tsf54
ЭА-2014 тройка
1 час назад, Сомнамбула сказал:
По схеме нумерации
Это,  наверное, не для его платы нумерация.Тема создана в 2017г, а его платы, как он написал, 2015г Скорее всего, старая ещё
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
3 часа назад, Сомнамбула сказал:
На последней картинке форма сигнала  по верху синусоподобному просто фотка смазана или так и есть в жизни ?
По-моему в реале выглядит четче сигнал. Еще раз проверю сегодня вечером. Это я дочку попросил сфотографировать...
Но я думаю Вы правы, ток на тл431 надо повысить немного, т.к. питание у меня не получилось +-45В, а вышло +-40В где-то, зато с домотками на УН не просчитался, после стабилизатора получилось по 55.8-55.9В на плечо(хотя в тз на трансформатор указывал напряжения чуть повыше, чем рекомендовано в закрытой теме, значит либо у меня нет 220, либо контора на домотала по паре вольт). Значит по идее надо уменьшить немного R43 и 46 примерно до 5к-4к7. Сегодня вечером попробую и постараюсь перефоткать получше. Напряжения в указанных Вами местах тоже перезамерю, ч учетом моего питания.
З.Ы. ориентируюсь по нумерации из закрытой темы. Взял напечатал последнюю схему и карандашом нанёс номера, как из схемы первого поста данной темы....
Edited by Magnum_45
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Просто померяйте напряжения (падение) на ногах TL431 , этого будет информативно-достаточно , ну и на коллекторах транзисторов указанных (коллектор\общий) + осцилку почетче с убавленной яркостью луча.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
4 часа назад, Сомнамбула сказал:
Скорее просто ослик "мажет"  (у меня так) нужно смотреть пики с растяжкой сигнала.
Скорее всего так и есть, Дим, но поскольку у товарища уже были признаки возбудина, лучше всё-таки сразу прибить этот вопрос, чтобы потом не сомневаться.
Осцил у меня таки доходяга уже. Но растяжку сигнала постараюсь изобразить, т.к. у меня еще луч пропадает на 3х диапазонах время/дел., то это будет не просто, но я постараюсь.
10 минут назад, Сомнамбула сказал:
Судя по всему он его победил
2 минуты назад, Magnum_45 сказал:
Уж постарайтесь, чтобы ничего не казалось :)
@Magnum_45 там еще кратенько посмотрите (совсем недолго, фоткать не обязательно)  с нагрузкой форму на эмиттерных резисторах во всем диапазоне мощностей с сигналом на входе синус 1 кГц (много частоту не суйте чтобы не спалить) . Если всполохов на полке и заломов на фронтах нет - значит всё ОК . Если есть - то надо дальше настройкой заниматься.
10.02.2020 в 11:15, Димитрий А сказал:
Игорь, вопрос Вы ставите либо не совсем корректно, либо не там :) Совершенно естественно, что здесь, в среде адептов Натали ЭА Вам скажут, что лучшего УМЗЧ за соизмеримые деньги не бывает. Он далеко не только для озвучке, а точнее вовсе не для неё. Есть критики этой конструкции. КМК просто завидуют в тщетных потугах создать нечто подобное (это только моё мнение). Решать же в конечном итоге Вам.
п. с. у меня другого УМЗЧ не будет, (ну разве,  что кто-то попросит собрать) . Точнее не так :)  надеюсь, что будет но из этой-же линейки и только Супер-А класса. 2-3 критика пытающихся доказать, что АБ не хуже меня не убеждают :)
Что то  хочется собрать качественное , я собрал Apex A40 , ОМ3 , ОМ2,7 , даже А40 мне не очень по звуку особенно по низам , даже ОМ3 и то лучше чем А40 , а что вы посоветуете из серии натали , Вадим посоветовал NXP но я его не хочу собирать  , с "СМД" деталями не хочу связыватся , 2013 pro я плату сделал но собирать не стал , год лежит всё не решу , а Супер А что вы имеете ввиду , если есть файлы в Лау могли бы скинуть на почту   novoxydonosov1964@gmail.com
Игорь, Вадим плохого не посоветует. NXP, значит NXP. Супер-А это режим работы УМЗЧ Натали 2012, 2014, NXP, NXP-pro, NXP-Control.
В СМД ничего страшного нет, там размер не самый мелкий 1208. Я в ЦАП-е "игрался" с 0603 вот об них точно можно глаза сломать.
