tsf54
ЭА-2014 тройка
20kHz ? понятно.
Смотрите на 1кГц.
Вадим спасибо за наводку! Сам забыл переключить множитель на генераторе.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Думаю резисторы 44-45 увеличить (щас 32 ком), а то напряжение на коллекторах 11 и 19 вольт. Есть смысл их (напряжения) выравнивать и делать вольт по 25? (Питание 50в) ???
Симметрия в плечах все таки должна быть.  Но прям одинаковыми они не будет.  Порядка 3В разница.  Сделать ближе к 20В.
поставить 47кОм и посмотреть опять форму тока.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Походу хуже с 47 ком - в отрицательной полуволне полка тока  падает до значения чуть ниже тока покоя  (у меня ТП 20мв/0,33ом=60ма на пару, полка падает до 10мв/0,33ом=30ма), а в  положительной - до примерно 15 ма
При 33 ком в обоих плечах полка падает более менее одинаково до 25-300ма
Сама форма тока ЭА одинаковая при 47 и 33 ком
Ну вот! Я его сделал
Оба канала на платах последней версии предварительно настроены.
Коррекция на данный момент такая
с2 -10пф
с4 -22пф
с11/с15 -33пф
с12/с14 -56пф
с19/с20 -56пф
с28/с29 -91пф
Признаков возбудов нет, завтра если успею, затарюсь керамикой и буду уменьшать коррекцию
Кое что нашел со старого кита
ОУ - LM318
с2 -10пф
с4 -10пф (было 22пф)
с11/с15 -33пф (уменьшение до 22пф вызывает возбуд-факел в токе ЭА)
с12/с14 -33пф (было 56пф)
с19/с20 -56пф
с28/с29 -56пф (было 91пф)
Наверно так и оставлю, если удастся, закажу 49910 в металле, как ранее советовали.
Edited by stasus67
26 минут назад, hell-boy_007 сказал:
С4-18пф, С2-22пф
с19,20 - 390пф.
Привести в соответствие со схемой.
Выбросить все детали, купленные на АлиЭкспрессе или в других сомнительных местах. Использовать строго оригинальные, соответствующие даташитам. R44, R45 поставить на 47 кОм.
Проверить целостность R7, разделяющего земли входа и УМЗЧ.
Просьба (на грани крика отчаяния - иначе я закрою тему !!!) - предоставляйте всю необходимую информацию, как-то: описание проблемы, фотографии монтажа и деталей, вызывающие хоть малейшие сомнения. Иначе это будет битва экстрасенсов. Только в личных сообщениях, а Сагги снова будет счастлив.
Простите, фото платы сброшу чуть позже! Я неправильно выразился, у меня КИТы полные от Луча! Все по второй версии выходников. Единственное что менял, это резинки на 0,25 ват для подбора и керамику высоковольтную. Даже подбор транзисторов по плечам не поленился сделать. Китайщины не ставил. Был один косяк с резиком 3,3 ома для разделения земель, заметил поздновато, перепаял. Попробую перепаял номиналы, затем сброшу все, что смогу!
Тут мне в ЛС пришло сообщение об обнаруженной на Лучезаровской плате ошибке трассировки...
Вот потому и свистит у всех полуволна, и тока покоя нет, как положено, и я понять ничего не могу.
На моей трассировке такого глюка нет, но это ж никого не волнует из жителей славного города Донецка ( привет, Сагги! )
А это с которой тут пол-темы народ получением "удовольствия"  бьётся.
Предупреждать надо!!!
Жестко, че...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
В общем, всё понятно. Остаётся задать риторический вопрос:
- а почему я об этом узнаю только что ?
Отвечать не надо.
Сфотал плату. Заменил номиналы в ОУ на 10пФ и 22пФ, заменил резисторы r45,45 на 47К. Напряжение на vt15,18 ушло к +-20В. При этом ток покоя вырос до 50мВ на резистор. Поднял к51,54 до 1,8К - напряжение вернулось к 15-16мВ (небаланс примерно 1мВ по плечам). Снял осциллограммы. На синусе возбуд на середине спада и подъема. На меандре тоже возбуд. Возбуд начинается с входа Наташки. Опер заменил на новый и постоянка перестала плавать..
35 минут назад, klaid1971 сказал:
3,3 Ома в том Ките не было, если склероз не изменяет. 10 Ом было выводной
@hell-boy_007  Лучше сфоткните платы обе стороны, а то раздрай начнется опять
На плате R7 10 Ом, но есть еще и мелкий смд на 3.3 Ом для разрыва петли GND написано в млнтажке
Edited by hell-boy_007
На 3 фотке там 2 провода на земле, один идет к УНу(земле), второй к БП ВК (земле). Провода 1,5мм2
11 минуту назад, hell-boy_007 сказал:
Сфотал плату.
