ЭА-2014 тройка
тогда делайте как я скажу , а лучше выкиньте их и поставьте как в теме Тройка продолжение ( это именно в драйвера )
Проверяйте работу ЭА и если не работает уменьшайте резисторы Р44,45 до 47к примерно - надо смотреть . Это возбуждается именно драйверный каскад
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сначала поставил резисторы 47К, возбуд остался в нижней полуволне. Увеличил С28,29 ничего не изменилось. С28,29 впаяны, остальное на цангах. Изначально картина на 1кГц и 100кГц была одинаковая.
Изменено пользователем LDS
Итого:  Синус 100кГц. Меандр 20кГц. Меандр 20кГц с генератора (Генератор нужно новый собирать).
С19\20-120+51пФ т.е. 170пФ, после увеличения бяка на синусе исчезла. ЭА не работает. С28-68пФ.
Меандр 1кГц с осциллографа идеальный.
Плата (Кит) от Луча , последняя версия. По схеме из первого поста Натали Продолжение, за исключением транзисторы 2SA1930\2SC5171. Вторую плату перепаял по схеме, проблемы те же
С11\15-22пФ. С12\12-33пФ. На R27\28-288мВ.R45\46-47K. VT15\18-15 и 30В. R51\54-1K. На эмиттерах ВК 9мВ(радиаторы холодные). С28\29-68пФ. С19\20-170пФ. R56\57-10R
Я не так давно занимался этим через ЛС. Вопрос сводился к увеличению емкостей коррекции транзисторов в ЭА.
@klaid1971 Слава, тут дело не в коррекциях, смотреть надо узлы ЭА. Была подобная хренотень ещё в самом первом собранном моём экземпляре ЭА2012, на ЛУТ ещё, когда встал осциллом на датчики токовых зеркал (диоды ещё были), там шла какая то кракозябра вместо сигнала управления ЭА, уж не помню что да как, но вылечилось не увеличением кондёров, а заменой диодов, то ли левые были, то ли ещё что, уже не помню. Но это ЭА косячит точно, коррекции УНа это последнее дело.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
На эмитерных резиках тоже будет скорее всего "чудесно".
Где то в домашнем компе были фото тех осциллок, но я пока с планшета. Может попробую через удалёнку покопаться в нём, может и найду чего.
Не знаю, Слав, но копать надо там.
Вот нашёл пару фоток о которых речь вёл. Первая что было, вторая как стало и как должно быть.58de7a92433ff_.JPG.b34ddc57b8cfe943c3efc196e3d964d2.JPG58de7ab3ccb6f_.JPG.534c2d7da514dc3a30d8fd6bac42ae5d.JPG
Запустил вторую плату. Коррекции все по схеме, за исключением С19\20 они по 180пф. меандр 20кгц.  Перекос напряжений ЭА 18\19В.
Возбуда нет. На эмиттерах выходников картинка такая же.
А у меня ситуация такая....  В одном канале все четко. Смотрел синусом с нагрузкой в 8ом. На выходе 35 В амплитудного... Дальше симметричное ограничение. Смотрел до 30кГц.
А во со вторым каналом беда...  На 1 кГц все четко.  Симметричное ограничение.  А на 10кГц в момент ограничения лезет постоянка и защита отрубает канал.  Ну и на 30 кГц такая же песня.  Амплитуда на выходе та же 35В. В момент отрубания защиты вижу на экране осца такую осциллограмму наподобие картинки с эмитерных резиков только в верхней части экрана осца. Как только сигнал снизить защита подключает канал и ум так же работает.
Теперь и не знаю что делать....  Ум уже в корпусе да и отслушал я его порядка 100 часов.  Звук классный.
С генератора выходило порядка 1.5 В амлитудного.  С источника я его конечно никогда в такой клип не загоню. Но терзает меня теперь..  Ведь такого не должно быть.  Канал не в порядке.
Закрывать крышку или же лезть в канал??
Что делать?  Как быть??
Сейчас для себя уже четко решил.  Пока платы ум не отстроены от и до всеми возможными образами не место ему в корпусе.
Скоро буду делать 2014 из темы продолжение.  Сделал вот такую макетку для настройки пп ум.  Отверстия будут свозные для крепления транзисторов.  Удобно откинуть плату в случае чего.
LDS, И отпаяйте С2 наконец! С ним меандр смотреть бесполезно, потом как наладите вернёте на место.
По второму фото, разверните луч как можно подробнее, и третье тоже. Возбуд виден в клипе, но что за точки на синусе не понятно. Ступеньки, или что?
