tsf54
ЭА-2014 тройка
22 минуты назад, sashka сказал:
буду переразводить "треху"под себя ,под 2U.
UDO делал платы которые вмещаются в корпус приемлемых габаритов5b340e0b11887_.thumb.JPG.616d4e4a2f5589cf0dccb0e2777ac0df.JPG
27 минут назад, sashka сказал:
но извините 2 по 150 в корпус 3U? В такой ящик 2 по 5 кВт поместится.
Вот именно! Жаль что Вадима это не беспокоит. "классические принципы топологи" нарушаются и появятся проблемы с креплением плат.
Ради приемлемых габаритов приходится изощряться
Каждому своё.
29 минут назад, klaid1971 сказал:
А Вы что то можете предложить с достойной трассировкой + учесть ряд моментов по топологии ?
Наводящий вопрос: а Вы закажете на производстве? Пойду на принцип если это так важно, просто ужму авторскую до 80мм, чуть сдвину отверстия для крепежа, и транзисторы раздвину и по сетки поровняю, переделка не такая уж глобальная.
20 минут назад, klaid1971 сказал:
Кстати , последняя ПП, насколько я понимаю NXP ? Вы и ее ужать хотели бы ? :)
Да. Естественно, буквально на несколько миллиметров - до 80мм и расстояние между крепежными отверстиями сделать 54 мм тогда не пришлось бы пластины наваривать, резьбы под стойки можно было бы в торце основания сделать.
Каждому своё.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Я тоже сперва не послушал Сержанта :) ...... 2 года коту под хвост
Три :). Три года назад я поставил у себя LT1122 и поведал об этом здесь, порекомендовал всем, ни один человек меня не услышал тогда, вообще никто.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
25 минут назад, klaid1971 сказал:
под все индивидуальные ХОТЕЛКИ
Почему индивидуальные? 2U вполне стандартный габарит, ничего индивидуального, плата чуть поуже точно так же станет параллельно основанию радиатора как делает Могильный.
Кстати, неплохая задумка у Вас....
Верхний -нижний торец у карлсона закрывать не будете ? (вопрос на засыпку) ( по нижней фото)
Деваться больше некуда было, профессия даёт о себе знать.
Естественно закреплю кулер нормально и загерметезирую после полной мех. обработки радиатора
Каждому своё.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
Тогда в чем претензия ?
Выше писал: в ширине платы и размеру по отверстиям. Впихну как нибудь - прям в дно и потолок торцы платы упираться будут
Каждому своё.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
хватит ли толщины ребра ?( на который лоЖится соббствна транзиль)
Так он на подошву класться будет
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
41 минуту назад, serzhant808 сказал:
Кстати спасибо. Пусть и с опозданием на 3 года :)
2 часа назад, klaid1971 сказал:
потому как вместе с Сашей ( возможно не со зла) , каждый высказал своё "ФУ" по конструктиву Вадима.....
В Хотелках СаШКИ надо будет сильно подумать над симметрией и ОПЯТЬ другие коррекции могут вылезти под ХОТЕЛЬНЫЕ ПП
В 27.06.2018 в 20:28, Nikolaj69389 сказал:
Слава ,я разве отзывался негативно о конструкциях Вадима? Я писал что даа, это удобно для повторения и посадки на радиатор ,удобно даа ,это намного удобнее чем посадить усь на тунельный обдув ,но не практично это ,с таким конструктивом приходится использовать огромные корпуса, а смысл? Не проще развести печать сразу под 2U? Да люди только спасибо скажут и благодарностью закидают!) потому что не придется извращяться с аргонм ,приваривать какие то крепежи что бы втиснуться в нужный размер...
И это ни какие то личные "хотелки" как ты говоришь ,это общепринятые стандарты ,посмотрите заводские усилители, они практически все в 2U ,есть и в 3U конечно, но извините там и мощность уже кВт+...
Я считаю при построения такого уровня усилителя и его отстройки ,прикрутить его на другой вид радиатора (тот же туннель) это такая мелочь.
Слава ,это фото ,просто пример того ,что "трешку" можно закрепить и по другому на радиатор ,а не только в одном варианте как предлагает автор, вариантов куча
Слава ,злить тебя я и не думал ,я высказал свое мнение не более.
