tsf54
ЭА-2014 тройка
Posted (edited)
3 часа назад, Таможня сказал:
похоже опера мёртвые
Собственно, это проверяется несложно, не пойму, чего Вы мучаетесь догадками.
С2С3 керамика, если нет синуса, можно музыку подать на вход, а на выход наушники через резистор 1к и  конденсатор 10..200u неполярный последовательно.
Edited by Юрий_Uri
Юрий, с языка сняли :) Стендик для проверки ОУ из 3 деталей с распая и ответ на вопрос "а жив ли мальчик Оу" налицо.
Главное +/-45В на него не воткнуть......
Я же написал на прошлой странице перед тем как вывод сделать о "мёртвости" всё так и сделал только резистор 12К /какой нашелся под рукой/.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Всем добрый вечер! Может был у кого опыт по КЗ в канале? Сегодня включил усилитель и через несколько секунд повалил дым. Вскрытие показало конкретное исчезновение резисторов R51 и R58 в одном канале. Может есть у кого мысли, что произошло? Спасибо за ответы!
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
От какой схемы отталкиваетесь, если из закрытой темы, R58 может исчезнуть только если VT15,19 в коротком, VD9, R73 в обрыве.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Posted (edited)
В общем запустил я сегодня второй канал, как то печально: /начитавшись думал "о как изгольнуться придётся что бы заработал"/  - всё штатно завелось, лампа мигнула и погасла, токи выставлял нагло, сразу и на ВК и на УН, только контролил постоянку на выходе. Зеркала не посмотрел/уже совсем поздно, домой пора/, но более чем уверен - заведутся...  Короче скучно братцы, 150 страниц форума о проблемах, которых нет. Народ ФАК требовал, вот мой ФАК: если после сборки усь ведёт себя не правильно/по лампе/, значит надо искать косяк, либо сборщика, либо компонентов. Спасибо Вадиму ещё раз за проект, а Вячеславу/Идиотом язык не поворачивается назвать/ за разъяснения по теме.
Edited by Таможня
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
4 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Схема стандартная, платы Луча.... Усилитель работал 2 года в корпусе, все было нормально... Буду копать, но случай стремный, думал колонку сжёг. Подключил к рабочему каналу - все нормально. Слава Богу. Колонки довольно недешевые...
Схема у всех стандартная, нумерация компонентов разная. Привяжите свои исчезнувшие резисторы к какой либо схеме. А по факту если 2 года отработал, а потом сдох, без внештатных ситуаций, - 99,9% непропай. А по акустике - защита рулит, я даже на тестовую/которую не особо жалко/ не запускаю сигнал без защиты, - правило, после сожженого 4А32 в 91 году.
Защита стоит в каждом канале. Схему прикладываю. Спасибо небезразличным!!!! У меня есть претензии к резисторам(по мощности, не к сгоревшим). Если подтвердится, потом опишу ситуацию.
Непропай исключен... Всегда старался качественно плюшки ложить)
Точно ли исключен непропай? Не исключайте отсутствие протеканиея припоя через переходные металлизированные отверстия. Полагаться на медь внутри отверстий нельзя!
Если изначально все работало, а потом вдруг произошёл коллапс... не факт что непропай. Трансформатор точно верно подобран по питающим напряжениям? Плата испытана на стенде при пониженном и повышенном напряжениям питания? Может скачок какой был в питании....
Если от этой схемы, то я уже сказал как это возможно, R58 сгорит только если на него питание выходников подать через пробитый VT19, VT 15, и оборванные  R73, VD9,
Ситуацию при которой такое могло произойти не представляю, - усь  не имеет "горячих точек /тонко что бы порвалось/" так что я бы искал косяк в монтаже.
Стружка,иголка,да мало ли что могло попасть на плату. Бывало и такое.
С уважением,Сергей.
5 часов назад, tsf54 сказал:
Есть еще третий вариант, Сереж . Если сборщик\настройщик проглядел возбуд\повозбуд... не на всех осликах его можно уловить, но обязательно стоит обращать внимание на утолщение полок (- первый звоночек) на меандре и синусе ( это я не тебе,Сергей,объясняю :) ). Ну и контролировать нагрев цепи Цобеля. Это как вариант и предупреждение сборщикам\самонастройщикам, бывали уже "несчастные случаи на стройке"
Слава,он вроде как 2 года работал.
