tsf54
ЭА-2014 тройка
15 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Если петля через обмотки (да, я тоже туда подумал), нужно ее попробовать разорвать. Например, резисторами. Надо же понять откуда гудит.
Попробую, есть здравый смысл в этом.
Но резисторы я все таки не стал бы крутить. Если петля, а она и есть через обмотки, есть, то резисторы особой роли не сыграют. Это моё мнение. Попробовать надо от отдельного питания УН запитать. Тогда точно будет ясно.
1 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
Николай, я пробовал от 2-х трансформаторов запитывать, гул был. УН через стаб был от этого транса, а ВК запитал от другого. Я писал это)
Нужно будет повторить эксперимент, попробовать разные соединения земель.
соединил вот так
очень тихий, очень сложно поймать, но гул есть. Как тебе такое, Илон Маск?)
Пробовал землю стаба подцеплять со всех сторон земли БП, только хуже от этого во всех вариантах.
Интересно как может работать стаб при таком соединении.....
3 минуты назад, IDIOT сказал:
виртуальная земля работает, перекос 0,2 В) но суть то не в этом
Экстремально уже как то, на мой взгляд.
Мдя. Что-то как-то не совсем понятно. Я бы наверное уже выкинул бы этот стаб и юзал усилитель без него. Приподняв ему немного питания. А подключать так стаб, мне кажется это не совсем правильно.
2 часа назад, zeramo сказал:
А так сделать. Будет как от разных обмоток и сразу станет ясно в чем дело.image.thumb.png.e95bce8c2512eee89955637a939cada7.png.3617fa59607aedad09950ef1e203893e.png
8 минут назад, Lys07 сказал:
А так сделатьimage.thumb.png.e95bce8c2512eee89955637a939cada7.png.3617fa59607aedad09950ef1e203893e.png
По сути,да,Ярослав, так будет разумней в рамках конкретного транса, а потом попробовать с вариантами подключения БП УНа/ВК.
6 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
 zeramo как успехи с усем? А то что-то тишина. Просто интересно.
по вечерам же занимаюсь, вчера отписывался, что гул есть
Сегодня сделал так image.png.083af454a5f638ffef244d0a82896d5a.png Гул есть, так же зависит от положения проводов
Убрал стабилизатор, соединил опять напрямую, гул слабый, но есть. Становится сильнее при прикосновении к любому проводу.
Убрал нахер этот трансформатор, взял другой, маленький. Напряжение +-40 В, без стаба напрямую, гул есть.
Мде)
Мне в этом всё ещё не нравится то, что общая точка от транса напрямую взята.
Все свои блоки питания собираю по третьей схеме. Использую трансы с 4-мя силовыми обмотками и что такое гул, давно уже забыл. До этого так же собирал БП по 1-ой схеме и с одной парой обмоток силовых, всегда были проблемы с гулом. данную картинку мне скинул в совё время форумчанин, ник к сожалению не помню.
Но то, что гул есть даже при отсутствии стаба, это что-то прям интересное, если честно...
Можно было бы оставить так, гул очень тихий, если бы не искал, то не нашел бы. Но мне мысль, что усилитель работает неправильно, не даст покоя).
Posted (edited)
@zeramo остается только пробовать,пока без скидывания в корпус много вариантов, включая те, что предложены были + ЦОбели на общие провода и т.д, желательно с участием Осцилографа на максимальной чуйке, иного выхода нету. Только без "виртуальных" земель, как было ранее, это уж совсем не то :) . Провода только свивать сразу же и очень длинными не оставлять на "макете". Как правило в типовой компановке провода от трансформатора до БП ВК довольно коротки, а БП ВК-Плата УМЗЧ вообще самые короткие, с БП УНом чуть подлиннее.
10 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
К сожалению трансформатор у @zeramo  таков как есть, можно пробовать минимизировать
Edited by IDIOT
@zeramo Андрей, а вот если так, то ситуация с фоном меняется ?
Только убери  свою бухту проводов с динамиком куда нибудь подальше от УМЗЧ на столе :) IMG_20190701_190422.jpg
И пока экспериментируешь, на выход динамика- поставь катушку , как в защите АС
ЕМНИП, у этого стабилизатора земля "проходящая", сквозная. Тогда какого же художника задействуете обе земляных клеммы?
Средние точки силовой и высоковольтной вторичек соедините на "земляной" клемме силового выпрямителя, оттуда же толстым и коротким проводом киньте землю на стабилизатор, прямо из точки соединения обмоток. Не с транса, а с клеммы, если соединение обмоток будет близко к тору. Если фон останется, вместо толстого провода попробуйте резистор 2..5 Ом.
Posted (edited)
@waso Сори, согласен :) не туда общий загнул , видимо так, либо в зарыв земли до стаба резистор :) ,верно ?
