Схемы Включения Транзисторов. Не Понимаю. Кто Сможет Объяснить
Здравствуйте. Мой мозг напрочь отказался понимать схемы включения транзисторов. Знаю что есть с ОЭ, ОБ и ОК. Только вот не понимаю, что же там у того или иного вывода общее. Вот допустим рисунок (схемы)
Есть два источника питания. Один управляющий, другой для питания нагрузки, которая воспроизводит усиленный сигнал, я так понимаю. С общим эмиттером все вроде понятно. По ветке эмиттера идет два тока. Ток базы и ток коллектора, вот поэтому и эмиттер общий. Но дальше тупик. На схеме с общей базой ток должен перетекать из источника питания коллектора сразу в источник питания базы, почему тогда база общая? А со схемой общего коллектора вообще труба! Каким образом здесь коллектор становится общим, если общие токи текут по выводу эмиттера, да еще и источник питания усиления включен в цепь коллектора и никакими общими проводами вообще не объединен. Помогите пожалуйста разобраться со всей этой штукой. Очень прошу.
  • Ответов 96
А там, где взяли картинки, это не объяснили?
Общим для входа и выхода.
Вот тут то и не понятно. Вот допустим на схеме с общим коллектором вход поступает на базу, а выход берется с эмиттера. А коллектор вообще просто подключен к минусу источника питания. И почему он общий?? С чем он общий??
С входным и выходным сигналом.
Изменено пользователем Григорий Т.
Да как же так-то! :wall: Как сигнал может быть общим для входа и выхода в схеме все с ОК, если вход сигнала поступает на базу, а снимается с эмиттера. А коллектор вообще никак не задействован в плане снятия сигнала. Тогда сигнал должен на коллектор приходить и с него уходить. Как то вот так0a2dbcf36f3660b4ddb91e0ac810ac85.jpg
Подаётся между базой и коллектором, снимается между коллектором и эмиттером.
Всем добрый день!!!
snaut
Если немножко перерисовать схемы, и вместо пустого места с надписью
"Вход" поставить резистор входного устройства. Источники питания и
смещения необходимы для того, что - бы побежали электрончики с дырочками.
При таких дополнениях в рассуждениях, вывод транзистора к которому подключены
оба резистора (водной и выходной) будет общим.
Я так думаю. Удачи
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Это великая тайна!
Поверь на слово и не забивай себе моск!
:bye::crazy::friends:
:mellow: Да нее, думаю, что далеко не тайна. Нужно один раз понять что да к чему, а там все как по маслу пойдет. Эх, сложнота… Ну ничего, думаю, что разберусь. Не без помощи форумчан. А вообще нужно опыты на железе ставить и изучать построение усилительных каскадов. Я прав?
Общий электрод транзистора тот относительно которого в схеме подается входной и снимается выходной сигнал. По смыслу близко к "общему проводу", "земле". Но рассматривать включение транзистора нужно именно для сигнала а не для источников питания. Потому, что общий электрод транзистора далеко не всегда подключен к общему проводу всей схемы. Если же на этом выводе присутствует постоянное и неизменное напряжение относительно общего провода схемы (0 V, напряжение питания или какое-то промежуточное) значит он общий.
Есть такая хреновина, как "четырёхполюсник". Почитайте про это. Как транзистор ( с тремя выводами) представляется в виде этого самого четырёхполюсника.
Изменено пользователем scales
Долго думал, как бы попроще объяснить. И ведь не придумал!!! Поэтому изложу по-колхозному.
Дело в том, что усилительные схемы на транзисторах считаются в два этапа.
1. Расчет рабочей точки. Находятся все ПОСТОЯННЫЕ токи и напряжения. Источники ПЕРЕМЕННОГО (входного) напряжения считаются равными нулю и заменяются перемычками. Катушки индуктивности также замыкаются перемычками. Конденсаторы просто выбрасываются из схемы.
2. Расчет по переменному току. Считается коэффициент усиления и частотная характеристика. Короче, находятся все ПЕРЕМЕННЫЕ токи и напряжения. Однако тут все делается наоборот. Источники ПОСТОЯННОГО напряжения (обычно напряжение питания) считаются равными нулю и заменяются перемычками. Конденсаторы большой емкости заменяются перемычками. Катушки с большой индуктивностью просто выбрасываются из схемы.
Далее результаты обоих решений складываются. Используется так называемый метод наложения.
Вот теперь можно разбираться, как именно включен Ваш транзистор. Обычно имеется в виду этап номер два. То есть сначала нужно мысленно замкнуть перемычками все источники ПОСТОЯННОГО напряжения и конденсаторы с большими емкостями (если они в схеме есть). А катушки с большой индуктивностью, наоборот, выбросить из схемы (разумеется также, если они в схеме есть).
Но это все для простых схем. В сложных схемах часто вообще сказать нельзя, по какой схеме включен транзистор. Размывается это понятие.
Можно и так сказать, что коллектор не задействован при включении с ОК, потому что соединен с общим проводом, с которым соединен общий провод источника сигнала и общий провод нагрузки, и поскольку коллектор накоротко (пусть не по постоянному, а по переменному току) соединен с общим проводом (корпусом/массой/земляным проводником), сигнал с него снять не представляется возможным относительно общего провода. Сигнал снимается с нагрузки эмиттерной цепи, относительно опять же общего провода, к которому уже подключен коллектор и общий провод источника сигнала и сигнал прикладывается к базе относительно общего провода, к которому как мы уже знаем подключен коллектор. Ну, как коллектору тут не быть общим электродом для входных и выходных сигналов?
Электрод, на котором потенциал равен Const (не меняющийся по амплитуде) относительно общего провода подаваемого и снимаемого сигнала (четырехполюсник), дает название этих схем (с общ. коллектором и т.д.... ). Вы сами можете проверить на ваши схемах (пост №1) и впоследствии читать лекции на эту тему :D:bye:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
snaut, "Как сигнал может быть общим для входа и выхода в схеме все с ОК, если вход сигнала
снятия сигнала".
Ну как же не задействован, задействован через источник питания.
Если ещё непонятно попробую и я пояснить по простому, дело в том что источник сигнала имеет
два провода, один из них поступает на вход через переход транзистора и на выход, а другой в
неизменном виде идёт и на транзистор в схеме с ОЭ на эмиттер, в схеме с ОБ на базу, в схеме
с ОК через источник питания на коллектор, и на источник питания, и на выход, то есть не
разрывно от входа до выхода общим проводом, поэтому в зависимости от того какой вывод
транзистора соединён с этим общим проводом, схемы и получили свои названия с ОЭ, ОБ, ОК.
Тут были правильные мысли относительно переменных токов и напряжений.
Всё очень просто - внутреннее сопротивление источника питания принимается равным нулю. Замкните мысленно ИП и сразу увидите, что, например, входной сигнал в схеме с ОК будет поступать на базу и коллектор. Это, как-бы, козе понятно. И по "переменке" каскад ли (ступень), усилитель ли - всегда трёхполюсник: вход-общий-выход.
Также надо понимать , что при подключение нагрузки к коллектору можно получить более мощную нагрузку , а к эммитору более стабильный ток нагрузки. Это объясняет многие качества при выборе как же подключить нагрузку лучше по схеме .
......при подключение нагрузки к коллектору можно получить более мощную нагрузку , а к эммитору эмиттеру...........
ОГОГО.....сильно сказано!
Ну , эммитерный переход стабилизирует ток , а в тоже время на нем падает напряжение как известно (примерно 0,6 В ) , вот и получается падает мощность на нагрузке . Как то так ...
