tsf54
ЭА-2014 тройка
1 час назад, waso сказал:
VT18 и VT20 - точно из одной партии???
R51 = R54 ?
R58=R59=33 Ом ?
R44=R45 ?
R31=R32 ?
Защёлку (VT9-VT12) откиньте на время настройки ЭА. Ещё там косяков не хватало.
VT18 VT20 на совести Луча. Остальное вечером буду проверять.
С уважением, Николай.
Костя, а где хоть какая-то информативность? Кроме слов "эмиттерные сопротивления" и невозможности считать цифры с фотографии осциллографа, что можно понять из поста?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Можно и 100 мегапикселей выложить.
ЧТО ЭТО? ГДЕ ЭТО? ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ИЗМЕРЕНИЯ И ПИТАНИЯ???? Мы не на форуме экстрасенсов.
16 минут назад, Константин 777 сказал:
Могу постараться сделать четче.
А почему нельзя было сделать это изначально?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В 29.04.2017 в 13:07, Спиридонов сказал:
А когда от одного производителя косячат, от другого работают, это не есть правильно. ИМХО.
Это всего лишь означает, что один производитель делает нормальные транзисторы, а второй гонит пургу. Ещё несколько лет назад почему-то работало всё. Встаёт вопрос - а почему параметры кристаллов внутри транзисторов одной партии у одного производителя более-менее совпадают, а у второго - плюс-минус километр? Так это все схемы на токовых зеркалах придётся в утиль пускать. Ведь не вызывает же вопросов подделка мощных транзисторов? - нет.
надо один раз определиться с этими транзилями (или сборками), раз пошла такая пьянка, чтобы работало железо-бетонно и у всех
Проще вообще ничего не делать - чудес на свете не бывает. Неужели кто-то всерьёз рассчитывает, что завтра выпуском этих транзисторов не займётся очередной подвал дядюшки Ляо? На них равняться? Да лучше собирайте другой усилитель. Который работает на дровах. И выдаст киловатт на канал с кристаллов типа как у КТ315.
Сарказм. Элементная база много чего решает. Вспомните, что такое ромбик на СССРовских деталях, для понимания вопроса. Да - это и были нормальные (!!) детали. Остальное-без комментариев. Тут то же самое. После сборки обработать напильником.
Взял на складе  2N5401-Y- 100шт., 2N5551-Y - 100шт. все 100% работают без подбора. Транзисторы все на лентах по 100шт. в коробке 1000шт. поставка сказали прямо с завода.
40 минут назад, Константин 777 сказал:
Это 1 кГц.
КАКОЙ именно 1кГц ? Где все остальные данные? Нагрузка, питание, размах сигнала на входе и выходе уся ?
Какой вопрос - ну, такой и ответ..
"- Кузьмич, у тебя хлебушек есть?
- Наверное.
- Где?
- Там..."
26 минут назад, Lys07 сказал:
Так вот я о том же говорю. Ещё несколько лет назад, взяв ленту с десятком-другим транзисторов одного типа, можно было не заморачиваться по поводу близости их параметров. То, что происходит  сейчас - вон, последние 10 страниц, можно почитать...
Насыпят из одного пакетика, как семечек на базаре, а далее-вынос мозга самим себе и разработчику.
Я не говорю о таких случаях, когда кто-то чего-то там потерял из китовых пакетиков )). Кому надо - тот понял..))
7 часов назад, bnv123 сказал:
Давайте все таки мою совесть оставим в покое ).
Статистика очевидна, что проблема запуском имеет избирательность и избирает с отсутствием  опыта.
Пока не помню исключений, чтобы кто-то "проскочил", без набора этого самого опыта до нужного уровня.
Есть теперь и 5401Y\5551Y, и MPSA42\92, и 2N6517\6520 чуть позже будут, посмотрим насколько
быстрее пойдет настройка. Есть сомнение, что ускорится. но хоть в эту сторону не будет повода кивать.
Хочу отметить....  Детали Лучезара оригиналы.
Сейчас бы отстроен один канал на его пп.
Форма тока на эмитерных сопротивлениях идеальна.
Все режимы выставлены.
на утолщение луча внимания не обращайте. В реале луч тонкий. 14936534858181814970553.thumb.jpg.8e205ce283f91241a29b19148dbeb3e1.jpg14936534062071437766201.thumb.jpg.535b43ac1bee323c95765c7f9ec43358.jpg1493651072627729616230.thumb.jpg.a10f5db31155ddd44581993bf3427e52.jpg1493651038482-876435545.thumb.jpg.0bb7670009a39d027e4a7e9d42ef12d2.jpg
Все-таки хорошо,когда начинали с детекторных приемников.:)Так,к слову пришлось.
С уважением,Сергей.
41 минуту назад, klaid1971 сказал:
@bnv123 Я не большой друг Лучезару(только сборщик) , но и за пределы не заплывайте :)  там есть ряд моментов :)
Я никого не в чем не обвиняю. Началось все с моего косяка- не отмыл китайский флюс. В какой-то момент от платы пошел дымок. Вот теперь и расхлебываю.
Сомнений нету. Рано или поздно я его запущу. Никто не гонит. Спешки нет.
Сейчас выпаял защелку VT9 - VT12.
Токовое зеркало VT15-VT19   и  VT18 - VT20 поставил на цанги. Буду пробовать.
Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто имеет опыт...
Стоит ли гонятся и ставить 318LT в металле, есть ли разница по сравнению с 318LT в пластике?
Какой ОУ, какого производителя себя лучше зарекомендовал?
В 01.05.2017 в 21:28, bnv123 сказал:
Вообщем токовое зеркало заработало. Заменил VT15-VT19   и  VT18 - VT20. На коллекторах стало по 33 вольта. Уменьшил R44 и R45 до 43к. Стало по 20 вольт, т.е. половина питания ВК.
Сейчас буду откручивать плату от радиатора для впаивания защелки и возник вопрос. Для настройки меандром все таки надо выпаивать C1 или нет.
Вся нумерация по новой схеме
Это ясно. А 20 кГц с какой амплитудой подавать? 0,1-0,2В
Спасибо. Буду пробовать.
9 часов назад, bnv123 сказал:
Да почему С1 то! Нужно выпаивать С2, который 470 (330) пФ!
С уважением, Евгений.
2 часа назад, Rea_ сказал:
Нумерация по схеме из закрытой темы.
В 03.05.2017 в 14:13, Vovus сказал:
У меня стоит LT318 в металле. По сравнению с ЛМ это как-будто два разных усилителя слушаешь. В пластике ЛТ не слушал, но думаю, хуже не будет, мне просто попались в металле. Вопрос второй где найти оригиналы хоть в пластике хоть в металле? Вот вроде есть да и цена более менее http://www.ebay.com/itm/LT318AH-Integrated-Circuit-Case-TO99-/162013752218?hash=item25b8c5ab9a:g:P5wAAOSwvFZW798j
Edited by serglobo
3 часа назад, serglobo сказал:
А разве можно у китайцев такие вещи брать? Левак ведь скорее всего.
14 часа назад, bnv123 сказал:
На китайцев ссылку я бы не давал. Прочитайте повнимательней United Kingdom.
