tsf54
ЭА-2014 тройка
В 21.04.2017 в 00:07, Buzzzin сказал:
а вот с 5171 - УН заводится даже в Натали АВ - причём на 50-60МГц --- чистый синус :lol2: пришлось закорректировать немного - чтобы задавить эту гадость:yes:
На платах от Лучезара годишней давности  MJL1302 - MJL3281  ;  2SA1930 - 2SC5171;  2SA1540-E  2SC3955-E; 2SA1145-Y  - 2SC2705-Y;  2N3904 - 2N3906  ОУ LME49710   кор. 18пФ; 33пФ; 150пФ в ЭА 56пФ  работает отлично.
Что-то пропал человек, которому собирали усилитель всем форумом. Ник не помню, а искать лень. Отпишитесь пожалуйста, чем у Вас там все закончилось? Как Вам в итоге звук?
Здравствуйте . Сегодня снял плату и промыл кисточкой с ацетоном. Прозвонил все транзисторы без выпайки. КЗ в них не нашел.  Далее описываю по схеме из новой закрытой темы.
Выпаял C1.
Увеличил R10 до 330.
Уменьшил R44 R45 до 43к.
R56 R57 увеличил до 10.
C28 C29 впаял цанги и увеличил с 51 до 120
Вход закорочен. Нагрузка 6 Ом.
Ситуация стала следующая. Лампа начинает вспыхивать с частотой два раза в секунду в течении 1-10 секунд. Потом гаснет и загорается HL2.
На R27 - 0,  R28 - 1.9V,  на коллекторах VT15 VT18 по 37V, на выходе усилка тестер показывает 4 mV.
Питание ВК просело с 45 до 38V
С уважением, Николай.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
С1 для чего убрали? У меня когда С2 выпаивал, для проверки меандром,усь сразу в разнос шел.
На форуме где-то писали что меандр надо без него смотреть. Поэтому сразу и выпаял.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Писали без С2. Паяйте С1 на место и настраивайте. Сначала на синусе добейтесь. чтоб возбуда не было.
У меня без С2 лампа тоже мигала ,  я сразу впаял его и все успокоилось
НУ пока у меня HL2 горит. Рано еще до синуса.
Не, с конденсатором все равно лампа моргает.
До мытья платы не моргала лампа? На обоих платах такое?
До мытья платы был возбуд сильный. Лампа не моргала. Я осцилограммы пару дней назад выкладывал. По советам спецов снял, промыл, изменил некоторые номиналы.
Результат пока не очень. Вторую плату пока не пробовал - радиатор не готов. Завтра хочу  замочить плату в ацетоне- кое где между ножек мелких транзисторов
флюс остался.
Или может непропай где. HL2 иногда начинает моргать, или совсем гаснет. А как усилитель выключишь - включишь  опять загорается.
Завтра буду внимательно все смотреть.
Электролиты не сожрет ацетон, если замачивать? Зубочисткой между ножек почистите , потом кисточкой .
Тут же на форуме видел, что в ацетоне замачивают.
Замачивают после запайки СМД. Ацетон сожрет резину электролитов, подстроечник тоже может
Бензином Галоша дальше мойте, он не такой агрессивный. В любом хозмаге есть.
Прозвоните транзисторы с радиатором, и соплю поищите. Странно , что после мытья в разнос пошел.
 Он и до мытья вроде как свистел.Промывать конечно надо, но доводить до абсурда с купанием платы в ацетоне! Можно фотку с хорошим разрешением стороны пайки? Вот мой текущий усилитель по мотивам тройки, как видно канифоли осталось прилично, просто кое где возле опера "пошкрябал" шилом и всё. Тем не менее всё работает, а учитывая уход от начальной схемы устойчивость усилителя к "возбудам" при правильной сборке не вызывает никаких сомнений.
Тут ещё вопрос возникает какой, человек говорит, что паял с флюсом, а он активный флюс или нет. Просто когда-то очень давно собирал достаточно простую схему, ПП всю в активном флюсе измазал, а потом так и не заработала она должным образом. Поэтому при пайке ПП лучше всего использовать или просто канифоль, или пассивный флюс, а купать ПП со всеми запаяными элементами чревато.
@Nikolaj69389 Ну это смотря в чём купать. Все свои платы после пайки промываю вот такой штукой, с полным окунанием на пол часа примерно, затем промывка под краном фильтрованной водой(обратный осмос) и последнее- просушка феном для волос. Никогда никаких проблем не возникало, причём пользуюсь одним раствором уже года четыре,  уже и вид мутно-коричневый, но отмывает на ура.
С уважением, Дмитрий.
давно замечаю, у многих такое...Слава, а чего проводок ООС не в экране?
С уважением, Евгений.
Я для ООС использую кабель идущий на антену WI-FI в ноутбуках, там обычно по два шнурка длинной 40-50 см., с разбора в любом сервисе дадут.
Здравствуйте . Повторю вчерашний пост еще раз. Снял плату и промыл кисточкой с ацетоном.   Далее описываю по схеме из новой закрытой темы.
Выпаял C1.
На R27 - 0,  R28 - 1.9V,  на коллекторах VT15 VT18 по 37V, на выходе усилка тестер показывает 4 mV. Высокочастотного возбуда нет. Похоже, что что-то подгорело-
еще до снятия и промывки платы в какой-то момент пошел дымок. Прозвонил все транзисторы без выпайки. КЗ в них не нашел.
 Причем иногда HL2 начинает подмаргивать, или вообще гаснет. При выключении и включении опять загорается.
Подскажите где копать. Не хочется тупо заказывать и потом перепаивать все транзиля.
Фото моей платы
DSCN4477.thumb.JPG.7705cd7325afbb7e321cab5f589415d3.JPGDSCN4479.thumb.JPG.6a58ca47a5edba06e075fb477fa836be.JPG
