tsf54
ЭА-2014 тройка
@masterLinza , спросите у Лучезара АКА Gora У него платы если есть, то не последние, конечно, но рабочие  и проверенные точно!   И по поводу КИТа у него же узнайте
Posted (edited)
Пока мудозвонство не закончится- я ни сюда, ни в другие темы- ни ногой. Тем паче что краем глаза всем показывал что есть в природе одомашка ПРОШНИКА Вади, я условно ее называю ЭА-2020, там полный фарш... в темах показывал два варианта ХОУМ ЛАЙТ и просто ХОУМ. Платы у Саши все выгребли ( кто первый встал- того и тапки), я отпилотил и борзел с последней версией максималной до крайности- запускал без режима АБ , сразу ЭА... платы ушли участнику форума... сам как запустит покажет. Может уже действительно ЭА-2014 неактуальна, даже с подсказаками Вадима та что от ОТКВ была в закрытой теме... ЭА-2020 вообще запускается с полпинка
Я понимаю, что у кого то будут вопросы что делать с тем что уже есть... ответ- тут уже как бы все разжевано вашим слугой и в ином обличии klaid1971 , да, 2014 настройка посложнее, но понять ее как сможете, то любой усь- как два пальца об асфальт настроите. Поймите, изначально он позиционировался не СТОУН КОЛД, ни ОМ2 ( кстати там тоже на первых ревизиях молоднях весь уплевался), ни прочие... без понимания, глубины- сразу нехер делать и даже начинать браться
собранные моной как IDIOT (klaid1971) все платы имели допуски до понижения и разумного повышения ,а равно как и перекоса напряжений ,относительно схемных. Условно (ДЕЛЬТА)
Платы обновленной ЭА-2014 были выложены в закрытой теме, но Вадим ее удалил, вопросы не ко мне, плата была от ОКВ ( не ОТКВ) , все сохранилось, повторять Я- не буду. уже не актуально.
@Staryi Nik  здоровье тебе братишка, не лезь в свары
Edited by IDIOT
Народ подскажите пожалуйста такой момент: комплект от Лучезара Георгиевича на санкенах, всё завелось без проблем, только токи выставлял и  резисторы R44-45 39кОм, поигрался с ёмкостями для приличия, в итоге вернул рекомендованные, всё работает как часы/спасибо Вадиму за такой труд/, изначально заводил на LM318, всё штатно, поменял на LME49710/благо балансировка не нужна/, опять всё красиво, даже коррекцию не трогал. Ладно думаю, LT 1122: 0,6-0.9В на выходе уся, тишина полная, возбудов в полосе осциллографа/10МГц/ не наблюдается, опер не греется и вообще ничего не изменилось, кроме постоянки и отсутствия сигнала, на регулировку по постоянке не реагирует, ладно родные цепи за борт: R8/100кОм/ на коротко, переменник на 50кОм, в результате опять та же картина вообще без изменений, воткнул второй 1122 без изменений. Вернул 49710/понятно что ЛМку с такими цепями балансировки не поставишь/ опять всё красиво. Что за ... может кто сталкивался. Мирухи все у Лучезара брал, так что вряд ли оба опера с браком.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
1 час назад, masterLinza сказал:
 LT 1122  - не балансируется!
С фига ли баня задымилась? Баллансируется. Нлминал триммера в последней строчке таблицы на станице номер 3 даташита, равен или больше 10 кОм, допрезитор не нужен,потенциал берется с положительного плеча, вобщем все тоже,но без допрещистора,как у LM318.мульон раз использовал LT1122,все баллансируется и в трешке и в ушнике Сереги.
Edited by IDIOT
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Да, я именно так и сделал, замкнул 100кОм и поменял резистор с 200 на 50кОм. На выходе опера сигнала нет, как и на выходе всего уся. Вячеслав, коли мульон раз использовал, можно предположить что в моём случае опера мёртвые?, и лучше просто из другой партии заказать.
Сомневаюсь что то, у Лучезара Георгиевича с деталями в плане ОУ все было четко, на оригиналы у него глаз наметан. Не знаю что сказать, на деле много ставил в Схемы Наташек разных Лт1122, все работало, иногда только коррекции надо было поднять до 12 пф у ОУ, и с кондером в ООС поиграться.
Подаозбуда точно нету?
