонок нет и в квартире больше 25 ват навряд ли когда-нибудь включу. На прямоугольном сигнале на 1 килогерце все отлично. На 10000 гц из -за плохого осциллографа оценить не могу, скорее всего все нормально. Без усилителя с генератора результат точно такой же. Повторять ошибку как с домашней версией усилителя не буду, когда по незнанию пытался убрать искажения на прямоугольном сигнале, а виноватым оказался  осциллограф или кривые руки.
Еще раз огромное спасибо.
Вот и я наконец то собрал тройку!) Даже жена на ней паять училась)).
Запустилось все сразу, не считая одной дохлой lt1122.
Сейчас в одном канале 318, в другом 1122 нам понравилась больше.
Ещё пока что не решил пилить ли лицевую панель под енкодер и дисплей или оставить его в виде моноблока.
Большое спасибо Вадиму за крепкие нервы и Лучезару за кит!
В колонках гробовая тишина при открытом входе при отсутствии РГ.
Спойлер
Изменено пользователем i.kotov
И  натянутые провода полопаются со временем в районе пайки - термоциклирование, оно такое
Изменено пользователем Ulis
Я не знаю какие там дрова у вас, и во что вы там верите. У меня дубовые на  xt25bg60-04 + p830883
Спойлер
В качестве первой нагрузки пробовал ne95s,  я в них шума тоже не услышал. А, у меня ещё и регулятора громкости в нем нет и провода до тюльпанов не экранированы.
Единственный шум который там есть не в слышимом диапазоне, и эта прелесть наводится и в других усилителях и на кусок провода.
Спойлер
Хорошая работа. Но вот только порядок с проводами не помешало бы сделать. И по фэн-шую, ТОР поменять местами с платой БП. Вопрос такой, по какой схеме собран БП, по кондерам не понятно что-то. Сколько обмоток силовых на торе?
