ЭА-2014 тройка
День добрый. Собрал последнюю версию плат от Gora. Запустил через лампу. Витание УН-55В, ВК-42В. С закороченым входом постоянка на выходе 0, на R10-3mV. На Тl431 падает по 2.5В. На коллекторах VT15+23B, VT18-38B. R44/45 0.93В/0.44В соответственно. Из за чего может быть такой перекос?
Что-то тихо стало) Так чем эта эпопея закончилась? Усь то до ума довели? Звуком человек остался довольным? Или все так же оставили?
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Доводит до ума другой мастер.
Я прошу прощения, что не совсем по теме, но все-таки, где можно заказать LT318 в металле или на крайний случай в пластике? чтобы было проверенно, замучали подделки и т.д. Может у кого есть лишние? пару штучек всего то) Сейчас у меня LME49710NA, очень очень нравятся, но хочется разнообразия и новых ощущений.
318 не единственная микросхема работающая по разному в зависимости от производителя. 5534 как пример или те же 317/337.  Они зачастую звучат по разному в зависимости от корпуса, а уж от производителя тем более.
Сегодня с большой "убережностью" подключил первую ПП к питанию. Сначала через лампочку 40 Вт, далее 150 Вт. Что-бы не рисковать, всего пара выходников и по одной ёмкости в плечо.
Ёмкости коррекции и шунтирующие по максиму, так проверил на грубые косяки, пока тьфу-тьфу. :)
:thank_you2:
@PenZioNer  Помню Ваши старания с простым композитником. Я его так и не доделал. Зато доделал этот.
Продолжайте. Успехов.
С уважением, Александр.
klaid1971 ! Так представить новорожденного, вероятнее всего при налаживании понадобится помощь "зала".
Stoper, Антон, спасибо ! До ума надо довести теперь, а там уж и послушаем !:rolleyes::)
:thank_you2:
@PenZioNer , коррекцию настраивать не спешите, только как все выходники впаяете. ТП УНа настраивайте только на радиаторе и по методе в ФАКе. А так молодец, что решился, думаю порадует звуком. :)
День добрый.
Есть слюда 0.3мм. Ее легко можно расщепить на две или даже 3 части. Какую толщину лучше использовать?
Осциллограф с1-73 подойдет для настройки или нужно получше искать?
Это я понял. Плюс на радиаторы нужно прикручивать, я на стекле включил, так и по постоянке показания неадекватные (перекосы в 2-3 раза на выходниках и ЭА), прикрутил на радиаторы все выровнялось +-5В. Какой осциллограф из советских можно рассматривать? (бюджет ограничен).
А так молодец, что решился,(цитата, finn32)
Решился то давно, травма руки выбила меня из рядов усилителестроителей более чем на два месяца!:(
Только если запуск+ настройка  не методом "НАУЧНОГО ТЫКА" (klaid1971)
Купил (в складчину) осцил. ОСУ-20, б/у, но хорошем состоянии. Понимаю, если замахнулся на такой уровень (level), то старайся соответствовать !:yes:
С уважением ! :bye::thank_you2:
Приобрел ослика. Правда работает только минут десять потом луч начинает утолщаться и двоиться. Первое фото синус 100кГц , С19,20-91пф. На втором фото 120пф. Возбуд пропал, ступеньки остались. Что это такое?