"Трешку" как и любой другой усилитель можно развести под нужный размер ,я же 2-ух этажник развел под 2U и все прекрасно работает (не хвалюсь), так же и любой усилитель семейства Натали можно развести под общепринятые стандарты.
Если бы был выбор плат которые разведены под 2U или 3U ,то я уверен что большинство повтроряющих выбрало бы именно первый вариант.
Edited by sashka
54 минуты назад, sashka сказал:
та собственно предлагали уже, но это мало кому нужно, автор на счёт габаритов не заморачивается, повторяющие в большинстве тоже.
Каждому своё.
Ну даа ,отрезать профиль это сложнее чем с нуля развести ,спаять и отстроить плату:acute:
ты думаешь так неправильно ответ ?
Эт ладно, развести в принципе и не проблема (для меня по крайней мере) загвоздка в том что за подготовку производства других плат платить надо и потом куда-то девать излишки. Собственно поэтому и не стал ничего переделывать - купил что предлагали за недорого. Теперь надо изощряться и делать не совсем стандартный корпус ибо полезная высота серийного 2U - 84 мм, какой -то жалкий миллиметр всё портит.
Каждому своё.
12 часа назад, serzhant808 сказал:
Ну почему же? Откуда у Славы появились экземпляры?:friends: Я отмалчивался, так как с земляной петлёй в усилителе, на которую я пока забил, сильных особенностей не услышал. Слушал в преде, очень понравились.
Edited by aleksolejn
Только что, PenZioNer сказал:
В ДиЧ за 800 (из доступных)
Можно купить и за 400-450 р., только брать надо не меньше  двух десятков... Тут только складчиной действовать надо.
@aleksolejn Три шэтэ возьму, присоединяйтесь(юсь)! Почему три, издержки основной профессии :)
:thank_you2:
Edited by PenZioNer
не точность
10 часов назад, PenZioNer сказал:
Три это хорошо, только остальные куда девать на засолку?:crazy:
Присоединился бы. На 4 - 6 штучек.
Edited by Theliss
Если народ соберется с предоплатой, то организуем.:friends: Только пишите в ЛС, чтоб тут не следить.
Вопрос к Waso : при финишной мощности возможны паузы в звучании ? На Цап грешить , думаю, не стоить.
Погорячился. Речь про ЭА2014. Вот такая фигня с -8 дб.
По вине усилителя это невозможно.
Если фонограмма с большим уровнем инфраниза, может быть подработка защиты.
Да и я думал, что невозможно. Блин два дня подряд возникло. Видимо защита "подсохла". Надо посмотреть. Спасибо за ответ !
В 08.07.2018 в 15:00, klaid1971 сказал:
Кстати, Дима тут проводил прослушку и эксперименты в ТРЕШКЕ своей собранной, особо опустить коррекции не удалось, я думал Дима сам напишет в тему, но случилось только в ЛС.
@Димитрий А Дим, так ведь ? только ОУ опустилось ?
Не совсем так. С коррекциями ОУ я действительно поигрался плотно. С 5,1 пФ свистит. 5,6 работает, но при включении/выключении уходит в параметрический возбуд. Этот эффект пропадает где-то при 7 пФ. Так как твердо решил избавиться от цанг при упаковке в корпус в коррекцию ОУ встанет 8,2пФ с которыми УМЗЧ стабилен как монумент. По коррекциям УНА не возился вовсе. Причин 2. Первая практическая. Отсутствует в загашнике высоковольтная керамика нужных номиналов. Вторая причина - мыслительная :) Т.е. я задал себе вопрос, а оно мне нужно? Сам же на него и ответил нет. Там и так стоят дефолтные коррекции из закрытой темы причем все подобраны в минусовых допусках. Сиречь  не 22пф, а 20, не 33, а 30-31 ну и так далее. Опять таки в корпус УМЗЧ пойдет без цанг. Все во имя надежности :) У меня не демонстрационный экземпляр УМЗЧ, а тихая и спокойная домашка :)
п.с. если кто-то сможет услышать разницу в звуке при понижении коррекции УН на пару пикофарад я сниму шляпу перед этим человеком.
