ЭА-2014 тройка
29 минут назад, Apogee сказал:
Нет, посмотрите, на третьем фото из моего поста виден ключ под первым контактом. Два коричневых провода, это 220 на 1  и 2 контактах
Таким образом получается, что с на первые контакты приходит 220. Потом с 3 по 7 все уходит на фильтр. Далее на УН. И последние два ушли на защиту. Так?
Изменено пользователем Apogee
3 контакт - это экран !!!
далее 4,5,6,7 - питание ВК
8 - в стаб УНа
9+10
11+12   ----- земля стаба УН
13+14
15 - в стаб УНа
16 - защита
17 - защита
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Здесь вроде немного не так
3 хз идет замкнут на 5 вывод
4 5 6 7 питание ВК
8 питание стабилизатора УН
9 хз замкнут на 12
10 11 свободны
12 земля ун
13 питание ун
14 15 свободны
16 17 защита
Неужели нет никакой возможности просто тыкнуть мультиметром на свободные выводы тора и понять что к чем у соединять? Есть же документация к торам и есть фак что куда подключать...
Я не сборщик, и я не знаю какое напряжение куда тут нужно подать. Тем более, тут нужно комбинировать выводы. И документация вся осталась у сборщика.
я ведь чётко написал как должно быть !:rtfm: Но это только при использовании стаба для УН !!!!!!
А сборщик тоже хорош ! Экран надо было отдельным проводом на мекку тащить , а не делать земляные петли и антенны:lol2: с землёй ВК
Изменено пользователем Buzzzin
@Apogee , тащи усилитель обратно к Жене, он должен разобраться что и куда. Пусть в этой теме почитает, что Антон пишет по торам, разберется.
Если бы понимал, сюда бы не писАл. Хм...м. В принципе, в квалификации обоих сборщиков сомневаться не приходится, но...что-то пошло не так.
@Apogee Все необходимая Вам информация есть в этой ветке и в ветке по торам + @Buzzzin уже писал куда что и как соединить. Если все таки не хотите лезть и вникать что куда то имеет смысл прислушаться к совету @finn32  и вернуть усь сборщику чтобы он сделал все так как положено.
Антон опередил меня, в начале владелец все расписал: что собирал и настраивал платы Спиридонов, а Женя упаковывал в корпус.
9 часов назад, Apogee сказал:
Я сборку затеял, чтобы понять можно ли обыграть заводские устройства. У меня NAD 356. Долго выбирал схему. Выбрал Nataly, показалась самой лучшей. Сам не стал ни паять, ни собирать, чтобы не испортить своими кривыми руками итоговое качество. Платы купил у камрада из этой ветки @Спиридонов. Заказал торы двойного моно тоже тут, на форуме у @Buzzzin. Сборку мне сделал @Hambaker. Всё вроде по фэн-шую. Но в итоге звук ужасный. Сказать, что я разочарован мало.
Экран трансформатора замкнут на 5 и 6 (средняя точка питания ВК).
А вот за подсказку по дополнительным обмоткам-спасибо.
Думал трансформаторы универсальные,но если специально под "Натали" мотали зачем обмотку 46 вольт разделили на 2 части 39 и 7 Вольт? Загадка.
Все свои фантазии с фазировкой оставьте при себе.Я до монтажа трансформаторы включал и фазировал.
И зачем светодиоды в УНе тоже знаю.
Если всё в 4 перемычки упирается,тогда поправим.
А обмотку разделили специально - для использования со стабом УНа или без стаба , надо тему читать - ну или хотябы мультиком встать и прикинуть напряжения , зная что стаб на 55в легко понять , что просто одной обмотки мало , для этого сделан добор 7 вольт
Ну добавлю перемычек,написал же уже.Вот только в таком варианте на выходах стабов было +\- 52 Вольта.И работало часа 3.Ничего не выключалось.Может действительно у @Apogee сеть просажена.
Посмотрим,как лишних 3 Вольта питания УНа ситуацию исправят.
Это я делал. Слесарку+межплатный монтаж.
Платы готовые (набитые+настроенные) были.
