ЭА-2014 тройка
tsf54
Питание подать общее, надо перемычку на плате поставить, точнее пропаять пяточкИ. По схеме посмотрите и по монтажной плате
Тут уже вроде бы скидывал подключение усилителя. У меня в АС тишина, притом АС с высокой чуйкой
Но питание одно, +/-55В
Если не найдете, дома буду, нарисую, но это вечером
15 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Это?
Скрытый текст
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Вот смотрю и не вижу средней точки у обмотки на питание УНа...
так как для питания УНа выполнены не отдельные обмотки трансформатора, а допобмотки к основным, то общий провод один (зеленый) и он идет к БП. Оттуда уже прозрачным проводом объединяются земли БП и стаба
Скрытый текст
Провод, объединяющий земли БП и стаба, в точке 2 я отключал, ни на что он не влияет.
Edited by zeramo
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Только что, zeramo сказал:
Неправильно поняли и сделали... Земли не с одной точки... Земля усилителя идет куда-то в центр платы БП, а все земли должны соединяться в одной точке. Разводку платы БП не знаю, но по ходу должно быть так (нарисовал синим цветом):
Edited by aleksolejn
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
так было до этого, именно как синяя линия шел провод. Когда пробовал питать ВК от отдельного трасформатора перекинул и не вернул. Ну как вы поняли, раз я делал все это, то и тогда было все плохо.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Не знаю, что увидел, о том и говорим. Где-то залипуха, может и очень простая. Мы можем только подсказать, а делать только самому. Кстати, а что свитые провода белый с желтым, для чего они?
Только что, aleksolejn сказал:
это на блок защиты АС идут провода для контроля напряжения питания.
16 минут назад, zeramo сказал:
И как там земли соединяются? Мы не экстрасенсы и по части конструкции из фото не можем определить что и как.:unknw:
Сколько можно, земля с блока питания УНа на УН где? С блока питания ВК землю блока питания УНа убрать и припаять к зеленому проводу. С выхода блока питания УНа землю Соединить с УНом. Что не видно где петля получается.
Так всё-таки, два свитых белых провода от транса к стабилизатору это допобмотка или отдельная для стаба?
С уважением, Леонид.
15 минут назад, Lys07 сказал:
А где на плате земля УН? я не вижу.
21 минуту назад, aleksolejn сказал:
на данный момент это все, что включено! задача в том, чтобы хотя бы так сделать нормально.
2 минуты назад, Leonid_K сказал:
Вот, я показывал схему подключения
1 минуту назад, zeramo сказал:
Этого мало. Надо от входных разъемов до входа 220 на трансформаторе, включая начало проводов на АС. Чем полнее картина, тем понятнее будет что не так.
На предыдущей же странице от 220 В до АС (громко сказано, динамик)
2 минуты назад, Lys07 сказал:
Конденсаторы фильтра УНа средняя точка.
Я не спорю, может я действительно "ниочень", но прошу ткнуть стрелкой на плате
Если плохо видно, то может быть тут?
5 минут назад, zeramo сказал:
Вот сюда на любой конденсатор 1000мкф
Только что, Lys07 сказал:
Я попробую
Это же распространенная плата, неужели кто-то так колхозил?
Зачем под спойлером спрятал?
Контакта с радиатором под болтами нету (не видно одной точки на плате усилителя)? Земля правильно показана ещё раз, только красной линией.
Радиатор тоже надо соединить к GND на плате блока питания.
23 минуты назад, Lys07 сказал:
Вот сюда
Как раз петля в полный рост... Тут ведь для УНа не отдельные обмотки...
2 минуты назад, aleksolejn сказал:
Контакта ни одного нет, радиатор соединен проводом с землей БП (об этом 2 раза написано ранее).
Все это правильно, но результата не дает.
Вечером попробую соединить земли стабилизатора и уся по совету выше. Напишу результат.
Только на фото не видно, потому и спрашиваем одно и тоже. Может в этом и есть причина.
2 часа назад, zeramo сказал:
Именно потому и спросил. Неужели коммутация обмоток сделана под бондажем? Какое напряжение на этих двух белых концах? Неужели 96 вольт? Просто на фото не видно где соединяются основные обмотки с дополнительными.
