ЭА-2014 тройка
В схеме тоже не надо, на плате надо.:)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
2 часа назад, Спиридонов сказал:
По второму фото, разверните луч как можно подробнее, и третье тоже. Возбуд виден в клипе, но что за точки на синусе не понятно. Ступеньки, или что?
Ступеньки? Утолщение луча это ослик выделуется.
Меряю так: Один щуп тестера на выходную клемму (не на землю), а второй тычу в эмиттерную ногу выходников. Постоянки нет на выходе. Она плавает с прогревом, но я выставляю ее в ноль. потом делаю остальные замеры.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Ступени очевидны- вряд ли осел виноват
Покажи исходный сигнал на этом же осле
Не не. Сигнал чистый, с Советского ГУ-2. Ступеньки делает усь. Просто  ослик старый и луч начинает с прогревом двоиться , но сигнал не искажает.
Исходный сигнал. Ступеньки с уся. Оба без бархатистости (остыл ослик видимо). На коллекторах ЭА сейчас было -20Вольт и +23Вольта (бывает 18 и 19.)
Сейчас в ЭА 18.3 и 24.7
Есть ступеньки на синусе.При увеличении амплитуды и в верхней полуволне тоже.
Изменено пользователем LDS
Нумирация с первой страницы темы Натали ЭА2014.Продолжение
Транзисторы подбирал из того что было. Бетта отличается примерно на 10 единиц.
Тему читал три раза. Вы то лет семь уже Натали собираете )).А когда читаешь, не имея плат на руках, да еще у каждого своя схема..... Да еще одни эксперты, которым Натали в принципе уже не интересна....
Я усвоил сразу, что Транзиля нужно подбирать в ТЗ. Но когда их 10 штук всего, сильно не подберешь. )).
23 минуты назад, LDS сказал:
Не совсем правильно усвоили.;) В токовых зеркалах транзисторы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО одной партии, это обязательное условие, а подбирать их потом однопартийцев можно конечно, но это как раз и НЕ обязательно. У Вас как там с этим делом?  Возможно это и есть ключевой момент, гляньте на транзисторы токовых зеркал в плечах, они должны быть одинаковые полностью, бетту потом можно уже не смотреть.:)
Ну и что, что в КИТе прислали. Все одной партии и производителя? Хорошо если так, а если нет? В токовую защиту пофиг что ставить например, в повторитель после ОУ надо бы подобрать в пары, а в токовые зеркала будьте любезны однопартейцев ставить, иначе траблы.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