Что это?
Фото куска платы с ошибкой мое, нашёл при монтаже, Луча сразу оповестил, он сразу оповестил всех. Договорились, что я попробую запустить эту ревизию плат и выловить другие косяки. Но! Это касается только самых последних ревизий плат! Вроде они декабрьские. Больше ошибок там нет, ибо у меня все запустилось почти со штатной коррекцией (ну почти)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
3 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Прикрутиил плату к радиатору после фотосессии и теперь непонятный капец.
3 часа назад, klaid1971 сказал:
проверить на отсутствие электрического контакта коллекторов на радиатор
у меня после 3го прикручивания попала спружка совсем маленькая между выходником и радиатором, хорошо только одно плечо село на радиатор, ибо лампы в питании ужо не было. Так что проверять по любому после монтажа....
Edited by stasus67
В общем и целом нашел свой косяк... Перепаял 2 транзистора из пар vt15,19 и vt18,20. Оба были пробиты.
Вопросы пока такие.
1) Где на плате цепь Цобеля???
2) Почему платы моем ПОСЛЕ того, как оно всё сгорит на 10 раз?
3) Почему паяем конденсаторы в коррекцию от "фонаря", а не по схеме ?
2 часа назад, waso сказал:
Вопросы пока такие.
:wub::wub::aggressive:
С уважением,Сергей.
7 часов назад, waso сказал:
Вопросы пока такие.
На плате под цепь Цобеля места нет! Я пустил 2 провода 1,5мм2 от выхода Натали(длина 30см). В конце повесил цобеля, последовательно ему резик 10 Ом 2Вт и последовательно еще конденсатор пленка 0,1мкФ, и параллельно этой гирлянде из 3-х элементов резик на 6 Ом 50 Вт. Все то крепил на выход платы: красный провод - OUT, черный GND возле OUTа.
Сфоткал. Плата была хорошо отмыта, флюс при пайке ЛТИ-120. Просто промыть решил после перепайкм транзиков, хотя я и вытирал места пайки после того. Но решил еще раз в спирте замочить. конденсаторы паял исходя из того, как люди на форуме пишут.. Не выходило, вот и пробовал разные.
    • И забыл про них.. напомню. 6499₽ 5499₽ Оба сразу (хороши под биампинг) -11000₽
    • Сдается мне, что направленный луч ничего не осветит. Он просто создаст именно световой луч (типа меча джедая), В КОТОРОМ будут видны пылинки, дым и прочее, что вызовет отражение попадающего на эти предметы света. В идеале (чистый воздух, вакуум) вы вообще этого луча не увидите. Освещать вокруг он будет очень слабо, только за счет рассеивания на запыленном воздухе и/или частицах влаги (туман, снег, дождь). Вот если этот луч направить на дорожку или забор под углом около 0 градусаов, типа "размазать" его по поверхности, тогда да, эту поверхность он осветит. И отразивщись от нее (от металлического забора, но не от черной земли), осветит что-то еще.  Вам нужен луч для управления или для освещения?
    • У приятеля на даче сосед вообще поставил уличный фонарь Ватт на 100, наверное. Как идёт в сортир или баню - весь проезд  об этом знает.
    • У тещи в деревне возле дома стоит столб электропередач. Когда-то на нем висел фонарь, куда делся, никто не помнит. Повесил 20 ваттный прожектор, думал зальет светом. Ан нет, нужно было ватт 50.
    • А не проще купить специальную ультрафиолетовую лампу в медтехнике? Я пару лет назад покупал 30Вт. Обошлась в 450 руб. Плюс 200 руб на корпус с электронным трансформатором. Она точно не так вредна как ДРЛка. Хотя из комнаты всё равно выходить надо.
    • Проще исп. светодиодную ленту на 12V. Они есть 4,8 вт и 9,6 вт. Продаются по 5 метров. Цена порядка 300 - 380 руб. Видел их используют в гаражах, а также в бане. Есть и защищённые от влаги, в силиконе. Диоды в лентах одинаковые, отличается только число диодов на метр и соответственно яркость света..  Я сейчас их в мониторы, вместо ламп подсветки ставлю. Уже 4  год. Вполне пригодно.
    • Да, для освещения он не подойдёт, не о том подумал ...