Да,  по файлам ЛЭЙ они есть от автора конструкции в каждом тематическом разделе.  В самом первом посте.
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
V2014 и NXP есть или нет?
V2014 Это кто вообще ? До селе таких в спецификациях не числились :)
Может все-таки ЭА-2014
@Дмитрий Викулов @Димитрий А  Вы же оба знаете БЛ  :) , докладываю, обновленные ПП Эа-2014 ОТКВ с легкой руки Вадима с резиками в базах Уна показали себя очень достойно.... споткнулся маленько на скорострельных транзисторах УНа(1360/3423 , но в ушник эти же , с той же пары встают без проблем ВОООБЩЕ) То-126, а на типовых 1109\1609 - всё полетело сразу, да еще как :) ... пробовал еще и Саши О. транзиля 2SA1142\2SC2682- полет нормальный, только токи УНа слегка повысились в ТУПОЙ замене после 1109\1609 , так что это надо учесть в регулировке ТП УНа, а нареканий нет вообще к применению 2SA1142\2SC2682, коррекции как в закрытой теме по кондерам УНа , только есть поправочка по регулировке ЭА ВЦЕЛОМ , для транзистором МАКСИМАЛКИ , резики R44\45 как правило встают номиналом 43-47 кОм в наборе транзисторов с Санкенами и 1109\1609 Уна ( разумеется всё это уточняется при настройке с осликом и геной)....  Вадим заменил предидущую плату в закрытой теме, там была досадная ошибка в шелкографии ( нестрашная) , теперь маркировка Нижнего кондера элькапа верная, как и резистор R26 smd (10 Ом) внизу у светика обрел свое название по шелокографии в соответствиии со схемой :) . НО- все-таки, практика показала, что в базы драйверов, особенно при применении драйвеных 1930/5171 ставить номиналы в диапазоне сетки сопротов 3-5 Ом.... а не 1 Ом , бывали подзвоны от этой истории, лучше сразу это иметь в виду. Вобщем - в закрытой теме ЭА-2014 ПРОДОЛЖЕНИЕ лежат платы полностью рабочие, жалобы не прининимаются.... :) , если фейком не кормить и соблюдать контрацепцию , запускаются и радуют ухо.
Edited by IDIOT
На платах КИТАЕЗНЫХ от Вячеслава86( он их заказал на всех, я не готов был к таким тратам :) ) (тонкие 1,6 мм)  сразу пропаивайте до начала пайки переходы незадействованные, фотовид ЭА2014.JPG
че-то не понравилось мне как они сфилонили в этих местах... лучше перебдеть
Кстати, платы Китаезные пришли изначально ГОРБАТЫЕ , выгиб довольно неслабый у обоих ПП ... напрягло , видимо лист такой заложен.... :)
Edited by IDIOT
Скоро будет ЭА-2020 на основе идей Вадима с ПРО версий, с Уилсоном, лимитером на борту, с сопряжением с РГ Никитина, компенсатором проводов АС .... и прочей светотенью
Костыли БЛ уже не понадобятся, все будет хорошо :) , я уверен в этом.
Это не лист такой заложен, он не может быть кривой, в противном случае на плату бы не нанесли рисунок по фотошаблонам в камере экспонирования. А вот технология производства видимо сыграла свое дело. После гальванической обработки плату от большого полигона меди коробит.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
По-барабану, Дим , главное, что исходно она приходит кривая как бумеранг :) , утрирую, конечно, но блин= не очень приятно мне смотреть.
@Дмитрий Викулов тебе какой вариант БЛ больше понравился с полевиками или с ОУ ?
Edited by IDIOT
48 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Именно, вероятно после запекания маски... Чтоб не кукожило полигоны сеткой двлают.
Каждому своё.
склоняюсь, что просто лист кривой попался , не пудрите мозги, ребята.... приходили длинные ПП  от этих же производителей, там все было хорошо , те же 70 микрон медь.... ООФТОП однако попер.
Edited by IDIOT
Коллеги, разные тех процессы при изготовлении. Долго обьяснять, вариаций много в зависимости от материалов и оборудования. Мозги в норме.
Лист не может быть кривой!
Не по теме уже пошли.
Ну а я доделал. Вставил тёмное стекло.
Вес впечатлил... я рекорды не побил случаем для домашки?
Натали - женское имя.
8 марта будем отмечать?)))
у меня порядка 25 кг, Дим . честно- не мерял , там пуп надорвешь таскать :)
