Заводские печатные платы
Актуальный список:
Платы часов - 250р/штука
Плата мелкого БП - 100р/штука
Платы защиты АС 250р/пара
Появилось несколько плат ОМ2,7 авторской разводки - 300р пара
Для искушенных слушателей имеются платы германиевых усилителей.
Германиус и А.Беслика.
Предложение актуально до 1.12.21го. Далее до 31.12.21го отправку сделать не смогу, т.к. буду в отъезде.
Новогодний SALE, -5% на все из списка:
ОМ2,7 авторской разводки - 300р/пара
Для искушенных слушателей имеются платы германиевых усилителей Германиус и А.Беслика.
Отправка в первые рабочие дни после Нового Года.
  • 4 месяца спустя...
Разгребаю тумбочку:
ОМ 2.7 плата авторская с моими косметическими изменениями.
300руб/пара.
Усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 118*78мм
Собрал работает, нужно разрезать один коротыш. На плпте 2 канала сразу.
150руб.
Ушной усилитель на германии А.Беслика 110*51мм
Собрал работает, перепутана полярность выходного конденсатора. На плате 2 канала.
150руб.
Схема ушника тут: https://bykowina63.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
Германиус, где-то тут на форуме мелькала схема, finn32 собирал.
Темброблок на германиевых транзисторах А.Беслика 92*58мм и 62*29мм. Собрал, но еще не настроил.
200руб комплект.
Все схемы А.Беслика тут https://bykowina63.blogspot.com/2020/06/blog-post_25.html
Защита АС 63*50мм плата на 2 канала.
Баланс в небаланс по схеме Л.Зуева, остался комплект из 2х плат 75*25мм
200руб/пара.
Выходной фильтр по схеме Л.Зуева остался комплект из 2х плат 65*37мм
200руб/пара.
Еще лежат несколько плат часов на ГРИ. 250руб/комплект.
Несколько плат защиты на upc1237. 250руб/пара.
Фото плат есть выше.
Всех заинтересованных прошу в ЛС. :buba:
Небольшой SALE -10% для участников форума на все позиции на недельку. Далее уеду в отпуск на месяц.
Добавлю платы простого лабораторного блока питания из этой темы
Плата проверена.
Если нужно могу и ОУ добавить при необходимости, но пересыл будет дороже. Заказным такое не отправишь.
100 руб/шт.
Платы Баланс в небаланс Л.Зуева больше нет. Есть другие. Вместо 6ти резисторов - 4 резистора.
Изменено пользователем Artik
На текущий момент остались:
ОМ 2.7 плата авторская с моими косметическими изменениями. 300руб/пара.
Усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 118*78мм 150руб/шт.
Ушной усилитель на германиевых транзисторах А.Беслика 110*51мм. 150руб/шт.
Темброблок на германиевых транзисторах А.Беслика 92*58мм и 62*29мм. 200руб комплект.
Германиус - 150руб/шт.
Защита АС на оптронах 63*50мм плата на 2 канала. 100р/шт.
Так же могу предложить комплект из двух плат: Ушник В.Могильного и питание к нему. 300р комплект.
17 часов назад, konog сказал:
а то не могу найти нигде
Все необходимое по ОМ 2.7 написано в авторской статье
https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
В 23.02.2023 в 22:03, konog сказал:
Давно у Вас брал платы ОМ 2.7 SMD
Я такие не делал, может вы путаете что-то?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