@waso я просто никогда не делал с домотками в УН, всегда отдельные обмотки были и на всякий пожарный торы мотал с раздельными обмотками, без физической средней точки, чтобы было больше возможностей для маневров (один\два моста)
Edited by IDIOT
странно, что после того, как я запитал и УН и ВК от одного БП, получил гул, а вы все еще полагаете, что это земляная петля...
Понятно. Я просто уже давно пришёл к выводу, что если делать несколько источников напряжения для одного потребителя, то земля в блоке питания должна быть выполнена общим полигоном, а как раз это условие и не выполняется в данном случае. Включаем логику: какой ток будет течь через перемычку , если среднюю точку от трансов посадить 1) на землю стаба 2) на землю силового БП.
Во втором случае он будет явно больше, значит, создаст бОльшее падение напряжения на ней, с вытекающими.
Если же будет полигон, то падение напряжения на нём будет пренебрежительно мало.
Также можно увеличить до 10 Ом номиналы R32, R36 - они участвуют в RCRC-фильтре питания УН и заодно разрывают петлю через стабилизатор и земляной провод от силового блока питания.
Только что, zeramo сказал:
Если характер гула на сетевой частоте, то откуда ему еще взяться- либо от БП, либо наведенка от транса, иных вариантов не предвидится
46 минут назад, waso сказал:
Вроде последнюю картинку нарисовал так, или что-то не так ?
Пробуйте выловить влияние расположения транса на уровень фона, если оно существует - то трансформатор такой, какой есть и "светит" магнитным полем. Возможно наличие небольшой постоянной составляющей в сети. Высокую индукцию тора можно выловить без особых ухищрений, если включить всё это дело в сеть через лампу ватт на 200 - она сгладит пики тока через трансформатор.
10 минут назад, IDIOT сказал:
я об этом и говорил ))
Posted (edited)
2 минуты назад, waso сказал:
трансформатор влияет. но влияет все, даже мое положение в пространстве. положение стабилизатора, положение выходных проводов.
Оба транса от ТОРЭЛ, попробую сегодня найти другой, для пробы.
Ну и это, через лампу 95 Вт гул тоже есть
Edited by zeramo
Posted (edited)
По описанию как будто вход не замкнут на землю хотя на фото скрутка видна.   Можно проверить выдернув вилку, если фон  по питанию то сразу прекратится.    У меня торы домотаны ,ноль на стаб от средней точки транса. На макете радиаторы без заземления,даже входные провода поверх трансов и никакого гула.    Может плохой контакт нулевого провода в клемме от бп или диод в мосту сдох.
Edited by tolyan73
    • Добрый день. Вопрос к Василичу. Если кто-то ещё из знающих посоветует, то отдельное спасибо. Подскажите пожалуйста. Есть два выходных трансформатора от кинаповских двухтактных усилителей 90у2. У этих трансформаторов первичная обмотка 1600 витков, а вторичка 115. Хотел бы их применить в вашей схеме двухтактного усилителя. С выходными лампами ЕЛ 34 либо 6п3с. С нагрузкой 8ом. На сколько это возможно? Ещё была такая мысль. Разобрать трансформатор. Аккуратно снять одну щёчку. И из середины попробовать вытащить часть вторичной обмотки. И ещё можно сверху всех обмоток намотать секцию вторичной обмотки. Зазор между железом и катушкой позволяет. И включить паралельно секцию внутренней вторички и наружной. Как думаете имеет право на жизнь? Или только полная перемотка? Спасибо большое. С УВ. Леонид.
    • Ну да... Голодному паять тоже не очень. А сухомятка сам знаешь к чему приводит... язва, гастрит и всё такое.
    • Это,  по аналогии  темы "попаяли, можно и пожрать"? Вариантов так-то много...
    • здесь поищи, может есть  https://proshow.com.ua/content/22-instrukcii-big
    • собрал по такой схеме) тестирую только без дросселя пока
    • @КонсСтавр , без развернутых объяснений рискуете остаться современниками не понятым. Что за цифры, в каких "попугаях", как получены и т.д.? ...90% чего?
    • И вообще...Люди имеют право расслабиться. Попаяли - подрочили... Подрочили  - и  опять попаяли. Думаю, такой образ жизни не более вреден чем побухали-попаяли, или попаяли-побухали. ЗЫ: Наш форум должен удовлетворять радиолюбителей во всех отношениях. Чтобы потом не гадали, в теме  "Почему уходят с форума" о причинах снижения популярности ресурса. А вот и уходят,  просто подро_ить... и больше не возвращаются... И всё потому, что некоторые не разрешают  даже простую голую бабу  тут запостить, чтобы удержать народ.
  • Покупай!
