ЭА-2014 тройка
@klaid1971
R10,13,14=100
R44,45= 30k
R56,57= 10
Коррекции
C4=18pf,
C12,14=47pf,
C11,15=33pf,
c19,20=150pf
c28,29=82pf
vt1,vt2=2SC3467,2SA1370
vt3,vt4=2SC2705,2SA1145
ЭА=5551,5401
На коллекторах эа около 15 вольт, при питании 41в.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
Не маловато ?
Вот и я думаю маловато, при увеличении R44\45 ситуация не улучшается, напряжение повышается а осцилки ломаются. Вечером еще попробую повысить номиналы R44\45.
на TL431 аккуратненько меряли? сколько там выходит  по постоянке?
Вечером померяю.
С28\29 не пошел родной вариант
Меньше "шерстить" начинает.
Изменено пользователем RIMUS1989i
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
внезапно замолчал. Но интересно куда продвинулся в настройке или решил стопануться ? :)
Нет! я тут, просто вечерами был занят. Вот сейчас сижу мучаю платку.
У меня дубль 2 - почти запаял все.....
Тут кто то писал, что можно попробывать делать поэтапный запуск усилителя - сначала подключить УН, выставить все по постоянке, потом запаять выходники и запустить все вместе, далее настроить усил (ТП, ЭА и все остальное)
Так ли это, возможно поэтапно? (я все элементы требующие настройки посадил на цанги)
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Где-то в начале темы было описание. Я себе вот этот кусок в файл сохрнил. Сам не пробовал
Нужно наверное пояснить,почему именно так организовано питание ТЗ.У меня давно бродила мысль,полностью отделить питание УН от ВК.Не знаю почему,просто хотелось,и все!  Понимаю,что это нелогичное объяснение,но так и есть.А в процессе настройки оказалось,что это еще и удобно.Можно практически полностью настроить УН,не подавая питание на ВК.Можно даже поэтапно настраивать.Во втором канале,я настроил УН,вообще не запаивая ВК.Достаточно кинуть коллекторы Т5\6 через резики 5-10ом на землю.
Можно настроить УН отдельно от ВК.Не полностью,но оценить работу можно.Для этого надо выпаять резисторы 33,35 (один вывод).Коллектора Т5\6 соединить с точкой соединения резисторов 23,24 через резики 10ом.И эту же точку -на землю,через резик 100ом.На нем смотреть выходной сигнал УНа.Питание на ВК не подавать.Все режима УН можно предварительно настроить
С уважением, Николай.
Bnv123,
Спасибо. И по какой схеме нумерация элементов в этой цитате? Из шапки этой темы или которая ЭА продолжение (закрытая Вадимом)?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Хотя посмотрел в схему и логику понял...
Запустил второй канал. Учел все свои прошлые косяки, типа неотмытой платы и меандра 20кГц на полную. Запуск вышел очень скучный. Все заработало сразу. Небольшая подгонка токов и небольшая коррекция емкостей. 2 часа и все готово. Теперь сборка корпуса, регулятор Никитина и прочее. Про звук пока помолчу, т.к. источник- встроенная звуковая. Хороший ЦАП это следующий этап.
 На основе быстрых рекомендаций Клайда, прочитанного на форуме и собственных косяков написал свой ФАК. Второй канал запускал уже по нему. Делал для себя, поэтому нумерация по моей печатке. Выложу, вдруг кому пригодится. Когда запускал первый канал очень не хватало подробного описания.
 P.S.  за замеченные ошибки прошу сильно не ругаться. это мой первый серьезный усилитель, да наверно и последний.
Настройка НАТАЛИ ЭА-2014.doc
Вячеслав, а что вообще дает увеличение резиков в базах драйверов. Позволяет снизить коррекцию? У меня пока стоят по 1R. Есть смысл менять? И можно хотя бы пару слов про коррекцию УНа. Я пробовал менять емкости и в большую, и в меньшую сторону- на меандре разницы не увидел. Поэтому оставил как на схеме и соответственно никак это описал.
@bnv123 ВОт за это спасибище огромное! не знаю, что скажут ГУРУ по этому поводу,  но, как на мой взгляд, это как  раз то, что просили от@klaid1971  Думаю, он не со всем изложенным согласится и скажет, что это лишь единичный пример ,  который не всегда пойдёт всем без исключения и в каждом новом  обязательно найдутся свои "прелести" и заковырки, и будет на 100% прав в этом, но основа, фундамент для тех, кто в первый раз берётся за настройку такого уся есть, бесспорно! В идеале, конечно,  было бы, если бы схема с описанием соответствовала  схеме Вадима из закрытой темы Но и так понять или сделать правку, сравнив две схемы, не трудно Респект и уважуха, как говорится!
Заполучил новый КИТ, вопрос по типу  С15 - он должен быть керамикой иди пленкой?