Posted (edited)
Только если за пределами полосы пропускания осциллографа/у меня наш старый С1-112  на зеркалах висит, а китаец одним лучом на входе, вторым на выходе/, я так и подумал - в понедельник попробую в коррекции ему ёмкость поднять. Если не поможет, тогда похоже только замена. Или тупо вернуть цепи под 318 и использовать только её, или 49710, не хотелось бы так, хочу наиграться пока в руках вне корпуса.
Edited by Таможня
Как вариант если ОУ в соике на переходнике то неправильно вставлены в панельку.
Не, точно не перепутал/надо быть гением, а я только учусь с 87 года:rolleyes:/ - обычная панель, обычные микрухи. Что то простое скорее всего, потом вместе посмеёмся.
4 часа назад, Таможня сказал:
К гадалке не ходить, так и будет, я практически уверен! С той поры,как Сергей (Cержант808), упомянул мне про LT1122, куда я их только не пихал, от Буферов,предваков до Цапов, везде работали нормально,Включая несколько типов УМЗЧ.
Posted (edited)
Только что, сергей_1971 сказал:
в ЭА-2014  ОУ LT1122 ,нужно что либо поменять в обвязке ОУ.
Писалось уже выше , смотрите на схему ушника Сержанта, сличайте со схемой ЭА-2014. Выкоротить 100 кОм резистор ( поставить перемычку вместо него), заменить ( крайне желательно) переменник на номинал 47-50 кОм ( можно и поменьше), остальное остается так же как и в случае с установкой штатной ОУ- LM318. Подбор коррекции ОУ ( конденсатор)- дело индивидуальное и подлежит замерам с осциллографом.
@Таможня на платах Лучезара не забыли перемычки запаять там где выбор ножек ( из двух вариантов) и подвода от положительного потенциала, а не с отрицательного ( в данном случае)?
Edited by IDIOT
В ушнике я смотрел,думал может ещё что нибудь надо.Теперь ясно.Ещё хотел переспросить данные намотки выходной катушки,где то были записаны,не могу найти.
2 часа назад, сергей_1971 сказал:
Номинал кондера в коррекции ОУ не забываем подбирать!
Провод 1мм - 1.2мм 12 витков на оправке 10мм.
10 часов назад, IDIOT сказал:
Ну конечно, перемычка по плюсу, да и на 318 я же выставил полный ноль. Грешил на резистор потом промерял сопротивление между ногами опера 7 и 1,  7 и 5 - ровно по 25 кОм, крутишь резистор меняется соответственно, на 7 +15 присутствует.
Ну тогда я ХЗ, у меня и не только у меня все баллансировалось прекрасно с lt1122чудеса да и только...
25.04.2021 в 03:55, IDIOT сказал:
Они у меня в БуЛочках сейчас стоят. Балансировки там отродясь не было. Больше 1,5 милливольта на выходе повторителя я не видел. Да и дискрет балансировать после 827 почти не пришлось..... Где-то какой-то элементарный косячек по запарке. Кстати попадались мне переходники с коротышами..... Прозвонить внимательно ОУ в переходнике на предмет соответствия ДИПу и отсутствие замыканий...
Всё прозвонил по десятому кругу, коррекцию поднимал до 22пФ, никаких изменений, постоянка на выходе  и сигнал отсутствует полностью. Воткнул 49710, как часы. Во второй плате осталось только мощные транзисторы запаять и на радиатор поставить вместе с БП, стаб  уже готов и проверен, можно будет там проверить, хотя думаю чудес не бывает, панельку на монтажную плату припаял подал +/- 15, поставил коррекцию, обратную связь - тишина, похоже опера мёртвые.
Настраиваю один канал.Все напряжения по постоянке как на схеме.В плечах ЭА чуть больше половины питания с разной полярностью.Подаю на вход синус 1кгц,на выходе чистый синус усиленный,испытания без нагрузки.На выходе по постоянке ноль.На выходе ОУ как на схеме 0,002 вольта.Не получается посмотреть полуволны ЭА на выходе.Ставлю щупы параллельно эмиттерных резисторов выходных транзисторов,показывает полосу с мещённую на выставленный  ток покоя в верх или вниз от центра.На выходе синус как положено.Может не так меряю,мерил щупом с делителем и без.
Вход осцила открытый.
Постоянка на эмитерных резисторах вых. транзисторов примерно 22 милливольта на одном резисторе.
Posted (edited)
Без нагрузки ничего и не увидите.  Вроде же элементарно.
Edited by Таможня
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
