ЭА-2014 тройка
Про платы спросите у Славы, его сообщение выше. БП тоже можете у него, а можете в Китае заказать.
Техническая информация по усилителю есть в этой теме, листайте.
1 час назад, t20002000 сказал:
Заинтересовался профильным усилителем.  Может кто по фото может оценить корректность сборки,  не хотелось бы столкнуться с проблемами.
Питание плохое, кмк.
Кожухи торов около 100 мм диаметр, что туда впихнули х.з.
На блоках питания мосты 3 А примерно, при таком наборе электролитов может не выдержать. Если питании как по схеме 45 В, в каждом блоке конденсаторы по 50 В, маловато будет.
50 минут назад, Oleg.K сказал:
45в это питание ВК.Питание УНа 55в.Это если по схеме.
С уважением,Сергей.
15 часов назад, finn32 сказал:
99% куплены у Славы Клайда.
Не, Леш, на большом дисплее пригляделся - точно не мои платы... Баластники так высоко над платой не ставлю и в чем сразу засомневался - только раз или два ставил в ВК эмиттеры резисторы номиналы,отличные от 0,33 Ома, так что- неа- не моё.
22.03.2020 в 14:16, Staryi Nik сказал:
 А вот номинал вроде ж как по  итогам у Славы вышел 47-51Ом, а не 100, если не ошибаюсь?
Да, 51 Ом посоветовал Вадим сразу ставить, всё верно, как в Прошнике.
Логичней перенести схему в закрытую тему к печаткам. Добавленные в базы VT5\6 резисторы 51 Ом поставлены номиналом. В клип входит мягче, чем исходная схема. Идею принес сам же Вадим по результатам с БОЛЬШОГО БРАТА (прошника) :) (2 Этажа Класс Н. Наработки.)
Изменено пользователем IDIOT
Спасибо, большое за оценку- отказался от покупки, но нашел еще один вариант готовый, правда дороже
https://www.avito.ru/reutov/audio_i_video/usilitel_moschnosti_ea2014_klass_supera_1394861467?slocation=621540
Что скажите, человек пишет что, кто то с форума делал.
24.03.2020 в 13:22, t20002000 сказал:
А сколько обойдутся настроенные компоненты
После сборки в корпус-обязательная проверка и окончательная настройка ( с приборами!) всего и вся.
7 часов назад, IDIOT сказал:
:) я точно так не паяю и ноги радиаторных транзисторов откусываю заранее, чтобы не торчали
Слав, но там же, цитата
- платы усилителя, собранные заслуженным специалистом с форумов
:yes:
За такие деньги,не заморачиваясь особо,мона просто купить JVC серии А-Х..Тот же Супер -А,только с модулем 5022.  Как пример: https://www.avito.ru/orel/audio_i_video/usilitel_jvc_a-x2_1885548528?slocation=621540
С уважением,Сергей.
 В клип входит мягче, @IDIOT    Кроме этого ещё что-нибудь? (О резисторах 51 Ом).
 JVC серии А-Х..Тот же Супер -А,только с модулем 5022. @tsf54    Если он так хорош, то почему его продают, цвет надоел ? :D
2 часа назад, PenZioNer сказал:
@PenZioNer  из "ещё что-нибудь" можно отметить, что  УН вообще поспокойнее себя ведёт, меньше склонен к срывам Скорее всего и особенно там, где питание не стабилизированное Он попросту не столь восприимчив к скачкам питающего  напряжения
Аха, и цвет надоел, и то, что он на 99% копан не весть кем Да и стоимость в объявах обычно  чисто символическая Я как-то в поисках ослика наткнулся на объявление, в котором точно так же, кроме  осла, продавался Онкио Интегра за вроде как  адекватную цену В результате ослика-то я взял у него, а цена реальная на усь оказалась ровно в десять раз выше. Правда, человечек этот профессионально занимается восстановлением и профилактикой японской винтажки и там всё в лучшем видеdefault_smile.png.bce3b87facfecaf11aabbcc9f855b2b3.png
усилитель мог пролежать в кладовке лет 20 и продают за ненадобностью,человеку надоело и некогда. В основном никто ничего не слушает после работы,  кто помоложе используют модные нынче бумбоксы-колонки.
Бывает и такое Но это просто большая удача и редкость. Ведь всегда лучше пусть и условно рабочий, но некопаный, чем после бестолкового апгрейда Мне принесли недавно Романтику 15У=120 Зачем он кому понадобился в рабочем виде - не ведаю Но не суть. Так там в результате апгрейда он перестал работать ваще И что я увидел? Электролиты заменены все поголовно Но половина из них перепутана полярность То есть, паявший, видимо не знает, что  у обычных литов есть плюс и минус:D
6 часов назад, PenZioNer сказал:
Ну в принципе ниже Коля всё сказал, что и требовалось- получено, грандиозного пока ничего больше нету от введения двух детальков ... Рано еще .
8 часов назад, tsf54 сказал:
ну это маловато, Сергей, не зажируешься особо на одной паре ВК 2SB755 \2SD845 :)
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
