ЭА-2014 тройка
tsf54
В 30.06.2022 в 14:27, LedZeppelin99 сказал:
Я хотел печатки в  lay
Для первой Nataly 2014ЭА ПП БП УНа рисовал в lay и далее лут. Хотя, Вадим писал, что можно записывать УН и БП попроще. (если я ни чего не напутал))).
  • 4 weeks later...
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
Так, один канал на радиатор разместил. Это конечно целый квест)))) Но тут сам немного неправильно начал собирать радиатор, второй немного по другому буду собирать, т. е. в другой последовательности) Пускать буду наверное завтра, сегодня что-то не то настроение.
А вот заготовка для корпуса, тоже надо будет допиливать, подгонять. Ещё то веселье))))
Edited by Nikolaj69389
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
8 часов назад, Максим Павлов сказал:
Если много лишних отверстий,то лучше тогда сделать новые переднюю и заднюю панель.
Это само собой) Передняя панель в принципе есть, её замерял, должна подойти. Либо придётся новую делать. А с задом, там чуть проще) Его всё равно ни кто не видит)
Вот и первый косяк, при включении((( Лампочка светится, напряжение не поднимается выше 12В в плече, а напряжение на эммитерных резисторах 45мВ. Чего надо, не пойму...
Коль проверь печать и распайку радиодеталей, по печатке был косяк, долго искал( правда не в этом усилителе, но тем не менее).
Да когда паял, вроде всё смотрел, хотя смотрел куда паяю по печатке... Со схемой не все детали сверял. Да и ПП от Лучезара, на его платах много чего собирал, там таких жестких косяков не было ни когда.
Если есть не сборная плата, по ней проверь лучше, удобнее, бывают ошибки производителей печатных плат.
Платы заказывал с Китая? Именно по изготовке
Где Лучезар их заказывал я не знаю. Сейчас подключу второй канал, он собранный, будет понятно
Короче на второй плате тот же косяк, снимать буду и искать.
45 минут назад, Ahneus сказал:
Платы из Резонита, видно же.
42 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Осциллограф на выход для начала.
Леш, я точно не знаю, просто сталкивался с дефектами трассировки печатных плат. Вот и посоветовал.
Именно с его платами я не знаком, по сборке.
Вот один косячок производства. Питание + GND - замкнуто, ладно импульсник с защитой, ничего не спалил, а тем не менее, опасаться стоит.20221006_182237.thumb.jpg.2f86be633fa7fe228044550b027942b8.jpg
Замыкание на конденсаторах по питанию. Извиниясь за оффтоп, просто для разьяснения.
Короче говоря, поменял лампочку в первички транса, на 200Вт, стояла на 60Вт, всегда её использовал, и стало что-то получаться) сейчас всё замерю, отпишусь)
27 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
разные
Если с нагрузкой, может быть балансировка, установить ноль на выходе.
Лампочки на 60 ватт недостаточно, сам испугался при первом включении у себя, с 150 ваттной нормально, на 1 канал.
С уважением. Алексей
Уже разобрались, ждём полного отчёта о запуске ;)
Я сначало собрал усилитель напряжения,испытал.Потом допоял остальное,общее испытание проводил латром,плавно поднимал напряжение, и амперметрами (по одному в каждом плече питания).
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Но пока всё равно смущает то, что разные показания на эммитерных резисторах
Провод по ООС забыл?
Каждый по своему) Я с лампочкой в первичке транса. Да и такого рода усилители обычно сразу целиком испытываю. Так, на сегодня пока хорош. По точкам контрольным прошёлся по схеме, всё в норме. Лампочка пока в первичке. На сегодня пока хватит, продолжу завтра на свежую голову. Первая причина была, это слабая лампочка в первичке, 60Вт, хотя раньше её хватало. А вторая причина, как раз разнобой ТП ВК, это плохое прижатие транзисторов ВК. Сразу не приметил это. Провод ООС стоит, не забыл про него)
Кстати , в одном из замесов платы трешки у Лучезара был косячек, в УНЕ , плат таких было очень немного,и он сопровождал продажу этим ахтугном по резке дорожек+ поставить перемычку
