Доработка Электронных Часов (Резервное Питание)
radiolomaster
Всем привет.
Не знал куда поместить эту тему, решил сюда. Есть старые электронные часы "Кристал ПТ-201", на микросхеме КР145ИК1901. Проблема в том, что при пропадании питания они теряют время, и потом нужно заново настраивать. Хочу сделать резервное питание, так чтоб при пропадании питания индикатор гас, но счетчик времени продолжал считать. И при возобновлении питания их не нужно было бы настраивать. Думаю потребление в таком режиме будет небольшое и крона потянет. Нашел схему этих часов. Скажите, так правильно будет подключить крону, чтоб часы продолжали идти после отключения питания? Как я понял тут питание отрицательное относительно общего провода. Или отрезать еще и 1 ногу микросхемы, только на 48-ю подавать резервное питание?
Буду благодарен за помощь, у нас в Украине отключения электроэнергии скоро будут актуальной проблемой.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
От кроны эта МС не работает. Номинал - 27 В, 3 "Кроны" надо. Или преобразователь с выходом 24-30 В.
Для поддержания "жизни" Кроны хватит. Генератор и счётчики будут работать. Индикации не будет.
в журнале Радио за 1989 год как раз есть статейка по резервному питанию подобных часиков
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Для нормальной работы необходимо - 18в
Информация из первых рук ? Т.е. сами пробовали ? Ибо в доработках, что попадались в сети, 9 В говорят достаточно.
На 9 вольт не стречал описания жаль :wacko:
А от 18 вольт видел в интернете , там из двух крон питание делается :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Cтатейка в журнале моя, сам экспериментировал :yes:
Были заводские настольные электроники,одни на 176 серии и одной кроне,другие на ИКшке и 2х кронах последовательно.Скажу одно,потребление для памяти 0,2 мА 9в 176 серии и рядом не стоит с 9 мА 18в ИКшки,хотя она пофункциональней.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот сфоткал...
Так верно , в стаье указанно из двух акумуляторов :umnik2:
В каком номере журнала и за какой год ? :rolleyes:
Радио, 1993, № 3, стр. 11
Для «Старт-7176». Резервный источник питания.
Эксперименты показали что МС продолжает считать время при напряжении не менее 24 В, если ниже - сбрасывается.
С ув. Radiolomaster
Это 1-ю? Я ее отключил, ну т.е. отделил диодом, и все-равно ниже 24 В не работает.
С ув. Radiolomaster
