tsf54
ЭА-2014 тройка
19 минут назад, LDS сказал:
Причем тут идеал по плечам? Я волновался что напряжение будет слишком низким.
Нумерация первого поста: R41/42, ими и выставляйте, добиваться 100% симметрии вообще не обязательно. Увеличивая их, увеличиваете и напругу на коллекторах VT15/16, и наоборот.
Мне то нравится. Просто Вадим привел пример картинку на черном фоне и запретил спрашивать подробности. А в какую сторону от нуля должен неактивный участок отклонятся. Картинка вот прям такая должна быть на всем диапазоне частот и вплоть до клипа или допускаются искажения. Сейчас то я понял уже, люди подсказали.
В том то и дело, что на чёрном фоне, Вам же говорили тут - убавьте яркость, будет понятнее. Подробности Вам никто не запрещал спрашивать, просто прежде чем собирать усь, надо собрать немного информации для себя, хоть немного почитав тему или ветку, вот это и накрывает если честно, никто ничего не читает. Такая картинка будет на первых ваттах, чем выше ток покоя - тем выше мощность на которой картинка ещё будет красивой. Это ж не чистый А-класс.
4 минуты назад, LDS сказал:
Нет конечно, клип я не смотрю на резисторах. Нигде не нашел инфы до какой амплитуды смотреть работу ЭА, вот и спросил. На малых амплитудах картинка идеальна.
Ну и отлично. Возбуд побороли?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Симметрии я не добивался. У меня она различается менее чем на вольт. Если повышать R41\42 не работает ЭА. При снижении ЭА работает, но падает напряжение на коллекторах. Это не страшно, что напруга 15В всего? Вот в чем вопрос был.
Не страшно.
Зарегистрироваться
8 минут назад, Спиридонов сказал:
Не обижайтесь пожалуйста, но если я у себя убавлю яркость, то все равно не увижу в какую сторону отклонилась полка на вашей картинке.
1 минуту назад, Спиридонов сказал:
Не страшно.
Спасибо.
А между коллекторами VT7/8 сколько? Должно быть примерно 3,6В.
7 минут назад, LDS сказал:
Да дело не в этом, просто засветки меньше, можно больше разглядеть деталей луча, вдруг извивается к примеру, он то тоньше становится - детальности больше (не в звуке конечно:D, а в информативности осцилограмм).
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
При закороченном входе между коллекторами VT7\8 -3.76В
Итого. Запущены обе платы. Осциллограммы пока не выкладываю. т.к. на меандре  не гонял в полном объеме( жду когда придут потенциометры, чтоб собрать генератор).
Собрал одну плату полностью по схеме из первогого поста "Натали Продолжение", вторую с транзисторами 2SA1930\2SC5171 ситуация в обоих случаях одинаковая, не работает ЭА, подвозбуд.
Поставил на обе платы 2SA1930\2SC5171 , съездил в Ростов купил керамики разных номиналов и началось.... Напряжение на коллекторах VT15\18 вело себя хаотично пока по совету Клайда не заменил  транзисторы ТЗ на MPSA 42\92. После замены напряжение стало как вкопанное, с разницей менее вольта, но ЭА так и не работал. По совету Buzzin начал снижать номиналы резисторов R44\45. От этих резисторов зависит напряжение на коллекторах VT15\18. Вот тут обнаружилась интересная закономерность, может это общеизвестный факт, а может обсуждалось только в кулуарах. В моем случае ЭА запускается только при напряжении на коллекторахVT15\18 ниже 15В. Но при снижении этого напряжения, приходится сильно увеличивать коррекции, иначе возбуд.
У меня получилось R13\14 -100R(падение на R27\28-335мВ). С11\15-22пф, С12\14-56пф, С28\29-68пф, С19\20-220пф. R44\45-33К, во второй плате 27К, напряжения на коллектторах 15В и 13В соответственно. Падение на резисторах ВК 15мВ при номиналах R51\54-680R.
Вот такие дела . Может усь и получился закорректирован, но звучит лучше предыдущего, и это хорошо )).
Вечер добрый. Нужно заканчивать с настройкой. Это беда или кристалл у них в нижней части и можно так оставить? Тянул без фанатизма, но уголок откололся.
С2 нужно просто отпаять или на его место перемычку ставить? Без С2 усилитель стал возбуждаться( лампа в первичке мигает).
Кто Вам сказал, что он не нужен? Оставьте его на месте.
Кристалл транзистора под отверстием расположен. Если не критично Вам,  то можно и оставить...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Люди говорили на время проверки меандром убрать С2. Потом вернуть.
Так и верните. :)
Да я и вернул. Проверю тогда с ним, чтоб возбуда не было на меандре, да и все. Звучит усь отлично( мне нравится), постоянки нет, выше 45градусов не нагревается.
1 час назад, LDS сказал:
Да уж.:shok: Как же проходит затяжка с фанатизмом?:D
На самом деле - криво зашёл винт (шуруп). Без шайбы? Кромкой отколол, т.к. давление превышено было.
59 минут назад, LDS сказал:
Да, убрать. При этом источник (генератор) должен быть подключен. Без низкого (достаточно) выходного сопротивления источника и фильтра вход начинает ловить все ВЧ.
Господа у которых "Натали" собрана по схеме двойное моно в идеале с РГ от antecom, скиньте пожалуйста схему соединения земель ато у меня лыжи не едут.... Оба канал работают отлично, но по отдельности.
Нарисуйте точно, как у вас соединено.  Без рисунков разговор ниочём.
18 часов назад, klaid1971 сказал:
В Итоге чем устаканился "процесс настройки"? С таким отколышем не забываем проверить после установки и затяжки на месте чтобы не словили контакт коллектора на радиатор + прозвонить саму структуру транзистора.
Чуть выше писал чем устаканился. Корекции слонопатамские. Без с2 возбуд дикий. Вернул с2, проверю позже меандром с С2 на предмет возбуда. Упакую пока в корпус, позже закажу транзистор, поменяю, другим генератором попробую протестировать меандром.
Что-то слишком просто. А на платах то как соединено?
Попробуйте разорвать соединения земли пред - усь и соединить их земли отдельно на ОТ.
А вообще в теме про земли (и не только) Вадим выкладывал схему соединений.
По входу так надо сделать 58e953ee69594_.thumb.jpg.804e5a1ed06b2614ff102f32e5670bc3.jpg.de40786d9f8478b153a70516c215dd79.jpg58e965cd9014e_.JPG.9829e14cf6a4f23e37fa0408552a0485.JPG
Edited by m-60
@m-60 На плате РГ реализована общая точка через резисторы 10 Ом
Днем буду колупать, может где-то что-то упустил
@Котэций добрый день. У меня конфигурация с двойным моно и РГ Att7. Я выпаял резисторы 10 ом на землю с платы РГ. Входные разъемы изолированы от корпуса. С корпусом соединены земли блоков питания через резистор и параллельно ему конденсатор. (В одну точку). В эту точку приходит также земля розетки. Фон отсутствует полностью.
7 часов назад, Котэций сказал:
@Котэций вы тему вообще не читаете и соседнюю тему даже не смотрели ?
вот и удалите эти резисторы 10ом - мне помогло
Edited by Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
