Stm8 High И Low Bytes - Как Правильно От 0 До 100% Шим Изменить?
ukr823f
рограммисты, помогите вот с такой задачей. Сейчас на ней немного подзастрял…
Для реализиции ШИМ записываются данные в такие регистры.
TIM2_ARRH = 0xc3; // High byte числа 50,000. — Частота ШИМ
TIM2_ARRL = 0x50; // Low byte числа 50,000.
TIM2_CCR1H = 0x30; // High byte числа 12,500 — Период ШИМ (Duty)
TIM2_CCR1L = 0xd4; // Low byte числа 12,500
И вот что нужно. Я хочу плавно увеличивать — уменьшать скважность ШИМ, только вот как это правильно делать? у меня то число рзбито на два байта.
В AVR проще — меняем OCRA = 255 и до нуля и получаем ШИМ от 0 до 100%, а вот как быть с двумя числами в STM8?
Ага, особенно на 16-битном таймере Т1. А в stm8 нет буферизации? Просто в AVR в некоторых режимах регистр сравнения обновляется только по достижении счетчиком 0 или модуля счета. Еще можно на время переключения просто остановить таймер. Это всего пара тактов, никто не заметит.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Что по Вашему есть "правильно" ?
Ну и что ? А кто мешает изменять оба байта ? Какая разница сколько байтов менять, 1, 2, 4 ,... ?
Хотите получить разрешение в 8 бит (0-255) ? Пожалуйста, меняйте старший байт, и будет Вам счастье.
Можете попробовать это более подробно.
Вот кусок примера
TIM2_PSCR = 0x04;	 // Делитель= 8.
TIM2_ARRH = 0x3e;	 // Старший байт числа 999. Частота
TIM2_ARRL = 0x07;	 // Младший байт числа 999 Частота
TIM2_CCR1H = 0x1f;	 // Старший байт числа 500.Скважность ШИМ 50%
TIM2_CCR1L = 0x04;	 // Младший байт числа 500.Скважность ШИМ 50%
TIM2_CCER1_CC1P = 0;
TIM2_CCER1_CC1E = 1;
TIM2_CCMR1_OC1M = 6; // режим ШИМ -PWM Mode 1
TIM2_CR1_CEN = 1;	 // Активируем таймер
Вот подскажите, как мне скважность ШИМ поменять с 50% до нуля. Как это сделать?
Я в AVR работал только с 8 бит ШИМ. Там декрементировали переменную и писали её значение в OCRA. Но там то было всего одно число, а тут блин два. Еу никак не пойму как это сделать, и пример что то не выходит найти в интернете
Изменено пользователем ukr823f
unsigned int pwm;
TIM1_CCR1H=(unsigned char)(pwm>>8);
TIM1_CCR1L=(unsigned char)(pwm);
Это если без извращений. Кстати, вариант Alex'а не совсем подойдет: будет изменение либо от 0 до 254, либо от 1 до 255, в зависимости от младшего байта.
unsigned int pwm;
А подскажите - какой диапазон значений переменная pwm может иметь. Ну 0% шим - это 0 - понятно, а какое число тут будет отвечать за 100 % шим?
2 байта очевидно, какой еще может быть диапазон у переменной, запихваемой в 2 байта?
нет
нет
В может попробовать проще объяснить. 1байт равен 8 бит. Итого 2 байта- это 16 бит. 16 бит - это 65536
Пожалуйста, ответьте , ведь сложного ничего нет, но я допустим немогу понять - какое максимально число влезет в 2 байта
Потому что вот мои вычисления
в одном байте - 2^8-1 = 255
в двух байтах - 2^16-1 = 65535
Теперь да. В 2 байтах 65536 значений, максимальное из которых 65535.
Ну скажем у меня не совсем был вариант, скорее вопрос. Т.к. не совсем понятно, что нужно человеку :)
Он написал :
Отсюда и предложение менять старший байт.
Кстати, при значении младшего байта, равном нулю, меняя старший байт, получится 256 шагов - от 0 до 255.
Ему нужно изменять значение регистра сравнения от 0 до 65535 (плавно). А работать с двухбайтными значениями он не умеет (пока).
Не видел в его посте цифры от 0 до 65535, только 0-100% и заикание про 0-255 в АВРе.
Вполне логично предположить и другой вариант - ему хочется менять от 0 до 255, но у него есть 2 байта и он не знает что с ними делать.
Собственно, человеку в голову не залезешь, по этому приходится задавать наводящие вопросы, т.к. люди, порой, сами не понимают чего хотят. Отсюда, соответственно, не могут нормально задать вопрос.
