ЭА-2014 тройка
Кидайте ПОМИДРЫ.
Я заметил, что если на выходе ОУ допустить небольшой выброс. Совсем маленький 5-7 процентов. Звук становится более легким или прозрачным. ИМХО .Попрубуйте.
Не, кидать помидоры не будем, так и есть. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Выброс не страшен,лишь бы периодических колебаний не было.
Это точно.
Плавали, знаем :crazy: , я это заметил ещё в прошлой версии, на красных ПП.
Свой усь по кругу обвешал слюдой, кроме С16 (WIMA), уж очень он , как сказал Слава, имеет конские размеры. С3-8,2pF; C5-10pF; C11/14-15pF; C12/13-27pF; C29/30-56pF(RUS); C20-150pF (WIMA). Коррекция получилась с запасом, но зато нет проблем с перетуком оперов. Ставил 845; LME-xxx10 и в пластике и в железе, 90х у меня нет. Везде было чисто и красиво, оставил пока 10е в пластике. Ни как не могу решить проблему с фасадом.
С уважением ВВ.
Попробую тупо перетыкнуть. У меня есть они, в твой ЦАП и лезть не придётся.
У Лучезара, давно уже.
Я что-то не обратил на это внимание, а в пластике нет, не сильно, прям сейчас потрогал.
Какого же хрена меня пытал про настройку?
Андрей, он всех пытает :crazy: , потом делает выводы, правильно делает.
С уважением ВВ.
Ну что, Слава, по поводу твоего вопроса насчёт ОУ. Перетыкнул на ЛМЕ49990, всё вроде бы ничего, НО... при клиппировании наблюдаю не хилый подвозбуд, чего нет с 49710, не выброс, а именно подводзбуд в чистом виде. От сюда вывод - тупо здесь перекидывать ОУ чревато, об этом давным-давно говорили, иначе надо корректировать, или хотя бы проконтролировать. Делаем выводы... :) Все тут и так это прекрасно понимают, поэтому это касается любителей потыкать ОУ "от фонаря". :acute:
А у меня в диатоне, а у Славика С ищё кручу(он подвес заменил) леща кинул ему, а то на флудили тут.
Слава, а я перетыкивал под контрольно, с "осликом и геной" - ни-ни, даже намёка нет, но при моих номиналах.
С уважением ВВ.
Слав, на мощностях вплоть до ограничения там всё идентично, а в ограничении вспышечка. Я же говорю, может там и 1пФ уже решил бы проблему, но я перенастраивать не стал, просто попробовал как ты просил и вернул десятки на место, вот и всё. Так что ничего там печального нет. :yes:
А че тут мыслить? 845 и 8065 уже затерли до дыр.845 у меня сейчас стоит,и Виктор ее ставил.8065 Слава пробовал.А про LT- ты нам расскажешь.Вот и все мысли :)
С уважением,Сергей.
А почему бы не заюзать цанговую панельку? Они гораздо лучше лепестковых и с герметичными посадочными. Есть даже позолоченные. А после замены можно и капнуть олово прямо на ноги ОУ и прихватить к посадочным панельки, если уж разговор о надежном контакте...
Алексей, проблема не в перетыкивании оперов, в том что он пойдёт сомнения нет, а для полноценной оценки нужно подключить "ослик" и "гену" и поработать паяльником над коррекцией. В стадии закрытого корпуса делать это ох как не охота. В процессе наладки, когда платы ещё на столе, легко и всегда есть желание улучшайзерства.
С уважением ВВ.
Однакож, пока платы на радиаторе ( а как без них) особо не попаяешь коррекцию туда-сюда (если только не прикручивать, а просто положить сверху). В такой ситуации удобно применить ту же самую панельку, разрезав ее и используя два посадочных, немного рассверлив( развальцевав) посадочное под диаметр выводов корректирующих емкостей. И тем же путем перетыкать, а после подбора также капнуть олова. Ну или вывести стойки и паяться к ним уже со стороны деталей. А что в корпусе, то да, конечно неудобно паяться, потому и предложил сопсна.
Коррекцию всегда делаю всю на цангах, опер тоже, но при "упаковки" всё перепаиваю на стационар и закрываю крышку, иначе улучшайзерство будит до бесконечности.
С уважением ВВ.
Здорова всем!!!!! Имею на борту такие выходники:Санкины 2SC4468/2SA1695.19 пар с одной партии.Выпаял я их с усилка Эскорт.Вот думаю прикрутить их в ЭА 2014.Как думаете лучше тошибы они себя поведут?
Мужики...Диоды BAV21 нету у нас таких...Купил GS1M
http://www.wontop.com/pdf/GS1A.pdf
.Быстродействие 2,5 мкСек Или нужно быстродействие 50 нСек именно?. Я на распутье, подскажите что ставить.
Изменено пользователем finn32
Можно было SF16 взять, тоже быстрые. Там дело в сочетании скорости, обратного напряжения и емкости закрытого диода.
Изменено пользователем waso
Если настраивать по макс,все равно коррекцию подбирать надо в каждом конкретном экземпляре.Иначе весь смысел потеряется.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Подскажите пожалуйста, где найти faq по настройке Натали. До этого встречал где-то , теперь найти не могу. Почему-то все ссылки на faq, выдают ошибку(в том числе и на первой странице темы по эа2012 двойка).
Именно по настройке этой версии,ФАКа нет.Многое можно почерпнуть из более ранней версии.ФАК в архиве.FAQ_Nataly.rar
FAQ находится по ссылке.Попробовал,все скачивается. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139424&st=0
С уважением,Сергей.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
