ЭА-2014 тройка
Со складчины, в розетке полное г... просадки, плюс порою даже не синус. Ток покоя я писал выше, падение на эмитерных резисторах ВК 15мВ. Единственное в нагрузке у меня спираль сопротивлением 7 ом, от нее бяки не может быть? Цобель на месте. Но тоже с проволочным сопротивлением. Кстати защелку тоже пока выпаял.
Еще момент, когда косаюсь щупом мультиметра к коллектору vt18 ,то этот изгиб внизу чуть выравнивается , коррекцию тз повысил до 120pf толку ноль- вернул обратно.
Изменено пользователем RIMUS1989i
13 часа назад, klaid1971 сказал:
по всем симптомам- подвозбуд, давить надо
Чем?
не ленитесь читать, пока с середины апреля 2017 года начните
Читал но не але. :wacko:
В 15.05.2017 в 13:43, serzhant808 сказал:
1540/3955 покапризнее будут,  вероятно миллера увеличивать придётся
В 16.05.2017 в 15:30, K1r111 сказал:
А какие их характеристики делают их капризнее 1540/3955?
В 16.05.2017 в 20:51, serzhant808 сказал:
1109/1609 устойчивее, спорить с осцилографом как то не приходится. Особенно устойчивее при малом Uke.
Все верно, ток УН в данной конструкции довольно высокий, у 1109/1609 при малых напряжениях завал предельной частоты происходит позже, чем у 1540/3955, отсюда и устойчивость (полюс, создаваемый ограниченной Ft остается на одной частоте). Однако говорить обобщенно, что они лучше чем 1540/3955 было бы неверно, поскольку в другой схеме ситуация может быть обратной.
Еще может быть так, что при достаточно высоких уровнях сигнала ток УН будет выскакивать далеко за номинал из-за работы ЭА, все-таки перед УН стоит ОУ у которого на частотах спектра импульсов работы ЭА есть усиление.
Если с 1540/3955 будет возбуд, можно попробовать поднять напряжение питания УН на 5..7В. В любом случае, при таких напряжениях, как на схеме ЭА2014, я бы не стал задирать ток УН выше 10 мА как с 1380/3502, так и с 1540/3955. Последние два утверждения - мое личное мнение, прошу прощения у автора за наглость.
Где-то тут выкладывал, вроде, графики, вот еще продублирую (при 5В Uкэ): верхние 1540/3955, нижние 1380/3502
Изменено пользователем Юрий_Uri
19 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Вот спасибо! Все наглядно.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Вообще не всё так однозначно
Само собой, как и в 99,9% случаев в электронике. А вообще надо, чтобы кто-нибудь со знанием дела такие эксперименты (новые транзисторы) проводил. Давно засматриваюсь на этот усилитель, но денег пока нет (проза жизни), зато есть вышеназванные транзЮля - могу выслать бесплатно, если кто-нибудь опытный возьмется попробовать их в этой схеме. ИМХО, должно хорошо получиться.
Хорош уже. Мой интерес - Ваша работа, все справедливо. Заинтриговали меня тут - неужто и вправду капризные транзюки, обычно выше частота - лучше. Вот и посмотрим...
21 час назад, Юрий_Uri сказал:
Не правильно интерпетированы мои слова, я не сказал что 1540/3955 плохие транзисторы или что они хуже каких то других. Сами по себе хорошие транзисторы
ОФФ прошу простить за полное сообщение с телефона редактировать ужасно
Изменено пользователем serzhant808
Я что то не заметил капризности 1540/3955  никакой разницы нет  1380/3502 или 1540/3955. Последнее время использую  только 1540/3955, что они по шустрее это да,  но для этого есть коррекция.  Если гнаться за минимумом коррекции чего делать совсем не надо то 1380/3502  . Надо измерять искажения и равномерность АЧХ и оставлять коррекцию по минимальным искажениям и ровной АЧХ. А это далеко номиналы не такие как в схеме.
2 часа назад, Lys07 сказал:
Эээ... вот этого не понимаю, может объясните подробнее? Обычно для более быстрых транзисторов нужна меньшая коррекция, либо коррекция не оптимальна по построению, тогда да, всякое возможно (опять я балансирую на грани проф. этики...). Разубедите меня, пожалуйста. Это без подкола, правда интересно.
насколько иттераций и терпения в настройке хватит каждого - настолько НАТАША и споет
Остальное вообще обсуждать- нет смысла....
Система настолько адекватна- насколько МЫ ЕЕ настроим.
Не, ну тут можно затянуть долгую инженерную песню про повторяемость и независимость от разброса параметров, короче сноб я до мозга костей в этом деле... но недавно увидел схему Ямаха М-2 - там подборные кондеры в коррекции :blink:. Так что...
Я ни когда не настраиваю по минимально возможным емкостям коррекции "лишь бы не генерило". Настраиваю так чтобы меандр был максимально квадратным но без выбросов на выходе УМ. И тут играться надо всеми конденсаторами и резисторами относящиеся к коррекции
Кто бы всю правду рассказал. Смотрю вот все играются с этими выбросами... звук меняется, а почему(УУУ :) )? Вообще это такие дебри, где шею себе сломать - раз плюнуть. Ну хоть мнение услышать, подумать-поразмыслить, тоже хорошо.
Так-так... уже теплее :)
Ладно, секретов "на пальцах" никто не выдает, видимо маячит мне фундаментальный труд Боде, лет через 10 осилю и буду сам секреты раскрывать направо и налево :) . Прошу прощения, увлекся.
Эти транзисторы (1540/3955) я ставил ещё в оптронную версию, правда он так и не заработал (по другой причине), но позже и теперь у меня они стоят и "ПОЮТ". Я уже не помню в скольких усях я их поставил, но в большую часть из собранных мной. А нравятся они мне из-за отсутствия металлического фланца. На радике ставлю слюду только под ВК.
С уважением ВВ.
Наконец  дорисовал  схему в MS-14. Хотелось понять хотя-бы, что в ЭА крутить,  "а чего стоят эти слова" - ТОКОВОЕ ЗЕРКАЛО :o:blink: !
На не которые транз. не нашёл модельки, но и с помощью имеющихся удалось получить такую картинку :5920cccbe26fd__6.jpg.858c160eb7b0fd1ee4c04ded4331f252.jpg
Но вопрос есть, на сколько допустима разница напряжения на К-рах VT15 - VT18 для РЕАЛЬНОГО усилителя ?
ЭА 2014 ПРОДОЛЖЕНИЕ.zip
:thank_you2:
4 часа назад, PenZioNer сказал:
Вспомнив содержание последних 10-15 страниц, я и думаю, а что же делать после такого вопроса?
"пАследнИя схема, правериная пИчатка".
 Добрый день !  Вадим ! Вопрос о десятых вольта, зеркалить так зеркалить !:spiteful::shok: В мультисиме удалось подобрать с разбегом в одну десятую, в железе же :wacko: и с подстроичниками
это уже попахивает ювелирными делами.  Понятно, что для результата надо попотеть, но не переступить грань фанатизма ! :wall::vava:
:thank_you2:
Остальное вы прочитали СПУСТЯ РУКАВА, а это не радует, если честно (Цитата).
Каюсь! До 90-й стр.отсеивал всё по существу. Сохранял  и распечатывал (перечитывал), а тут весна, в голове
запущенно сразу не сколько программ.:wacko:
:thank_you2:
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