Не совсем, это будет от 0 до 65280 (от 0% до 99.6%). Либо, если младший байт равен 0хFF, от 256 до 65535 (от 0.4% до 100%). С другой стороны, полпроцента - не то значение, на которое стоит обращать внимание.
...И вот что нужно. Я хочу плавно увеличивать — уменьшать скважность ШИМ, только вот как это правильно делать? у меня то число рзбито на два байта.
...как быть с двумя числами в STM8?
Ему нужно ПЛАВНО.
Как будто в пределах 1 байта нельзя сделать плавно
Ну "плавно" - понятие относительное. В любом случае, получится не плавней дискретности.
Можно сделать 100 шагов по 1%, будет тоже плавно. А это в байт влезает легко, даже не 1 дискрета на процент.
Так и не научите парня работать с духбайтными числами? :)
Я имел в виду с практической точки зрения (нет ничего лучше отцовского подзатыльника наставника). Получается гораздо понятнее. :yes:
Ну ему пример привели, думаю, этого вполне достаточно.
В идеале, хотелось бы услышать от товарища, что его конкретно интересует. Гадать лениво...
unsigned int pwm;
Мужики, давайте продолжать правктические задания, потому что какой то атас опять
Как я понял по этому коду
unsigned int pwm=0;
TIM2_CCR1H=(unsigned char)(pwm>>8);
TIM2_CCR1L=(unsigned char)(pwm);
Я при значении переменной pwm=0 , будем иметь ШИМ = 0%, а при значении pwm=65535 - буду иметь ШИМ=100%
Но вот что то несходиться. При установке значения pwm = 32768, я по идее должен был иметь ШИМ равен 50%, а вместо того имею ШИМ равный 100%
Методом тыка установил что у меня 50 % ШИМ выходит при значении переменной pwm=8200 (примерно). А при значении pwm=16400 Имеем шим 100%
Что я опять наделал не так...???
Вот полный код примера
#include "iostm8s003k3.h"
#include "stdint.h"
#include "intrinsics.h"
unsigned int pwm=0;
int main( void )
CLK_ICKR = 0;
CLK_ICKR_HSIEN = 1;
CLK_ECKR = 0;
while (CLK_ICKR_HSIRDY == 0);
CLK_CKDIVR = 8;
CLK_PCKENR1 = 0xff;
CLK_PCKENR2 = 0xff;
CLK_CCOR = 0;
CLK_HSITRIMR = 0;
CLK_SWIMCCR = 0;
CLK_SWR = 0xe1;
CLK_SWCR = 0;
CLK_SWCR_SWEN = 1;
while (CLK_SWCR_SWBSY != 0);
 TIM2_CR1 = 0;
TIM2_IER = 0;
TIM2_SR2 = 0;
TIM2_CCER1 = 0;
TIM2_CCER2 = 0;
TIM2_CCER1 = 0;
TIM2_CCER2 = 0;
TIM2_CCMR1 = 0;
TIM2_CCMR2 = 0;
TIM2_CCMR3 = 0;
TIM2_CNTRH = 0;
TIM2_CNTRL = 0;
TIM2_PSCR = 0;
TIM2_ARRH = 0;
TIM2_ARRL = 0;
TIM2_CCR1H = 0;
TIM2_CCR1L = 0;
TIM2_CCR2H = 0;
TIM2_CCR2L = 0;
TIM2_CCR3H = 0;
TIM2_CCR3L = 0;
TIM2_SR1 = 0;
TIM2_PSCR = 0x04;	 // Делитель 8.
TIM2_ARRH = 0x3e;	 // старший байт числа 999
TIM2_ARRL = 0x07;	 // младший байт числа 999
TIM2_CCR1H = 0x1f;	 // старший байт числа 500 (50% шим)
TIM2_CCR1L = 128;	 // сладший байт числа 500(50% шм)
TIM2_CR1_CEN = 1;
PD_DDR_bit.DDR0 = 1; //Настраиваем 7й пин порта C на выход
PD_CR1_bit.C10 = 1; //Переключаем его в режим push-pull (это когда он может выдавать
PB_DDR_DDR7 = 0;
PB_CR1_bit.C17 = 1;
PB_CR2_bit.C27 = 1;
//Настраиваем оба прерывания на срабатывание по спаду напряжения (задний фронт)
EXTI_CR1_PDIS = 1;
EXTI_CR2_TLIS = 0;
asm("RIM");
while (1) //В цикле будем мигать светодиодом
 pwm=8191;
Вот при значении pwm=8191, ШИМ получается 50%
И вот прикрепляю скрин с осциллограмма с ножки , на которую выдаётся ШИМ. на картинке -значение переменной pwm = 15000;
