Заводские печатные платы
Добрый день, интересует изготовление платы по моему файлу sprint layout 92х58мм 2 стороны, метализация отверстий, надписи шелкографией с одной стороны, нужно 6шт или 12 смотря от цены. Файл могу отправить в личку
Изменено пользователем star_ok
Ищу еще одного человека на ВПУ, один уже нашелся.
Также ищу желающих на Тройку.
Изменено пользователем Artik
Хорошие новости.
Отдал платы ВПУ на проверку, жду результат, обсуждаю оплату и заказываю!
Всем кто берет ВПУ с ушником.
Нужно удалять разделяющие отверстия.
По этому вопрос - или их просто удалить и плата будет цельной без изменений, или делаем одну цельную плату с объединением земли ?
То есть оставляем все как есть, просто убираем линию отверстий.
Ок.
Изначально так и планировалось, кому надо разломит, кому нет оставит так.
А вот сегодня отдал перед производством на новый просчет, а они мне пишут типа +12 баксов, т.к на одной плате 2. Я и обалдел.
Ну да ладно, нам самому провести пару раз резаком труда не составит.
Платы оплачены, после производства должны будут показать фото.
Ждем с нетерпением посылку!
Здравствуйте. Может есть желающие собрать nataly v2013pro можно организовать производство пп. Еще бы 4 человека и можно делать заказ.
Я думаю лучше об этом спросить в теме об этом УМ.
А вообще я где-то в теме продаж видел кто-то продает пару ПП для этого усилителя.
Если я не ошибся конечно.
Платы уже на почте, на днях будут на руках. Прошу всех заказчиков напомнить свои адреса доставки!
Так же будет в наличии пару комплектов, кому нужны прошу в ЛС.
Добавил фото полученных плат в 1й пост.
Качество не зеркалки по этому сори, у кого будет возможность сделать лучше буду признателен.
Если есть у кого-то возможность, сделайте еще качественные фото ВПУ.
Также есть пара полных комплектов, 2 стерео платы ушника и 2 платы преда.
Кому нужны прошу в личку.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
