ЭА-2014 тройка
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
@Ivansvoi я просил дать исходники с Генератора СИНУС и МЕАНДР..... что я получил ?
Подсоединил напрямую гена-ослик осциллограмма та же с сиськой)
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Походу гена умирает
Только что, klaid1971 сказал:
 Ну слава тебе яйца= наступило прозрение :)
Завтра Костю буду трясти на генератор))
Ага, потряси, он уже давно ДОГНАЛ как это все настраивать
Так то все отстроено,но смутила нижняя полка в ЭА(причем в обеих каналах),буду надеется что это из за генератора.
Изменено пользователем Ivansvoi
ЭА вам повторит  то что даете на входе
Завтра проверю другим генератором,что бы спать потом спокойно))
5 минут назад, klaid1971 сказал:
@Ivansvoi  можно просто сдаться и не понимать, либо по пути такому идти
К чему это все?Лирика...
@Ivansvoi  а если по русски и изложить вместо плюсика ? стоит сдаваться или понять " как работает" ?
Сделаю отчет когда все окончательно доделаю),еще кручу пока
разжевывать не стану, честно если- надоело, общайтесь меж собой,@klaid1971
Обращался, а ули толку, впечатление, что или не хотят помочь, или сами не понимают. Общие фразы в ответ.
Вместо отписок : "читай тему" (не понимаю, зачем вообще это писать), сколько страниц ушло на такие ответы, при таком порыве ответить,
давно уже бы написали подробный FAQ, и кинули бы его в шапку темы !  Остальные стр. пошли бы на отзывы о звуке !
О себе ( мой путь), менял транз. и в ЭА, и драйвер, результат тот-же что при первой настройке по Клайду (СПАСИБО ему за это) !
Единственное что, после второй промывки ПП убрал периодические возбуды. Усилитель устойчив и без слоновьих кондеров.
Вместо R44, R45 подстроечники и синхронное снижение сопротивления от 70 к, добился максимального разъезда синусоид к полюсам.
Сегодня на работе в мультисиме ещё раз сравнивал показания с реальными, все совпадает,  НО от середины (ось Х), не отходит в реале.(((
Вчера, при таких настройка учинил прослушивание, в одно лицо, в тяжелом для всех усилителей режиме, при малой громкости, приб. 3 Вта на канал.
Звук порадовал, высочайшая детальность даже на верхах ( отсутствие возбудов), прозрачность, панорама, и т.д. )))
Но мой не по годам пытливый ум , а что если заменить ОУ ?  Меняю ОУ на LME 49710, просто изолировав 1.5.8 ножки. На выходе одного канала
постоянка 8.2 мВ, в другом 2.7 мВ. Осциллограф не  подключал, поздно уже было, на повтор прослушанное, и...
Усилитель  выдал ОБЪЕМ, такое слышал тока от Лайкова 7-го, но в его усил. мне не удалось добиться такой детальности.
Так что на ух и цвет как говорится.  Теперь думаю, лезть в усилители с улучшениями, или оставить так, (пускай живет :spiteful:) такой звук  более чем устраивает !:dance2:
Ни к кому нет претензий, обид, просто моё мнение.
 Всем удачи !:bye:
На счёт ули не хотят помочь, это не так. Помочь запустить, это одно, а дальше, запустил и радуйся. Ну нет, фигушки, надо  "...  Меняю ОУ на LME 49710, просто изолировав 1.5.8 ножки..." а тут тебе уже ни кто не поможет, дальше собственный, не погодам пытливый ум и т.д. Когда-то, давно я заменил в ВК УНа транзеля, просто для удобства, без металлического фланца и ... меня ни кто не переубедил, а усь работает. Затем заменил в драйверах, ни потому что они были лучшими, а потому что нужных не было, работает. И моё предложение, заменять транзисторы в ВК на SANKEN(ы), так же осталось в силе. Так что настройка это одно, а доводка под себя, это другое. На сегодняшний день, спаянные мной и доведённые до кондиции три "ТРЁШКИ" дают мне основание утверждать- NATALI EA усь, всем усям усь. Лайкова, начиная с 5ой делал, ЕС со 2ой- делал, Зуева в двух эпостасях слушал и ... как говорится "... а олени луДЧЕЕ..." Мне совершенно не понятны возгласы "... завтра займусь геной..." , а почему до этого, до начала настройки не подготовить всё как надо и не парить мозги форуму? Вадим и Сергей сделали всё, а наша задача ПОВТОРИТЬ, да так, чтобы не было мучительно ...