Ой, можете кидать помидоры, но если стаб с выходным 55 В постоянки, то 46 переменки на его вход  - это очень мало! Вы чего, товарищи, 46 перемнки это в лучшем случае 59 В постоянки на вход стаба....@Hambaker , я бы выкинул стабы и подал 46 переменки, т.е.59 В на УН...При этом, если стоят на плате R29,32,31,36, да в БП будут резисторы по 3,3 Ом перед мостами, то как раз 55-56 В и будет на УН.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Стабы настраивались на +-60В на выходах, насколько помню, давно это делалось, а не +-55В (из-за разброса стабилитронов почти всегда там 61-62В даже), это раз. УН соответственно настраивался с питанием +-60В, это два. Копайте распайку трансов, проверьте все напруги прямо на клеммах плат усилителя. Скорее всего усь уходит в "расколбас" из-за не выхода в настроенный режим. На то и задуман был стаб, чтобы не зависеть от просадки сети, а для этого на входе в стаб должен быть запас, после мостов должно быть 75-80В постоянки (на электролитах стабов), не меньше.
11 час назад, klaid1971 сказал:
ОткКуда взялись тут ПП стаба Уна Спиридонова Интересно мне ?
Слав, это было не меньше года назад, или даже больше, тогда у меня были мои ещё ПП в наличии.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот теперь всё встало на свои места.
Будем завтра вечером добиваться +/- 60 Вольт на выходе стабов.
18 часов назад, waso сказал:
Мне вот еще что непонятно: светодиоды на платах защиты зачем? Чтобы индицировать какие-то события? Но как они это могут делать, находясь внутри закрытого корпуса? Что от них толку в данном случае?
Да ну в "домашках" их мало кто выводит на передок (ИМХО), а совсем их не ставить тоже не хорошо, поэтому так, да и при желании и вывести индикацию на передок то не проблема:). В любом случае если усь не запустился, надо открывать и смотреть почему, тут и будет понятно что горит на защитах и горит ли.:)
И еще: однажды я видел, как были выведены на переднюю панель светодиоды из УНа. Вот этого делать точно нельзя.
Прикольно, "индикатор перегрузки" - пора делать тише.:lol:
Дык трансформаторы, что на картинках, имеют обмотки по 46 В (при 230 В в первичке) для УНа (39+7). Это напряжение и нужно выпрямить и помимо стаба запитать УН.
@Hambaker И вот ещё что, на фотках не вижу как подключены земли УНа, неужели никак, или просто не видно? Это несколько отверстий gnd возле входа на платах усей. Тут надо попробовать хотя бы "методом тыка", начать с мекки, или на GND у ВК. А так там земля приходит только через резистор, бывали случаи у народа когда этот резистор выгорал, и УН оставался без земли, а это капец, как минимум возбуд гарантирован, вплоть до полной неработоспособности. Посмотри и это дело.
2 часа назад, Спиридонов сказал:
Именно там!
Земля ВК и земля УН никак внешне не связаны.
Получается земля УНа идёт через резистор R7 (схема из п.1 этой темы) на плате и всё:huh:? Надо gnd УНа соединить с общими землями каждого из каналов, а в каком месте пробовать цеплять я писал выше, но эта точка точно не должна висеть в воздухе, gnd значит на gnd его :). Вадим уже устал объяснять для чего этот резистор, он от пропадания земли у УН, иначе кранты. Скорее всего усь жёстко сейчас генерит, и это помимо заниженного питания. В общем пробуйте, запоёт, куда он денется.:)
PS Я когда на этих платах настраиваю усилители, на время настройки всегда закорачиваю GND у ВК с gnd в УН, а после её убираю, так как конструктивы у всех разные, но суть одна - земли должны быть там где должны. Иначе (у меня) либо фон, либо возбуд-подвозбуд, или и то и другое. Так что и у вас там вполне возможно так и есть, судя по описанию "звучания"^_^.
А по питанию, забыл уже под какое питание настраивал, переписку уже не найду, настраивался не с этими трансами, у меня самодельный трансик для этих дел, там и переменку беру если надо проверить БП или стаб, и постоянку если надо чисто УМ настроить, коммутацией обмоток выставляю нужное напряжение. Сейчас глянул на даташит транса, действительно там даже с задействованными доп.обмотками никак не получается 50-55В переменки, с нагрузкой в виде УНа это будет примерно по 48В всего, то есть +-63В постоянки, для +-55В на выходе в принципе хватит, для +-60В сомневаюсь. То есть в любом случае подключайте их, и тестером смотрите что там и как по питанию получилось. Как вариант можно сделать так : 39в+7в+7в и 39в+15в (для защиты которые), 1 вольт перекоса погоды не делает, а для защиты поставить отдельный маленький трансик, ну это уже на крайний случай. Либо как предложил Rea, то есть без стабов, если не получится.
Изменено пользователем Спиридонов