С уважением,Сергей.
Только что, сергей_1971 сказал:
На С1-65А
Вполне. 50МГц хороший показатель для осциллографа, если он их реально отображает. Смотреть точки, размытость, утолщения. Сравнивать с входным сигналом.
Posted (edited)
Нашёл осциллограммы обоих каналов. Завтра буду разбирать. Попросил соседа перетащить усилитель на рабочий стол. Жене не хочу такое давать поднимать. Сам на костылях пока... Не думаю, что косяк в монтаже. Наверное что-то навернулось и утянуло с собой резисторы. Полный разбор потом напишу.
Причём ежедневно. Телевизор от него на колонки работает. Рабочих часов было много...
Edited by hell-boy_007
Posted (edited)
Подскажите, пожалуйста, насчёт проверки под пониженным напряжением. Я, конечно, таких испытаний на проводил. Когда усилитель отстраивал, напряжение питания было 250В. А пониженным до 200 гнать? У меня мысль: только после лампы ват на 100, резистор подкинуть на ват 5-10, чтоб первичка просела. Латра нет, к сожалению...
Posted (edited)
Сотка на нормально выставленных токах уже чуть чуть краснеет, её только для включить первый раз, далее 150. И сопротивление у неё /100Вт/ меняется от 30 Ом до 500 при нагреве спирали, так что вряд ли это правильный вариант, по хорошему латр нужен или что подобное.
Edited by Таможня
Всем добрый день!
Сегодня полазил по плате, в итоге на тот свет ушли: VD6, R51, VT19, R58, VT15, R73(3шт по 1 Ом).  А так же R29 (10 Ом) превратился в килоомы. Могла ли просадка по питанию +55В спровоцировать такой чпых? Уже не первый раз смд резисторы накрываются. При пайке каналов похожее было с одним в районе опера.
Кстати Mur1560 (VD9) живой.
Я когда что запускаю,к примеру усилитель,ставлю два амперметра (тестера)в каждое плечо двухполярного питания и латром постепенно поднимаю напряжение от сети,наблюдаю за амперметрами.Как бы получается всё под контролем,при первом запуске.
Posted (edited)
2 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Больше походит на проблему с R43. Ну или
03.05.2021 в 02:16, tsf54 сказал:
Edited by Таможня
Ох и досталось же этому каналу. Еще нашел мертвых претендентов: VT9, VT11 и R41 в обрыве. С R43 все нормально. Придется всю плату перепахать, там явно еще проблемы, тк минус 45 относительно выхода 1 Ом, а по плюсу килоомы. Наверное с выходниками проблемы.
Я бы сомнительные резисторы напряжением/током проверил, у меня куча случаев была когда нагруженный резистор начинал "плыть" в параметрах, да вот, недалеко ходить, первый канал настраивал R54 820 Ом в в покое на цангах, под напряжением с током покоя непонятное творится, выключил промерял - 820, ткнул на лабораторник подал  8,2V - 6мА и падает до нуля в течении нескольких секунд, поменял резистор - всё в норме. Но это не из комплекта резистор/в комплекте не было на 820/ этот в розницу куплен.
    • Ось таким: https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html відповідно до інструкції!!!
    • Подниму ка я эту тему. Решил собрать. Версия 87 Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок. Брагин вер2.lay6 Схема.
    • Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю. Подскажите, что еще нужно проверить BM3451-T16 Series.pdf
    • @finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
    • Здавалося просте питання але за пошуком на форумі відповіді не знайшов. Що порадять фахівці\любителі, чим клеїти. Маю алюмінієвий радіатор та декілька LED діодів, хочу зробити світильник але маю питання, таким клеїти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html або можна більш дешевим, таким https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/klej-gel-universalnyj-sverhprochnyj-20g_164498.html а може ще простіший спосіб є? Що порадите? LED діоди мають алюмінієву подложку\основу. Тобто буде склеюватись метал на метал, а може такий варіант з пастою кращий?  https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/termopasta-kpt-19-al-v-tyubike-17g_150470.html
    • Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная. Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.   Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару. @PenZioNer , Борис, какое питание подаешь? Борис, где коррекция !!? С11, С12 должны быть!
    • Не надо забывать, что данная тема "обзывается" - ЮМОР....
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