Я ушёл с форума на лампы, НО NATALY для меня самый - самый, кто осилит его, будит вознаграждён.
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
@1950  Замена ОУ это сугубо личное. Не об этом речь. Вопросы я задавал про работу ЭА в ЭТОМ усилителе. Например, не к "столу" упомяну, Лайков 6-й, управление эа напряжением,
Лайков 7-й - током, пытаюсь вникнуть в "магические" токовые зеркала, ну не хватает у меня LEVELов  осознать эти тонкости ! :wall: Задаю вопросы - ответы вы знаете.:use_search::rtfm: три стр.
Изголяюсь в мультисиме (дай им Бог здоровья, кто придумал и сделал) над схемой, уж более однопартийней транзилей теоретически  НЕТУ, а разгадки то нет!
 А  весь "цимус" этого усилителя, я так понял, именно в этой самой ЭА.
В моем случае :  при токе менее  20-ти  мА УНа  нет "воздуха" , ТП выходных транз. - менее 18 мВ  на эмиттерном резисторе - высокие менее раздельны . R 44,45 (продолжение) - завышено
сопротивление : не работает (оптимально) ЭА, чрезмерное - подвозбуды (это показал и мультисим).  У меня R 44, 45 разнятся, "благо" в моей "коллекции" номиналы с большим разбросом.
Ещё, по шуму - фону, с LM318, с закороченным  входом на входе слышно слабый шумофон только если залезть ухом в динамик. ( Такое у меня второй случай после ОМ-2.5).
С LME 49710 NE  чуть побольше слышен фон (до 10 см от динамика). Да и куУЙ с ним!:D  При всем при этом, высочайшая детальность от высоких до очень разборчивых низов, даже по-
пался трек, МР3 - 320 kB, проскочили искажения ,:o на паузу, наушники, повтор, да нет - что на записи, то усь и выдал!
А завтра, не далее обеда, подключу ещё для дознания ЭА и микрокап !:moil::spiteful: :crazy:
Всем удачи !  :bye::thank_you2:
  Добрый день !  В результате моих дознаний по ЭА один канал того :vava:. Второй глядя, что с ними не шутят :spiteful: выдал таки результат, но по порядку.
Это  моделирование (мультисим рулит :dance2:) : На лицо не до коррекция -
  Здесь всё вроде-бы прекрасно, но это на 1кГ - це :594232a2ace7a_-.thumb.jpg.f97630ac73109ad40d535e59434e57e1.jpg
   На 16-ти кГ-цах не всё так красиво, это может быть ответ - почему надо настраивать на малом сигнале :
  Пришлось менять регулировку эа  и  подбирать коррекцию :
  Это значит, что и в реальном усилителе без подбора не обойтись.
Теперь то, что в реальном усиле, и в симуляторе, и так применял закрытый вход что-бы детальней.
Минусовое плечо :
     В плюсе :
   Открытые входы, на лицо завышенный ток покоя (на разных композициях надо будет подбирать).
  Теперь вопрос к уважаемым гуру - я на верном пути ?
 Всем удачи ! :bye:  :thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
лишний файл
На верном.Теперь надо избежать одной опасности:чтобы измерения не стали самоцелью.Но меня радует уже одно то,что почти все пользуются осликом для настройки.Лет 7-8 тому,этот зверек был редкостью в наших краях:D
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
@tsf54  Спасибо ! Я воодушевлен !  :dance2:
Согласен, так из меломана вырос усилителе-строитель.  Первый усилитель (А.Агеева) собирал с одним прибором - стрелочный вольтомметр, " у тебя талант" - сказал мой друг, усь
ловил местное кабельное телевидение (звук) :blink::crazy:.