на старых платах была пленка, на новых - место мало, только под керамику
Нашёл в закромах вот такую пленку 1,5 нф
Что за тип? Пойдёт ли на место С15, или использовать такой временно и искать поприличней?aece64802cd381a57be92ce2e27ca8e8.jpg
30 минут назад, PenZioNer сказал:
Всех на форуме (и не только) с наступающим Новым Годом! Здоровья и благополучия!
:bye::drinks: :thank_you2:
Спасибо@PenZioNer ! Взаимно! В свою очередь,  также поздравляю всех с  наступающим!!
Всем здоровья и успехов,
Больше радости и смеха,
Пусть из нас не каждый гений,
Всем удачных повторений!
И ещё чтоб в лёгких муках
Поиск ВАШЕГО был ЗВУКА
Для того, чтоб кайфа ради,
Этот ЗВУК был, всё же, найден!!!
@stasus67 Это что-то китайское ниже среднего Найди любой нужного номинала МКР или МКТ,  даже если он будет "колхозом" прикручен из-за размеров, то лучше этого в любом случае Или К31-11 слюду  Она и по размеру должна встать,  будет похожа на этот китайский
Пока поставлю этот, потом найду по приличнее. Если не упаду от водки в эту ночь, то как все угомонятся, часиков в 5-6 попробую пускануть усил по постоянке, правда ничего хорошего не жду, ибо платы не обкатана, был косяк один, возможно ещё чего найду. А мож и не буду пускать, а займусь полным электроконтролем платы.
Ну а пока всех с Новым годом :)
И не останавливаться на найденом звуке! Не интересно это! Искать искать и искать!
Ну что, на фронте маленькая победа. 1 канал усилителя на платах новой редакции запустился без приключений. Пока выставлен только нуль на выходе и ток покоя УН 22 ма
Всех поздравляю с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством!
@stasus67, огромное спасибо за инструкцию. Решил вернуться к настройке платы. В предыдущий заход не удалось успокоить усилитель.
Плата от Лучезара. Комплектация вар. 3 от Лучезара за исключением VT5, VT14 ( 2SA1540) и VT6, VT13 (2SC3955). Дополнительно поставил на цанги C2, C4, C28, C29, VT15, VT19, VT18, VT20. С4 увеличил до 22pf, R10 увеличил до 330R (было 100), R56, R57 увеличил до 10R (было 1). R27, R28 оставил 12R.
C19,C20=72pf (измерение), C28,C29=56pf.
Выставил ТП УН 15мА. VT18, VT20 перепробовал десяток вариантов. В итоге оставил "лучшую" пару по падению напряжения и к ней подобрал пару VT15, VT19. Сейчас на коллекторах VT15/VT18 23В/27В. R44,R45=32k.
На эмиттерных резисторах ВК был возбуд. После понижения тока покоя до 150мА возбуд пропал. В целом ощущение, что усилитель стал более устойчив. Раньше сильно плавал ноль - сейчас стабилен.
Нужно двигаться дальше - настраивать по переменному току. Но нет меандра. (Есть генератор по схеме Спиридонова, но на выходе медленный операционник.) Можно ли обойтись синусом?
P.S. Раньше то, что у @klaid1971 обведено на картинке зеленым, цвело пышным цветом. Сейчас пока не смотрел.
Еще вопрос - на что влияют номиналы R27, R28?
Это не мне спасибо, другим более опытным (смотреть со Смарта кому конкретно не удобно).
R27-28 по моему не на что не влияют, на них меряется падение напряжения и вычисляется ток покоя УН, и по моему он у тебя маленький, мне рекомендовали 22-23 ма (падение на этих резисторах у меня 460 мв) при этом R13-R14 110 ом
По поводу тока покоя УН - было мнение, что для 2SA1540/2SC3955 оптимум - 18мА из-за более "горбатой" зависимости fT от тока коллектора. Горб как раз в районе 15мА находится.
На самом деле я не настаиваю - очень бы хотелось узнать мнение гуру.
Изменено пользователем K1r111
К1r111 а какой кстати был ток покоя ВК до уменьшения к значению 150 ма?
Я так понимаю, чем больше ТП тем более велик риск получения возбуда?
А зачем такой большой ТП ВК? у меня около 20Ма на транзистор и всё отлично , правда когда поставлю в корпус на нормальные радиаторы тогда накручу на полную катушку , мои радики позволят хоть в режим А загнать ВК и греться особо не будет :)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Всех с прошедшим! и наступившим!
Настройка продолжается, дошёл до просмотра формы тока на эммитерных резисторах.
Картинка странноватая, R44/R45 снижал с 68 ком до 32 ком..... ничего не меняется
Как то полка проваливается сильно в начале, хотя в ноль и не падает, потом выравнивается и становится такой, как задумывалась автором. Как (чем) поправить
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
