tsf54
ЭА-2014 тройка
Posted (edited)
@IDIOT , что за
5 часов назад, IDIOT сказал:
НАШ ОТКВ ЦАП
ссылочку можно?
сорри за ОФФ...
Edited by Hamburger
Здравствуйте!
Кто-нибудь думал объединить плату усилителя мощности вместе с блоком питания и стабилизатором УНа на одной плате?
Понятно, что получится большой "монстр", но если корпус и радиаторы позволяют... Почему бы и нет?
На плату бы сразу подавалось питание сразу с трансформатора, будут отсутствовать соединительные провода питания между платами и т.д. Или такой вариант хуже с точки зрения помех/наводок??
особенно на первых 10 Вт.@IDIOT    :clapping: Эх ! Знал-бы что фаза завернута, и что не Frank Duval, ваще бы слушать не стал ! :crazy: :(
:thank_you2:
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Есть и такие усилители и с защитой на плате сразу. Можно припаять БП ,видимо размер платы прикидывался к доступным радиаторам,в основном 300мм. Но вот есть 350мм,полагаю БП вместится и проводов тянуть поменьше к плате. Только вот лайку самому придется делать и в А4 все уместить,для печати .
https://www.chipdip.ru/product/ab0093-350x172x38mm
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
22.08.2019 в 23:57, IDIOT сказал:
@tsf54 Томсон, а давно ли заделалась в отчуждение от АС ? :)  :) , Сергей ФЕдоровичь. так или иначе ты же нашел свои @середину@  :) ?  Да ну нафиг, не в жизнь не поверю
Вообще не понял,о чем ты!
Подскажите как установить ток ВК в схеме ЭА-2014,у меня 100мВ на резистор .Напряжения вроде симметричны .На выходе ноль
 ток ВК в схеме ЭА-2014 @valikow    Подбором резисторов R51, R54 , схема "Продолжение". При увел. сопротивлений ток уменьшается, при умен. соответственно увеличивается. 100 мВ очень много, в пределах 15 мВ.
Edited by PenZioNer
Подскажите VT15-VT18 в схеме ЭА-2014 на радиатор нужно крепить?
Здесь видна компоновка этих транзисторов. Фото автора с первого поста.
VT19 и VT20 на радиаторе.15 и 18 не нужно.
18 часов назад, 1950 сказал:
Здесь видна компоновка 19 и 20 транзистора.
Ежели по нумерации из схемы п1,то как раз Т17 и Т18  имеют тепловой контакт с радиатором. На фото они снизу ПП,воткнуты башкой в углубления в радике. Т15,16 теплового контакта с радиком не имеют,просто стоЯт на ПП.
Edited by tsf54
Уже давно чтобы не было разночтений принято за основу брать схему трёшки из темы Вадима Натали2014
продолжение. Для этого её и создал автор.
Edited by Musinskiy
Вопрос задан в ЭТОЙ теме,поэтому и ответ по схеме из ЭТОЙ темы.
Человек задал вопрос по транзисторам VT15-VT18( оба в схеме Вадима стоят симметрично, у Вас выполняют разные функции), а Вы ему про 17 и 18 по Вашей схеме, и что он из всего этого поймёт, получив разные ответы?
А вообще то, задающему вопрос, не мешало бы пояснить на какую схему он ссылается.
Edited by Musinskiy
5 часов назад, Musinskiy сказал:
Что значит ОБА? В русском языке,когда цифры пишутся через тире(-),то подразумевается  диапазон. От  хх  до хх.В нашем случае это Т15,16,17,18.Может я че подзабыл,из средней школы?
Я не пойму, Вы чего хотите срач устроить на ровном месте. Мне тут не надо ничего объяснять. Следуя Вашей логике на счёт тире между VT15-VT18 и Вашей же схеме в первом посте то VT15-VT18 т.е. 4 транзистора нужно ставить на радиатор. Ну ставьте Ваше дело, а я ограничусь 17 и 18 транзистором.  По схеме продолжение ЭА2014 15 и 18 так же не попадают под необходимость ставить их на радиатор, но если Вам угодно то пожалуйста! Вопрошающий, ты где? Скажи на какую схему нам смотреть, а то сейчас передерёмся.
26.08.2019 в 11:59, Hamburger сказал:
ссылочку можно?
Схема не расспространяется, а поглядеть можно, у finn32 есть один экземпляр- крутани по ссылке повыше.
Да и это уже жесткий оффтоп, лучше в ЛС такие вещи спрашивайте
Спасибо.Да все вопросы по схеме ЭА-2014 продолжение .Есть вопрос по поводу коррекции LT1122 .Оставить подстроечник как в схеме или убрать ? На самом крайнем положении на выходе усилителя-1Мв .Какие емкости коррекции у него?
8 минут назад, valikow сказал:
Почитайте даташиты на данную ОУ, рекомендуемый как в ушнике Сержанта 50кОм номинал и резистор штатный на 100кОм ( в обвязке цепи баллансировки) заменить перемычкой. Триммер может и не понадобится менять, а вот постоянный резистор лучше выкоротить. В коррекции ОУ бывает маловато 10 пф в случае с трешкой- без измерений геной и осликом= гадание на кофейной гуще.12 пф и 15 пф номиналы по результатом замеров тоже должны быть под рукой. Конденсатор в ООС номиналы от 5 до 10 пф (напряжением от 100В и выше) тоже деражть под рукой, основываться только на результатах замеров!
По даташиту на LT1122- смотрите низ в таблице страницы 3 , там указано больше\равно 10кОм
Edited by IDIOT
У меня получилось С2 -5 пик ,и С4 -39пик.Тогда более-менее меандр ровный .
@valikow  Те что в диодном включении транзисторы "с одной ленты" в Токовом зеркале как правило выносят с контактом физическим (не электрическим) на радиатор через термопасоту, либо иным способом. Если оставлять их в воздухе,как в NXP , то с нагревом радиатора система не будет снижать токи ВК , так что по второму варианту если делать, то термозащиты должны присутствовать в УМЗЧ = без вариантов.
3 минуты назад, valikow сказал:
Что то уж С4 совсем для LT1122 великоват/ у меня получалось с 1122 ООС -5 (10пф)- другого шага конденсаторов высоковольтных у меня нет в наличии, а  в коррекции ОУ 10пф, отсилы 12-15 (там можно Лучезаровскую или иную хорошую 50В керамику применять)