@PenZioNer Надо во всём искать свои плюсы.. Если вдруг у телевизора пропадёт звук по какой-то причине,то усь Агеева непременно придёт на выручку.Только ещё надо поработать над усём,чтобы он ловил звук всех популярных каналов,а не только первый и россию  :)
И какие номиналы в коррекции вы всё же оставили?  А ток покоя выходников? На ваш слух,с каким ТП звучание приятнее?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
@heco700  Ещё не оставил, пока предварительно : (схема ПРОДОЛЖЕНИЕ) C2,4 - 10p, C11,15 - 22p, C 12,14 - 47p,  C19,20 - 150p,  C28 - 56p, C29 - 68p.
Не определился даже какие ОУ оставлю, сейчас стоят LME 49710, вероятнее всего под них и буду подбирать окончательно коррекцию.
В НАТАЛИ Лайт (предыдущий усь) пробовал всякие ОУ, даже К574уд1а (капризуля), очень стабильные TL071, AD 825 - звук показался ближе к стерильному. Так и оставил OPA 134.
В ЭА 2014 очень приглянулась Lme.  По токам, в УНе  22 мА, в выходе 40 мА  на пару.  В  УНе для меня так "по воздушней", а в выходе  по детальней  высокие.
Сейчас пытаюсь выяснить, что прикончил в другом канале. По этому план такой, оживить второй канал, запустить ЭА, запаять постоянные резисторы и после очередной промывки
окончательный  подбор емкостей коррекции.  Цанги под них наверно оставлю, на сколько помню, Вадим писал с ними + 1,5 р. С двумя каналами финишный подбор и в корпус.
Опять-же, этот усилитель собираю для сэбэ любимого, такая и настройка, так что, выбор за вами !  :bye:
Всем удачи ! :thank_you2:
Самый шикарный опер для Натали- OPA827. Коррекция становится минимальная, звук очень сбалансированный. Недавно дошли руки испробовать , долго лежали в соике и переходники, брал у Лучезара, лень было паять. Поставил- понравились больше 49710. Цена у них, конечно, неликвидная сейчас, но опер чОткий, пацанский. :)
На али не факт что не перемаркированные тл-ки или 4552.. если не написано "оригинал" или "подлинные" или ещё лучше "лихорадка",то есть риск нарваться на дешёвку со свежими надписями.   У самого сейчас лме49710,вроде всё устраивает. Хочется послушать с ЛТ318 в металле.
С ув. Владимир
Вдохновленный советом Lys07 и опытами PenZioNer заказал и себе LME49710. Сегодня получил, попробовал. Мурашки по телу :) С LM318N чегой-то не хватало на высоких. Детальность была, все вроде бы было, но вот ощущение, что нужно еще малость добавить не покидало (уж даже и не знаю, или не могу толком описать, чего именно хотелось добавить то:unsure:). С LME все стало на свои места. В связи с этим возникает определенный "зуд" по поводу LT318 в металле. Кто пробовал сравнивать, лучше будет? (я понимаю, что вопрос из технической области плавно перетекает в сферу "вкусовщины", но все-же. Стоит ли овчинка выделки?
На эммитерных резисторах в среднем по 22 мВ на каждом.Это не много? Но звук так больше нравится. Думаю вряд ли перегреется,радики не позволят.После долгой прослушки на среднем уровне оставил в покое на 10 мин -температура радиаторов увеличилась на 1-2 градуса.
С ув. Владимир
по поводу LT318 в металле.@Димитрий А
Да уж ! Всё познается в сравнении. А где такие ОУ берут и почём ? В инете попадаются всё в пластмассе. Да и OPA827 надо будет
послушать ! Не перескочить-бы грань меломан - аудиофил :crazy: !!!:yes:
:bye::thank_you2:
нах лынуло
7 часов назад, PenZioNer сказал:
:bye::thank_you2:
Коллега, ты прав, всё познаётся в сравнении, только чего и с чем!!!
Как-то я пыталя найти эту грань, поверь коллега, 825 от 318, хоть в металле, хоть в пластике, отличить, ... нужна АС на уровне. А если по Ослику, то вообще, ВСЕ МС звучат одинаковА
С уважением ВВ.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
