ЭА-2014 тройка
1 час назад, klaid1971 сказал:
А дальше думать и читать это уже мешает разум ?
Вы почитайте, как Леонид Зуев отвечает на тупые вопросы - по сто раз одно и то-же разжевывает каждому! А вы по 20 страниц матов и никакой пользы. Хоть по сто раз перечитывай - ноль!
Запуск ЭА2014 с 1540/3955 отменяется, у исполнителя возникли некоторые нестыковки по технологическому ресурсу для отладки. Если сам соберусь, то отпишу что получится. А пока - отбой.
Можно особо не напрягаться, я их ставил в тройку, только без ЭА. Все работало нормально. Коррекция в УНе 22+33 пФ. Емкость по входу тройки 120 пФ. Конечно это АВ, но и с ЭА должно быть гладко.
@finn32 Разницу в напряжениях питания ВК и УН укажите, пожалуйста - так будет полнее и корректнее.
@klaid1971 Никаких претензий к Вам нет, с чего Вы взяли про негатив, не пойму. Что касается ЛС - Вы позволяете себе вести беседу в довольно свободном стиле, с "отступлениями", значит мне тоже можно. Баш на баш.
Все, эта тема для меня закрыта, тут достаточно уже отписались другие участники, вывод сделан, спасибо всем. Особо finn32.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В 25.05.2017 в 23:10, klaid1971 сказал:
Ну извините, обратитесь тогда к разрабу, может без матов и на 20 страниц он вам снизойдется
Я не себя имел в веду. А людей которые приходят на форум за помощью. Ваш друг рассылает киты(http://luch-elec.ru/unch-v2013ea)
Вы вписались с настройкой помочь, тогда и разъясняйте нормально. У автора другие транзисторы стоят - под них и карта напряжений снята. Снимите и Вы с рабочей схемы карту напряжений и выложите - она будет отличатся. У меня был случай, правда в другой схеме - заменил тупо 1943,5200 на санкены. Был ток покоя 110мА - стал 0мА. Пришлось подкручивать переменником. А вы меняете кучу транзисторов и рассказываете, что должны быть те-же напряжения что и в оригинале.
Вы этими сопротивлениями чего пытаетесь добиться???  Половины питания на коллекторах??  Этого делать не нужно.
Сделайте так...  Поставьте их одинаковые по 33 к.  Далее осцилом смотрите форму тока на эмитерных сопротивлениях. Если там возбуд.... Увеличивайте с28 с29. Поставьте для начала 68пФ если не уйдет тогда больший номинал.
Ну и то что у Вас такой перекос на коллекторах относительно плеч это не порядок... Там симметрия должна быть.
Добейтесь там порядка 18 В в обоих плечах.  Как осцилки красивые появятся на ЭА это больше не трогайте.  Далее крутите коррекцию ОУ чтоб генерацию убрать на выходе пр ограничении или не симметричном ограничении если таковое есть.  выходе
Ну и коррекцию на выходе можно по крутить опять же наблюдая выход на экране осца.
транзисторы мелкие точно все с одной партии???  Если нет ЭА работать правильно не будет. Это можно увидеть ткнув осликом на ЭА.
Если же транзисторы с одной партии смотрите овеску. Там наверное косяк.
21 час назад, klaid1971 сказал:
и рецепты с симптоматикой были указаны.
Какие рецепты? r56-57 повысил до 10 Ом. Коррекцию в ЭА задирал, r44,45 пробовал разные, от 56к до 27к. На оу навесил 22pf. R51,54 получаются 560 ом, тогда падение на эмиттерных резисторах ВК 15мВ.
Ситуация не меняется, на 1 килогерце ровно, выше 2 начинает появляться подвозбуд.
В 24.05.2017 в 10:54, RIMUS1989i сказал:
Только косание до коллектора VT18 выравнивает показания. Транзисторы в ЭА по перепаивал все. BC546 - 548, MPSA менял на 2N5551/5401. Не помогает.
Все у GORA.
В 17.05.2017 в 14:26, RIMUS1989i сказал:
Мужики! Куда копать? Возбуд в верхней полуволне. Последняя Версия КИТ от Gora
r10 330 ом
R27,28 315мВ
на эмитерных резисторах ВК 15мВ
Колекторы vt15,18 ~18Вольт
R44,45 33k
r51,54 560 Ом
r56,57 10 ом, при одном оме еще больше шумит
c19,20 220pf
c28,29 56-120pf разницы нет
c11,15 33pf
c12,14 56pf
ОУ 10pf
Питание УНа +-55
ВК +-41в
В 17.05.2017 в 16:09, RIMUS1989i сказал:
меншил c12,14 с 56 до 33 все стало в норму, остальную коррекцию пытался уменьшить - возбуд возвращается. Что еще можно покрутить?
Фото
1kHz
10kHz
20kHz
На выходе паршивого гены...
Я редко за помощью обращаюсь на форумы, обычно до всего сам догоняю, а тут писец, заколебался ковыряться с платой. Вторую пока не пробовал еще.
Вы на какой амплитуде форму тока смотрите???  Начните с минимальной и плавно увеличивайте...  Если форма будет такой же как и при малой амплитуде сопротивления 41 45 оставляйте как есть.  И увеличивайте коррекцию с28 с29.
Какого номинала сейчас 4145?
Вся нумерация из закрытой темы.
С28,29 увеличивал до слонячих номиналов, 82-330пф-толку ноль. Ниже 82 появляется еще бяка. R44=R45=33к. С11,12,13,14 33пф выше-ниже факел как на фото постом выше. C19,20=220пф ниже возбуд, выше толку ноль. Амплитуда 0,5 вольт. От 0,1 до 0,5 вольт картина одинаковая.
В 31.05.2017 в 22:16, klaid1971 сказал:
@tsf54@RIMUS1989i Сергей Федорович, ответь ПЛИЗ, какая реальная коррекция в ОУ LM318 получалась?
То,что на схеме,то у меня и стоИт. Другое дело,что разводка у меня не та,на которой народ собирает.И детальки все старые,когда исчо фейка почти не было. Хотя,году так в 10-м купил 8шт ЛМ318,так ни одна корректно не работала.Все звенели.После этого сделал маленькую платку по схеме входного ОУ Натали,и все ОУ на ней проверяю. Если соберусь открыть свой Усь (один индикатор провалился внутрь),то посмотрю точнее номиналы коррекции.Хотя уже давно поменял 318 на АД825. Но коррекцию не менял,это точно! Вообще,когда еще отлаживал плату,чего только не пихал в панельку.Ставил даже THS4041 со скоростью 400! И то все нормально работало.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Еще раз проверил все номиналы, все на своих местах. Запустил плату без r44,45 "сиська"  внизу осталась, только эа работать перестало соответственно.
Осциллограмма снята с r11,r16.
Заменил Vt1,3=2n5551, vt2,4=2n5401 замена ни на что не повлияла.
стояли вот
Уже не знаю что делать...:wall:
Кто еще запускал усь на последних платах, как у меня?
